Witam serdecznie.
Mam zamiar budować z bk, jednak zastanawiam się na odmianą 400 czy 500.
Odmiana 400 jest cieplejsza, jednak 500 wytrzymalsza i ma lepszą akustykę(podobno).
Jeżeli ktoś potrafi rozwiać moje sugestie to proszę o opinie.
Osobiście skłaniam się do 500, lecz nie jestem do końca przekonany.
Mile widziane porady osób mające kontakt z obiema odmianami bk.
Z góry dzięki.
Ps. dom ok. 100 m, podpiwniczony z użytkowym poddaszem na wsi(dość ruchliwej).
https://forum.murator.pl/topic/33600-beton-kom%C3%B3rkowy-400-czy-500/
3W-600
4W-700 :D
5W -800
6W - 900
ps. Zarty żartami ja też będę budował z BK i będzie odmiana 400 bo tak jest w projekcie . Uwazam że skoro tak jest napisane to ktos to przemyslał i obliczył - mam nadzieje że przwidłowo .
pozdro D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/33600-beton-kom%C3%B3rkowy-400-czy-500/#findComment-651843
1W = 400
2W = 500
ja buduję ścianę 2W - bk 600 + 10 cm ocieplenie.
Mój dom musi mieć mocne ściany, a w takim układzie będą dodatkowo ciepłe.
Chciałem budować jednowarstwowe z bk 400 ale zdecydowałem się na budowę w systemie chyba najbardziej popularnym
pozdr :D
https://forum.murator.pl/topic/33600-beton-kom%C3%B3rkowy-400-czy-500/#findComment-651944
andiki - przy twoim niewielkim domu uważam że możesz zrobić ścianę 1-W z
odm. 500 (36.5 cm lub więcej) - u mnie to przeliczałem, bo tez tak zamierzałem zrobić: przy grzaniu gazem (kondensat) różnica w kosztach grzania pomiedzy odm. 400 a 500 była na poziomie ok. 200 zł rocznie. Przez pomyłkę zbudowali mi z odm. 400 :) , ale tak naprawdę byłem zdecydowany na 500-kę ....
pozdr - Krzysiek
PS oczywiscie mozesz tez zrobić ściany z odm. 500 grubosci 24 cm i docieplić styropianem - no problem
https://forum.murator.pl/topic/33600-beton-kom%C3%B3rkowy-400-czy-500/#findComment-651963
No właśnie andiki - napisałeś (?-łaś) o wielkości domu, a nie wiemy ilowarstwowa ściana.
Jak 1-warstwowa - to 400, ale przy 2- czy 3- warstwowej generalnie o "ciepłocie" ściany decyduje styropian/wełna, a musisz pamiętać o tym, że im cieplejszy BK, tym słabszy i nie patrz tylko na to, że nie zawali ci się chałupka. W tej ścianie będziesz mocował kołki rozporowe na szafki, może wieszał karnisze itd. Moim zdaniem przy dociepleniu, lepiej wziąć BK klasy 600 - i tak właśnie zrobiłem u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/33600-beton-kom%C3%B3rkowy-400-czy-500/#findComment-652056
Domek ma być w technologii 2 warstwowej.
Chyba bk 500 + 12 cm. styropianu.
Jeśli ktoś wie to jaki będzie wsp. przenikania ciepła dla powyższej ściany oraz dla bk 600 + 12 cm styro.
Czy jest różnica w akustyce pomiędzy bk 400 a 500 oraz 600(proszę o porady praktyków).
https://forum.murator.pl/topic/33600-beton-kom%C3%B3rkowy-400-czy-500/#findComment-653051
Dla BK500 na zwykłej zaprawie, 36.5 cm, tynk wewnętrzny cement.-wapienny, zewnetrzny cienkowarswowy mineralny, 12 cm styropianu U=0,215W/m2K, dla BK400 ale na zaprawie ciepłochłonnej U=0.17W/m2K. Niestety nie pamietam wsp. przewodzenia ciepła dla odmiany 600, ale pewnie U nie przekroczy 0.25W/m2K
https://forum.murator.pl/topic/33600-beton-kom%C3%B3rkowy-400-czy-500/#findComment-654360
:) wg deklaracji producenta bk500+ 12 cm U=0,24; bk600 +12cm U=0,26; bk600+10cm U=0,30.
Zobacz na stronie: http://www.betonkomorkowy.com.pl są tam wszystkie potrzebne informacje.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/33600-beton-kom%C3%B3rkowy-400-czy-500/#findComment-654659
Honorata nie obawiasz sie ze, jak nie którzy piszą, bedzie głosno w domu i bedzie slychac np akcje łazienkowe??
Wszystko zalezy od grubości ścianek, przy 12 cm izolacyjność akustyczna jest na normalnym poziomie.
podr :D
https://forum.murator.pl/topic/33600-beton-kom%C3%B3rkowy-400-czy-500/#findComment-658937
Coś tam na pewno będziesz słyszeć, ale nie dajmy się zwariować - do ścian dochodzą drzwi które nie są dźwiękoszczelne (ale mogą być, tylko trzeba zapłacić - nie wiem po co, i obłożyć ściany robiąc studio nagrań).
I należy pamiętać że grubość i materał ścian wewnetrznych to nie wszystko. Dochodzi jeszcze tzw pogłos (proste gładkie ściany bez szaf i innych) oraz brak zdylatowanej posadzki (wtedy stukot od butów bardzo ładnie przechodzi na ściany i jest bardziej denerwujący niż grające obok radio).
https://forum.murator.pl/topic/33600-beton-kom%C3%B3rkowy-400-czy-500/#findComment-660373
