  • 3 months później...
  • Odpowiedzi 350
Pierwszy moj post w tym dziale, przede wszystki dziekuje wszystkim doradcom aktywnym na tym forum. Czytajac watki wzdluz i wszerz i instrukcje do membran juz przezylam z moim wykonawca od dachu pierwsza dyskusje ("Pani, od 20 lat dachy klade a takich dziwactw to jeszcze nie bylo") na temat wysokosci kontrlat (proponowal 2.5 standard i 1.2 na nadbitke, podczas gdy inwestorka usilnie przekonywala do 4 cm standard i 2.5 na okapy z nadbitka, i takie tez zamowila majac nadzieje ze bedzie OK) **:-)
Ale ad rem...
Wiem, ze najlepsze deskowanie...ale nie moge przekonac meza, wiec zostaje membrana.
Maz mowi, za duzo czytam (sic!). Ale czesto i gesto jego argumenty sa OK. A zatem: mowi sie o zabezpieczeniu membrany na poddaszu - moje pytanie - po co? Maz twierdzi ze szklo nie przepuszcza promieni UV, co potwierdza wujek google. To jak to jest - czemu trzeba zaslaniac? (pytam bo mam stryszek nad poddaszem uzytkowym i nie za bardzo wiem co z ta membrana tam zrobic - nie bedzie tam termoizolacji).
Dziekuje za logiczne wyjasnienia i pzdr
Edytowane przez questa
zmiana
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-6866470
Jest takie powiedzenie: "Jak się nie wywrócisz to się nie nauczysz!". Ja nie wiem co przepuszcza szkło i tak dokładnie mnie to nie interesuje. Natomiast wiem i piszę to z całą odpowiedzialnością, że światło przechodzące przez szkło niszczy folię i nie tylko. Czemu pod obrazem czy za szafą ściana nie zmienia koloru? Czemu w muzeach gdzie eksponowane są obrazy zasłania się okna? Twój mąż powinien się wypowiadać w tematach na których się zna choć oczywiście ma prawo mądrzyć się w tematach, o których nie ma zielonego pojęcia. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-6870178
  • 1 year później...
Witam, ponieważ ciągle wchodzi w grę opcja dachu bez deskowania, więc b. proszę o opinię nt. membrany Corotop Strong RED 180g. Jej parametry są porządne, ale co z rzeczywistością? Czy taka membrana wystarczy? Ew. co polecacie? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7139578
Chcesz spać spokojnie zrób deskowanie :yes::D
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7139592
surgi22 -przecież to wątek o membranach dachowych, a nie o wyższości jednych "Świąt" nad drugimi - o tym jest inny wątek, który też czytam... :)
Andrzej Wilhelmi - rzeczywiście parametry "porządne" to względne pojęcie, a są one takie:
gramatura [g/m2] 180
ilość warstw 3
paraprzepuszczalność [g/m2/24h] 3000
współczynnik sd [m] 0,02
powstrzymywanie słypa wody [mm H2O] >2000
odporność na przesiąkanie W1
wytrzymałość na rozrywanie wzdłużne [N/5cm] 380
wytrzymałość na rozrywanie poprzeczne [N/5cm] 230
zakres temperatur stosowania -40 do +95
odporność na UV od strony wewnętrznej 6 m-ce
materiał polipropylen
klasa palności E
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7139674
Ja nie wiem co przepuszcza szkło i tak dokładnie mnie to nie interesuje. Natomiast wiem i piszę to z całą odpowiedzialnością, że światło przechodzące przez szkło niszczy folię i nie tylko. .
Dziesięć lat temu rodzice budowali dom, na dachu deski, papa, blacha, ale okna połaciowe były obrabiane membraną i resztki tej membrany przez kilka lat służyły za przykrycie sterty desek, a kolejne kilka lat służą jako przykrycie piaskownicy dla dzieci. Lato, zima, mróz deszcz słońce i tak przez dziesięć lat. Dzisiaj wziąłem kawałek tej membrany do ręki i próbowałem rozerwać- nie dałem rady. I to jest jedna z najtańszych membran.. Nazwy nie podaję, żeby nie było że reklama. Tematem interesuje się bo sam mam dylemat czym przykryć swój dach. Od papy i desek odpycha mnie nie koszt ale wszystkie te kombinacje z wentylacją...
