... Dla dekarzy papa + deskowanie jest lepsza. ... trudniej coś spieprzyć...
Właśnie łatwiej coś spieprzyć a tak dokładniej to najłatwiej spieprzyć wentylację połaci! Zdecydowana większość wykonawców nie potrafi tego poprawnie wykonać i stąd taka popularność folii. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4775675
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 350
Witajcie!
... Zmieniam poszycie... ...Deskowanie jest na zakładkę...
Deski na zakładkę zapewniają wystarczającą szczelność wystarczy jej zaimpregnować ale skoro zmieniasz poszycie to nie ma problemu chyba, że tylko chcesz zmienić pokrycie? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4815347
Mnie sprzedawca zaproponował braas divoroll na dach pod dachówkę z braasa. Na dach ok. 190 metrów folia wyszła mnie 940zł. Zastanawiam się, czy szukać czegoś tańszego, czy brać tę, którą polecił mi sprzedawca.
Widzę, że poruszono też tutaj problem ocieplania wełną. - jaką warstwę położyć?
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4818626
  • 3 weeks później...
Poradźcie proszę, jakie zrobić wstępne krycie dachu:
- dwuspadowy
- krycie blachodachówką
- bez pełnego deskowania
- poddasze użytkowe
Jakie tutaj zastosować folie, membrany itp.? Zupełnie nie jesteśmy w temacie, a za kilka dni pryzjeżdża drewno na więźbę...
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4842105
A ja ostatnio znalazłam tanie membrany.
Zakup co prawda staroświecki, bo normalny przelew, ale wszystko doszło jak należy.
wubet.pl
Tanie tyveki i dorkeny. Mały wybór. Tylko podstawowe membrany.
A skoro sprawdziłam to się dzielę linkiem.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4846653
mam pytanie o folię paroizolacyjną z ekranem aluminiowym. Zainteresowałam się się Alum'X Icopalem. Podają refleksyjność 94%, paroizolacyjność większa niż 1500m. Potem okazało się, że są inne folie, ale żadna nie ma tego Sd tak wysokiego. Czym się kierować, co wybrać? Dach kryty dachówką ceramiczną + membrana Corotop Strong, 28 cm wełny Isover Super-Mata. Dziekuję z góry.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4850351
Z tą refleksyjnością bywa różnie natomiast ten opór dyfuzyjny powstał właśnie dzięki tej powłoce aluminiowej. Właśnie dlatego te folie nadają sie doskonale do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności np. łazienki, kuchnie, pralnie itp. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4850355
Czy ktoś ma u siebie membrany z firm: TOPFOL i STROTEX?
Firma, w której zamawiamy kompletny dach handluje właśnie tym, inne membrany mogą sprowadzić, ale te polecają bo sprzedają je od dłuższego czasu i nikt nie narzeka (podobno).
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4858263
dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4859699
u mnie deskowanie i robocizna z 8 tyś minimum z odsetkami od hipotcznego to wyjdzie z 13-14 tyś.
dekarz bierze za robotę 8tyś [wiązar oddzielnie]
pewnie za 20 lat odłoże z powodzeniem na remont.
fakt że mam dach czterospadowy.
może troche jest sztywniejszy.
powiedzćcie proszę tyvek supro wytrzyma dłużej niż 3-4 lata ?:)
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4860322
Inwestor, któremu np. na głowę leci woda przez przeciekającą folię, gnije wełna na poddaszu itp.
Nie o to pytałam :p
Czego zatem dotyczyło pytanie?
Praktycznie każda folia przecieka lecz poprawnie zamontowana po kryciu docelowym nie powinna przez ileś lat.
Każde krycie wstępne błędnie wykonane może przeciekać.
Wełna nie gnije bo to produkt mineralny.
Pod blachodachówkę każda folia będzie dobra bo żywotność tych materiałów jest porównywalna. Zwróć tylko uwagę na odporność na temperaturę powinna mieć minimum 80*C. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4860352
Zdecydowaliśmy się na membranę Topfol 2000, dane techniczne:
Polipropylen 3 warstwy
Barwa niebieska/biała
Masa powierzchniowa 125g
Paroprzepuszczalność >2000g/m2/24h
Wartość Sd 0,018m
Wytrzymałość na rozerwanie
• wzdłużna 290N/5cm
• poprzeczna 180N/5cm
Odporność na rozerwanie gwoździem 90N
Wodoszczelność >5000mm H2O
Odporność temperaturowa od -40oC do +95oC
Odporność na UV 4 miesiące
Wizualnie i dotykowo sprawia wrażenie solidnej - miejmy nadzieję, że to dobry wybór.
Mam jeszcze wątpliwość co do ekspozycji membrany na promienie UV, do robienia podbitki u nas daleko... czym i jak to zaślepić/zasłonić, żeby membranie się nic nie podziało (prawdopodobnie będzie tak musiała przezimować)?
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4861039
Witam!
Dołączę się do tematu, też zaczynam robić dach i zastanawiam się nad deskowaniem lub folią. Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu dachu, przed jakimi błędami stronić. Dodam że dach kryję dachówką ceramiczną. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4864266
Na dachu nie może być żadnych błędów! W przypadku gdy więźbę i pokrycie robi jedna firma nie powinno być problemów. Natomiast gdy inne firmy to przed rozliczeniem się z cieślą poproś o opinię dekarza. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4864941
zakładamy tyweka supro , deskować nie będziemy .
dzisiaj spotkałem się z opinią fachowca z duponta że warto na supro polożyć wysokoparoprzepuszczalną np tyvek solid -ma ona przejmować promieniowanie i temperaturę .
koszt dodatkowy to 5 zł na metrze dachu
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/8/#findComment-4868626
