klaudiusz_x 06.05.2012 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Czyli po jednej nitce jest najbezpiecznej. A co w przypadku dwóch nitek? Jedną z jednej strony łaty, druga z drugiej?Trzecie rozwiązanie to położyć na folii, ale to zakłóci przepływ powietrza i pex będzie leżeć na membranie.W tym wypadku można dołożyć dachówek wentylacyjnych? Co myślicie?Dwie nitki to zwiększona powierzchnia odbioru ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-5321215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.05.2012 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Możesz ile chcesz ale to dodatkowe obciążenie więźby i warto by tą sprawę uzgodnić z konstruktorem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-5321292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekg80 06.06.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Witam Wszystkich. Mam pytanie odnosnie dziwnego zjawiska na moim dachu! Pokrylem dach folia Dorken Delta Maxx w zeszlym roku we wrzesniu i dachowka Brass. Kilka dni temu ku mojemu zdziwieniu pod okapem dookola domu pojawily sie dziury roznych wielkosci od malych do wielkosci paznokcia od kciuka! Dodam ze okap nie byl zabezpieczony podbitka. Dziury te sa o tyle dziwne ze dookola kazdej jest zwitek tego wlokna z foli i latwo je zlokalizowac. Wiem na pewno ze nie bylo ich wczesniej a teraz sa. Wyglada to tak jakby jakis owad je wygryzl. Czy jest to wogole mozliwe? Zauwazylem rowniez ze sa tylko w miejscach gdzie dochodzilo swiatlo ( nie bezposrednie ) Pytalem kilku fachowcow i nikt czegos takiego nie widzial....... Okap juz zabezpieczylem, ale co z tymi dziurami??? Co to moze byc??? Jest tych dziur kilkadziesiat ( tylko pod okapem ) POMOCY PROSZE!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-5369162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.06.2012 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Po pierwsze straciłeś już gwarancję.Po drugie aby to autorytatywnie stwierdzić należy wyjąć kilka dachówek i zobaczyć co się dzieje od góry. Jak dla mnie to ptaki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-5369820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekg80 06.06.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Dziekuje za odpowiedz. Prawde mowiac znalazlem wewnatrz domu gniazdo i ptasie odchody. Nie pozostaje nic innego jak zakleic dziury od gory specjalna tasma i miec nadzieje ze ptaszki ( jesli to ich sprawka a na to wyglada) juz wiecej szkod nie zrobia. Zalaczam kilka zdjec podziurawiaonej membrany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-5369895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.06.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Jest to kolejny dowód na to jak nietrwałe są folie dachowe nawet te najlepsze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-5370064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Micha26 05.08.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2012 Witam. Proszę o pomoc przy wyborze membrany. Dach czterospadowy ok 250 m2 kąt 25 stopni poddasze nieużytkowe bez okien tylko wyłaz chcę go pokryć dachówka koramica alegra 9 bez deskowania . Sprzedawca polecał mi corotopa ultra 210g/m2. Czytając forum widzę że dobre opinie zbiera tyvek pro , co będzie lepsze na poddasze nieużytkowe ? I jeszcze jedno nie będzie ocieplenia dachu tylko strop czy będzie trzeba zasłonić folie od spodu czy wystarczy zasłonić wyłaz dachowy żeby słońce nie operowało po poddaszu ? Proszę o opinie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-5443489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 11.07.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Która membranę polecacie na dach,poddasze zamieszkałe, dach dwu spadowy.Tyavik SolidczyCorotop Strong Red ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6006815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 22.07.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 potrzebuje membrane pod dachówkę, poddasze użytkowe zastanawia mnie czy lepiej kupić 3 czy 4 warstwową membranę http://oknadachowe.info.pl/membrany-dachowe-membrana-dachowa-ventia-cobalt-75m2/p,245209,c,43756http://oknadachowe.info.pl/membrany-dachowe-membrana-dachowa-ventia-titanium-75m2/p,245211,c,43756 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6018049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 17.09.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Witam ! Czy ktos spotkal sie z produktami firmy MDM ? Bardzo ciekawie wyglada membrana Ventia Platinium Plus, ma gramature 225g/m2 i ma calkiem przyzwoite parametry. W dotyku jest dosc gruba i wyglada na trwala . Moge ja miec w cenie 5,4zl/m http://www.mdmsa.com/membrana-dachowa-mdmsup174sup-ventia-platinium-plus-0,1,0,452,0,0,0,0,0.html Inna firma poroponuje Corotop Red Strong. Dach 35o, krycie dachowka. Warto pojsc w ta MDM ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6090103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.09.