Artur
Edytowane przez nocapukaktos
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7140743
Dziesięć lat temu rodzice budowali dom, na dachu deski, papa, blacha, ale okna połaciowe były obrabiane membraną i resztki tej membrany przez kilka lat służyły za przykrycie sterty desek, a kolejne kilka lat służą jako przykrycie piaskownicy dla dzieci. Lato, zima, mróz deszcz słońce i tak przez dziesięć lat. Dzisiaj wziąłem kawałek tej membrany do ręki i próbowałem rozerwać- nie dałem rady. I to jest jedna z najtańszych membran.. Nazwy nie podaję, żeby nie było że reklama. Tematem interesuje się bo sam mam dylemat. Od papy i desek odpycha mnie nie koszt ale wszystkie te kombinacje z wentylacją...
Artur
W 2005 wybudowałem dom pokryty dachówką cementową, pod dachówką jest folia, kupiłem najlepszą na owe czasy jaka podobno była, trzywarstowa, 30 lat trwałości...nasza Marma z Rzeszowa, miała być atomowa. Gdybym wtedy wiedział to co teraz to nie popełniłbym tego błędu i nie chodzi tu o producenta a o folię jako taką. Generalnie chodzi tu o jej wytrzymałość mechaniczną. W ubiegłym roku jesienią nie wiem jak dostało mi sie jakieś zwierzątko na poddasze, może nawet dwa. Niestety folia od tej chwili jest ...lekko mówiąc dziurawa i nie ma teraz co z tym zrobić.
Druga sprawa, dach pracuje, jak folia jest mocno naciągnięta to zawsze gdzieś coś sie naderwie i potem to już leci...
I to jest to co widzę, a czego nie widzę pomiędzy GK a wełną i folią, lepiej nie myśleć. Więc wiem że jak przyjdzie mi kiedyś remontować dach to tylko pełne deskowanie i nie ważne czy to będą deski czy płyty. Ja folię odradzam, zwłaszcza jeśli buduje się dom na wsi tak jak ja, moi znajomi powoli też dochodzą do tego wniosku że jednak nie warto było pchać sie w tą folię. Gdzieś widziałem na dachu rozwiązanie, deskowanie a na nim rozciągnieta folia, może to jest wyjście jeśli ktoś nie chce papy. Ale to już raczej pytanie do bardziej zorientowanych w temacie, czy można i czy warto.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7140778
...resztki tej membrany przez kilka lat służyły za przykrycie sterty desek, a kolejne kilka lat służą jako przykrycie piaskownicy dla dzieci. Lato, zima, mróz deszcz słońce i tak przez dziesięć lat.
Jak widać do takich celów się nadaje. Skoro po dziesięciu latach takiego użytkowania nie możesz jej rozerwać to widocznie masz słabe ręce. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7142083
I jeszcze jedno pytanie dot. membran bez deskowania -jeżeli położymy membranę i dachówkę w sierpniu, to spodnia część membrany musi być zakryta < 3 mies? Chodzi o okapy i poddasze, gdzie zamierzamy robić podbitkę i izolację dopiero wiosną, więc grupo powyżej pół roku. Jak do tego czasu zabezpieczyć taką membranę od spodu?
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7146038
Przecież membrany "zabija" promieniowanie UV i słońce ...
Jak dach zaraz po położeniu folii/membramy zostanie przykryty dachówkami lub blachą to membrama zostanie "odcięta" od promieniowania i słońca ...
I nic nie ma prawa jej się stać ...
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7146122
Kolego wypisujesz bzdury! Folii szkodzą również promienie odbite i te przechodzące przez okna też.
Firmy podają maksymalny czas ekspozycji i folia musi być zakryta w tym czasie z obu stron. Każdy dzień ekspozycji skutkuje skróceniem żywotności tego materiału. W przypadku późniejszej realizacji prac wykończeniowych czy elewacyjnych można folię dachową osłonić czarna folią budowlaną. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7146435
Szczerze mówiąc nie chce mi się wierzyć ...
