Andrzej Koneczny 17.05.2005 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Koledze pękają ścianki działowe (stan w trakcie wprac wykończeniowych). Radził mi, by polożyć jakieś minifundamenty pod nimi by się tego ustrzec. Ciekaw jestem zdania na ten temat szanownych forumowiczów. Serdecznie dziękuję za wskazówki dotyczące kamieni polnych w fundamencie i ławie (zdania były różne i w tej kwestii jestem teraz dopiero skołowany). Może jeszcze ktoś ma swoje doświadczenia w tej kwestii? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33617-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.05.2005 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 przyzwyczaj sie do tego ze na forumdostaniesz krecka ilekroc bedziesz chcial rostrzygnac jakas sprawe na tak albo na nie forum jest dobre aby zdobyc argumentypodlapac pomyslyitdnatomiast raczej rozstrzygniecia zdarzaja sie tu bardzo rzadko niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33617-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-652304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 17.05.2005 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Czytaj forum i miej swój rozum.Nieźle ci pomogłem co nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33617-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-652334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 17.05.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Ja mam takie rozwiązanie u siebie - fundamenty pod ściankami działowymi (prawie wszystkimi) ściany z silikatów, fundamenty b15 Polecam szczególnie jeśli grunty nieciekawe Kamienie polne najlepiej wydłubać, będą do skalniaków, albo poprosić radiestetę żeby ustawił je w rogach, tyle że trzeba to zrobić umiejętnie żeby działało (coś z energią, jestem laikiem, ale ponoć działa nie śmiejcie się proszę) kamienie nie mogą zostać w ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33617-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-652355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 17.05.2005 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Przy wykonywaniu ścianek działowych najczęściej pojawiają się dwa podstawowe błędy.1. Brak odpowiedniego posadowienia. Przeważnie posadawia sie je na tzw. "chudziaku" czyli płycie betonowej parteru. Ci, którzy dobrze zagęścili grunt i przynajmniej odrobinę dozbroili płytę mają trochę szczęścia pozostaliniestety mają popękane ściany. Bardzo małym nakładem można wykonać fundament pod takie ścianki. Ponieważ znajdują się one wewnątrz budynku nie muszą być posadowione tak głęboko jak zewnętrzne. Taki fundament jest jak najbardziej zalecany.Ścianki działowe znajdujące się na wyższych kondygncjach powinny być murowane na przkładce z np. papy uniemożliwiającej oddylatowanie ścianki od stropu. 2. Drugim najczęściej popełnianym błędem jest murowanie ścianek działowych "na sztywno" tzn razem z nośnymi dochodząc pod sam strop.Powoduje to nie tylko to, że na ścianki te przekazywane są obciążenia ze stropu, ale również często zmienia się schemat statyczny stropu, co wywołuje jego spękania. Ścianki działowe powinno wykonywać się po wykonaniu stropów i powinny być od niego oddylatowane ok. 2 cm przerwą wypełnioną np. wełną mineralną.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33617-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-652373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Koneczny 17.05.2005 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Jeśli chodzi o skalniak - żona kategorycznie jest przeciw, nie będę przytaczał jej argumentów nie chcąc nikogo urazić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33617-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-652391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 17.05.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Drugim najczęściej popełnianym błędem jest murowanie ścianek działowych "na sztywno" tzn razem z nośnymi dochodząc pod sam strop. Powoduje to nie tylko to, że na ścianki te przekazywane są obciążenia ze stropu, ale również często zmienia się schemat statyczny stropu, co wywołuje jego spękania. Ścianki działowe powinno wykonywać się po wykonaniu stropów i powinny być od niego oddylatowane ok. 2 cm przerwą wypełnioną np. wełną mineralną. pzdr Ja w te 2cm dałem piankę a potem tynk od góry z przerwą 0,5cm od sufitu (bo tynk połączony z tynkiem sufitu też skruszeje) i w tę szczelinę akryl żeby go można malować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33617-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-652428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 17.05.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 )Jeśli chodzi o skalniak - żona kategorycznie jest przeciw, nie będę przytaczał jej argumentów nie chcąc nikogo urazić. To możesz wykorzystać kamienie jako element ozdobny np. oddzielający alajki, albo ustawić na brzegu alejek, nadają ogrodowi i domowi charakter (można na nich wyryć np. hieroglify Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33617-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-652521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