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 ...W dotyku jest dosc gruba i wyglada na trwala . Nic nie ujmując firmie MDM pozory mylą. Jak można optycznie stwierdzić, że coś trwałe?:confused:Nawet najlepsza folia jest jednym z najsłabszych materiałów na dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6090186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 17.09.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Nic nie ujmując firmie MDM pozory mylą. Jak można optycznie stwierdzić, że coś trwałe?:confused:Nawet najlepsza folia jest jednym z najsłabszych materiałów na dachu. Pozdrawiam. Dlatego dodałem , natomiast trwałość pokazują parametry tj jak grubość, odporność na rozerwanie oraz uszkodzenia, które to wyglądaja b. dobrze. Czy masz jakieś negatywne doświadczenia z tą folią / firmą ? Może bym nie kombinował, ale w cenie przeciętnej folii np Dorkena, jest najwyższy model MDM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6090232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.09.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 (edytowane) Nie mam złych doświadczeń z żądną firmą dla tego użyłem zwrotu: "bez urazy dla MDM" natomiast mam bardzo złe doświadczenia z foliami nawet tych wiodących firm jak Dorken czy DePoint. Folia na dachu to złe rozwiązanie. Grubość tylko pozornie świadczy o trwałości. Nieszczęściem folii jest ich brak odporności na UV, procesy starzenia, gryzonie, kuny, ptaki a nawet owady. W załączeniu skutki wizyty kuny (trzy pierwsze zdjęcia), naturalna degradacja i skutki wizyty ptaków. Pozdrawiam. Edytowane 17 Września 2013 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6090309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 17.09.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Tak, ale to troche inny temat, zwierzaki nie tylko w folii moga zrobic krzywde. U rodzicow folia dachowa lezy juz 18-rok i ma sie dobrze, a wtedy podejrzewam nie bylo tak dobrych produktow jak teraz .. a straszeje sie wszystko, jak i my tutaj .. niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6090363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.09.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 A na jakiej podstawie twierdzisz, że ma się dobrze skoro nie powinno się jej widzieć? Skoro moje argumenty Cię nie przekonują to zrobisz jak uważasz. Twój dom Twoja kasa. Życzę trafnych wyborów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6090387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.09.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 A na jakiej podstawie twierdzisz, że ma się dobrze skoro nie powinno się jej widzieć? Na nieużytkowym, nieocieplonym poddaszu też ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6090549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 17.09.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 A na jakiej podstawie twierdzisz, że ma się dobrze skoro nie powinno się jej widzieć? Skoro moje argumenty Cię nie przekonują to zrobisz jak uważasz. Twój dom Twoja kasa. Życzę trafnych wyborów. Pozdrawiam. Ponieważ, w domu są 3 strychy i to w jednym jest suszarnia, docieplony jest strop. Cały dach jest widoczny od spodu jak na dłoni. Nigdy nie było problemów z przeciekaniem, wilgocią. Folia jest lekko przykurzona, ale nie widać po niej oznak szeroko rozumianego zużycia, wieźba zdrowa. Jeżeli gdzieś by przepuszczała, zaraz na posadzce było by widać. Dla mnie osobiście idealnym rozwiązaniem byłaby by płyta drewnopodobna, robiąca za membrana, ale niestety z racji rozstawu krokwi u mnie jest to drogie rozwiązanie .. zbyt drogie. Jeżlei nie płyty to dla mnie kolejnym rozwiązaniem jest membrana. Deskowania i papy nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6090628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.09.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Też powinna być zasłonięta. Skoro dochodzi do niej jakieś światło (bo ją widać) to już po niej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6092265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.09.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Może ją widać, jak się zaświeci żarówkę (jak to na strychu bywa) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6092277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 18.09.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Też powinna być zasłonięta. Skoro dochodzi do niej jakieś światło (bo ją widać) to już po niej. Pozdrawiam. Tym bardziej dobrze świadczy to o niej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/12/#findComment-6092281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