Producenci jedynie ostrzegają aby jak najszybciej po położeniu membramy położyć końcowe pokrycie dachu (dachówka , blacha i itd) i tyle ...
Słońce padające wprost na niezabezpieczoną membramę i UV bardzo szybko niszczy membramę i czym szybciej będzie końcowe zadaszenie tym lepiej ..
Pokrycie dachowe jest dość szczelne i naprawdę nie wiem jak by miało przez grubą dachówkę przejść promieniowanie UV jak i słońce ...
Tak samo jak słońce przedostające się przez okna jest rozproszone i nie oświetla całego dachu a dodatkowo okno już mocno ogranicza UV ...
Mało kto po położeniu dachówki zaczyna ocieplać dach , bo w większości ocieplenie dachu następuje w dużo dalszym terminie , czasami nawet po kilku latach ...
W takim przypadku w większości przypadków membramy od razu nadawały by się na śmietnik , nawet przed montażem ocieplenia ,...
Dlatego szczerze mówiąc nie chce mi sie w to wierzyć ...
Sam w domu mam folie paroprzepuszczalne Marmy które deweloper montował w 2010r. Na garażem mam składzik i tam nie jest dach ocieplony i folia jest w idealnym stanie.
Dodatkowo jak ocieplałem dach po 2 latach to folia dalej była idealna.
Jesli było by tak jak mówisz (proszę o jakieś dowody ...) to zamiast membramy kupić tanią folię paroprzepuszczą , zrobić przerwę dylatacyjną 2-3cm i mieć spokój na dziesiątki lat ...
Ale nie chce mi się wierzyć ...
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7146620
Ja wolałem dmuchać na zimne i na prawie rok zabezpieczyłem membranę tak
Okapy to nie tylko promieniowanie odbite....c
Tyle że tutaj membrama była by narażona na działanie słońca i tutaj warto było zabezpieczyć ...
A wewnątrz domu też zakrywałeś membramę ;) Bo sądzę że nie ...
A tutaj widzę że Andrzej stara się udowodnić że nawet położenie dachu (dachówka/blacha) nie chroni membramy i dopiero jak wykona się pełne ocieplenie dachy to dopiero wtedy membrama jest bezpieczna ...
Tyle że sądzę że nikt zaraz po wykonaniu dachu nie robi ocieplenia dachy + zabudowy , bo to wykonuje się niemalże na końcu budowy ...
Więc idąc tym tokiem rozumowania , nie ważne czy membrana za 100zł czy za 1000zł , zapewne jest już nic nie wartą szmatą ;-)
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7146761
... nie chce mi się wierzyć ...
Wiara nie ma tu nic dorzeczy. Ja nie muszę tu niczego udowadniać. Dowodem są dachy do remontu. Degradacja folii to proces powolny i trwa kilka lat. Na jakiej podstawie twierdzisz, że Twoja nie zakryta od spodu folia jest idealna? Być może wizualnie? Każdy producent informuje, że folię należy zakryć jak najszybciej z obu stron. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7147305
Jakby było tak jak mówisz zapewne było by o tym głośno od afer, bo taka "degradacja" zapewne wystąpiła by w większości domów gdzie użyto membram.
Dlaczego ?
Bo w wiekszości nawet jak komuś się uda wszystko dobrze zsynchronizować i i położyć dachówkę od razu po położeniu membramy , to zanim wykona ocieplenie dachu i zabudowę dachu to trwa to minimum kilka miesięcy a często nawet rok i dłużej , bo to robi się prawie na końcu budowy ..
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7147328
...Bo w wiekszości ..
Nie wypowiadaj się za wszystkich. Ty możesz sobie robić co chcesz i jak chcesz bo Twój dom i Twoja kasa. Skoro uważasz, że folia jest OK to ja zastosuj i wykończ dom po kilku latach. Ta jak wcześniej pisałem proces degradacji przebiega powoli i polega na tym, że folia traci swoją podstawową cechę czyli hydroizolacyjność. Do tego brak odporności na wizyty nieproszonych gości takich jak kuna, drobne ptaki, myszy, nietoperze a nawet osy. Życzę trafnych wyborów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33587-folie-dachowe/page/15/#findComment-7148108
