RYSZARD 16.05.2005 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Czy linia “NN” na działce to duży problem. (jest dokładnie na środku działki) Pomijam względy estetyczne, ale jak to się ma do wymaganych odległości od planowanego budynku i jeszcze jakie problemy mogą być z tym związane. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYSZARD 16.05.2005 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Proszę o pomoc bo to jest być może super sprawa. Mam 1 a najwyżej 2 dni na podjęcie decyzji kupować czy nie. A być moze w czasie kiedy piszę te słowa już jest po wszystkim. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-651341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpb1971 16.05.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 czy " NN " to niskie napięcie ?Jeśli tak, to kiedyś miałam taki słup na środku trawnika, przez to, że był blisko budynku, nie mieliśmy gdzie postawić zbiornika na gaz - musieliśmy przenieść ten słup na własny koszt. To było jakieś 10 lat temu i wtedy kosztowało to jakieś 1000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-651447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 16.05.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 pośpiech w takich przypadkach nie jest dobrym doradcą (wiem, łatwo mówić, sam kupiłem z NN - ale przy granicy działki, więc conajwyżej mi tylko trochę z ogrodzeniem koliduje). jeżeli to linia kablowa i to faktycznie NN, a nie więcej - to odległości dużej od tego nie musi zachować. nie pamiętam dokładnie ile jak ok. 1m zostawisz to będzie wystarczająco. ale:- jakbyś coś chciał na tym budować - to musisz przenieść kabel- teoretycznie musisz wpuszczać ekipę do tego kabla jakby coś chcieli z nim zrobić, naprawić, a praktycznie to nawet sami wejdą jak np. Cię nie będzie, a będzie potrzeba, choćby trzeba było sforsować ogrodzenie, itp.- nie może (no, przynajmniej nie powinno) na tym nic rosnąći tym podobne utrudnienia. jak Ci zacznie z takich czy innych powodów kiedyś przeszkadzać to raczej przesuwasz na swój koszt (projekt, pozwolenie, uzgodnienia, nadzór,itp. - trochę to kosztuje). chyba, że Ci się uda wykazać, że zostało to tam położone/postawione niezgodnie z projektem, wbrew prawu itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-651680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYSZARD 16.05.2005 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Jest to linia napowietrzna zawieszona na betonowych słupach. W Księdze Wieczystej nic nie wspomina się o jej istnieniu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-651780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 16.05.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 no to z napowietrzna jestes w stanie sobie pewnie wyobrazic czy Ci przeszkadza czy nie. nie licz na to, że jeśli w księgach wieczystych tego nie ma to wywalczysz usunięcie za darmo. tak jak napisałem - tylko w przypadku gdyby ten słup był bezprawnie postawiony. nie możesz też powiedzieć, że ktoś go przed Tobą zataił. pewnie go widać i w rzeczywistości i na mapach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-651789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Furion 16.05.2005 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 u nas coś takiego też jest, ale według obliczeń będzię za budynkiem ok. 10 m. więc nie przeszkadza. Niskie krzewy i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-651793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 17.05.2005 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Każda linia energetyczna jest problemem na prywatnym gruncie, gdyż oznacza to, że jej właściciel ma prawo do jej ekslpoatacji, a co0 za tym idzie naprawy zmiany itp.A tak na marginesie linia NN według nomenklatury energetycznej oznacza linię najwyższych napięć, czyli taką która jest pod napięciem 220kV lub wyżej. Linie 110kV już nie są liniami NN, chociaż laik najprawdopodobniej nie dostrzeże żadnej różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-651844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 17.05.2005 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 U mnie słup z przewodami 400V stoi ok 1,5 m od domu. Na wys. drutów mam skos dachu, czyli brak możliwości "złapania". Słup jest fajny i nie mam zamiaru na razie go przestawiać. Dodam, że jestem z niego zasilany przyłączem napowietrznym. PS. Wszystko legalnie Furion zmniejsz, proszę swoje logo. Domek jest śliczny, ale u mnie (pewnie nie tylko) zajmuje pół strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-651903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 17.05.2005 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Każda linia energetyczna jest problemem na prywatnym gruncie, gdyż oznacza to, że jej właściciel ma prawo do jej ekslpoatacji, a co0 za tym idzie naprawy zmiany itp. A tak na marginesie linia NN według nomenklatury energetycznej oznacza linię najwyższych napięć, czyli taką która jest pod napięciem 220kV lub wyżej. Linie 110kV już nie są liniami NN, chociaż laik najprawdopodobniej nie dostrzeże żadnej różnicy. niestety, mylisz się co do oznaczeń i napięć, więc laicy energetycy mówią: nn - niskie napięcie (napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV) SN - średnie (napięcie wyższe niż 1 kV i niższe niż 110kV) WN - wysokie napięcie (napiecie równe 110 kV) co do meritum - linia na działce jest zawsze problemem inwestora: przesunięcie/usunięcie na koszt własny, konieczność udostępnienia do prac konserwacyjnych i naprawczych, no i zabrane, cenne metry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-651942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 17.05.2005 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Każda linia energetyczna jest problemem na prywatnym gruncie, gdyż oznacza to, że jej właściciel ma prawo do jej ekslpoatacji, a co0 za tym idzie naprawy zmiany itp. A tak na marginesie linia NN według nomenklatury energetycznej oznacza linię najwyższych napięć, czyli taką która jest pod napięciem 220kV lub wyżej. Linie 110kV już nie są liniami NN, chociaż laik najprawdopodobniej nie dostrzeże żadnej różnicy. niestety, mylisz się co do oznaczeń i napięć, więc laicy energetycy mówią: nn - niskie napięcie (napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV) SN - średnie (napięcie wyższe niż 1 kV i niższe niż 110kV) WN - wysokie napięcie (napiecie równe 110 kV) Drogi Kolego z przykrością muszę przyznać że się nie rozumiemy Twoje oznaczenia są jak najbardziej poprawne jeżeli chodzi o określenie poziomu napięcia. Jeżeli zaś chodzi o typy linii przesyłowych to obstaję przy swoim. Wierz mi wiem co mówię. Pracuję w firmie, która jest właścicielem linii przesyłowych w naszym kraju. Poczytaj troche fachowych biuletynów to się przekonasz że mam rację. Linie SN i linie WN tj 110kV są własnością Spółek Dystrybucyjnych, zaś linie NN należą do innej firmy - Spółki Skarbu Państwa. Nazwy nie wymieniam, aby uniknąć reklamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-652070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 17.05.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Ryszard, My kupilismy działkę z linią WN (110) w granicy. Te linie są bezuzyteczne, słupy zostały postawione w latach 80-tych jako linie awaryjne. Sa do tej pory i nikt ich nie używa. Obok sąsiad ma słup na działce. Jedyny wymóg to:budynek mieszkalny może być postawiony w odległości 19m od lini WN. Nie wiem jak jest z linią NN.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-652124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 17.05.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 To ma być Twoja działka, jeżeli Ci nie przeszkadza to kupuj. Ja bym nigdy sobie nie kupił działki w takim kwiatkiem, aby patrzeć na niego może do końca zycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-652131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 17.05.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 To ma być Twoja działka, jeżeli Ci nie przeszkadza to kupuj. Ja bym nigdy sobie nie kupił działki w takim kwiatkiem, aby patrzeć na niego może do końca zycia. I dodatkowo kiedyś może przyjść właścicielowi do głowy jej przebudowa. Taka inwestycja na działce to horror dla trawnika i roślin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-652159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 17.05.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 No tak słupki przeszkadzają Ale prąd na działce to by się chciało mieć prawda ?? A zaryzykowałbym stwierdzenie, że linie napowietrzne w chwili obecnej stanowią jakieś 60 do 70% infrastruktury. Na mojej działce też mam słupek, stoi tam od dobrych 15 - 20 lat. Teraz chce się do niego podłączyć sąsiad i co ? Odmówić mu ? "Bo nie chce mieć słupa na działce i będę starał się go zlikwidować" ? Ciekawe co byście mówili na miejscu tego sąsiada po takiej "ripoście" z mojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33592-linia-nn/#findComment-652171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
