Jak podadowić dom wyżej, np. od ulicy, żeby brudy z drogi nie spływały na działkę
Czy należy zrobić tak:
1. zdjąć humus z całego obrysu domu i może jeszcze jakieś 50 cm obwodu
2. wykopy pod fundamenty płytsze o planowaną wysokość podwyższenia posadowienia domu
3. zrobić fundamenty
4. obsypać, no właśnie czym - piaskiem, czy można gliną z mojej działki z wykopu? do nowego poziomu, jak zrobić żeby posadowienie było stabilne?
https://forum.murator.pl/topic/33610-jak-wynie%C5%9B%C4%87-dom-wy%C5%BCej/
My tez podnosimy domek. Wykop pod fundamenty jest troszke mniejszy. I sama ściana fundamentowa podwyższona o 2 bloczki fundamentowe. Działka jest nierówna, wiec z jednej strony fundament wystaje ponad ziemie już 95 cm a z drugiej 30 cm. Po zakończeniu budowy działka zostanie wyrównana i dom dookoła podsypany najpiew ziemią i piaskiem która został z wykopu pod fundamenty a nastepnie ziemia czarną ( niestety trzeba ja kupić).
https://forum.murator.pl/topic/33610-jak-wynie%C5%9B%C4%87-dom-wy%C5%BCej/#findComment-652132
Zależy, o ile chcesz podnieść. Jedna zasada - pamiętaj, żeby ławy fundamentowe posadowić na stabilnym gruncie, i poniżej głębokości przemarzania. Resztę obsypać tym co masz, na górę nawieźć 20 cm ziemi (oczywiście jeżeli chcesz coś sadzić) lub żwiru (podjazdy itp) - i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/33610-jak-wynie%C5%9B%C4%87-dom-wy%C5%BCej/#findComment-652375
Jeśli głębokość posadowienia wynika wyłącznie z granicy przemarzania to nic nie stoi na przeszkodzie aby posadwić bardziej płytko -należy potem uzupełnić grunt do głębokości przemarzania dla odp. strefy - chyba ,że ktoś ma grunty niespoiste i to wynika z badań - wtedy granica przemarzania 50 cm. Jesli natomiast głębokość posadowienia wynika z nośności warstw gruntu to już jest dużo cięższa sprawa - zmiany konstrukcyjne przy podnoszeniu całego posadowienia lub zmiany w postaci zwiększenia wysokości ściany fundamentowej - tak czy inaczej z kimś lepiej decyzje skonsultować.
https://forum.murator.pl/topic/33610-jak-wynie%C5%9B%C4%87-dom-wy%C5%BCej/#findComment-652614
  • 1 month później...
murarz kopie płycej niż w projekcie (w projekcie jest 1,10 a kopie na 60 cm) grunt jest baaardzo spoisty. Poziom 0 domu jest poniżej ulicy jakieś 60 cm.
Czy kierownik budowy powinien odebrać wykop pod fundament, czy po zalaniu ław?
https://forum.murator.pl/topic/33610-jak-wynie%C5%9B%C4%87-dom-wy%C5%BCej/#findComment-730961
Nie wolno tak zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/33610-jak-wynie%C5%9B%C4%87-dom-wy%C5%BCej/#findComment-730971
Patrz post góra. Jeżeli to nie przeszkadza to można jak ja.
Zdjąłem humus, na poziomie stabilnego gruntu wylałem łąwy. Na tym stawiałem ścianki fundametowe. W środek piasek, na zewnątrz ziemia (zdobyczna i to bardzo dużo). Na górę coś urodzajnego najlepiej z dodatkiem obornika (lub coś zbliżonego). I po wszystkim. Uwaga na głębokość przemarzania. Wszystko należy zrobić przed zimą, żeby nie wysadziło.
https://forum.murator.pl/topic/33610-jak-wynie%C5%9B%C4%87-dom-wy%C5%BCej/#findComment-733290
