Grzego 17.05.2005 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Mam pytanie czy i w jaki sposób ocieplaliście wkład kwasoodporny do kotła co . Czy w ogóle się cos takeigo stosuje , ja słyszałem o wełnie lub keramzycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33623-ocieplenie-kwas%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryna 17.05.2005 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 u mnie dawali welne z aluminium 2 cm grubosci to po to by byl lepszy ciag ( komin tak nie stygnie )lub bylo ciszej to przy turbo i kondensantach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33623-ocieplenie-kwas%C3%B3wki/#findComment-652851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.05.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 a jaka jest cena takiego wkladu kwasoodpornego? w PLN na mb? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33623-ocieplenie-kwas%C3%B3wki/#findComment-652854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 17.05.2005 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Są rożne warianty:- obmurować wkład dosyć luźno i wsypać w szczelinę np. perlit,- obmurowywać wkład owinięty wełną,- wymurować komin o odpowiednio dużej średnicy i włożyć na koniec wkład owinięty wełną.Murator zaleca ostatni sposób. Generalnie chodzi o dwie rzeczy - komin pownien być ocieplony i wkład ze stali kwasoodpornej nie powinien stykać się ze świeżą zaprawą. Pierwszy ze sposobów nie spełnia warunku braku kontaktu ze świeżą zaprawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33623-ocieplenie-kwas%C3%B3wki/#findComment-652880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 17.05.2005 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 leon - "komin" DN 80 do kotła kondensacyjnego komplet (ok 6 metrów) 570 zł z vat po rabacie 15 %...tyle mam do zapłacenia. Mój sąsiad zapłacił 1200 zł za wkład kominowy i prawie zamarł, bo nikt mu wcześniej o tym nie powiedział, tylko "instalator" postawił go pod ścianę...zamontował, a potem poprosił o kasę pozdrawiam - ania ps. ale wcześniej proponuje sprawdzić czy aby będziesz potrzebował, bo to zależy czy będziesz wyprowadzał spaliny na zewnatrz kominem, czy też przez ścianę lub dach....wtedy wkład kominowy nie jest Ci potrzebny. To wszystko zależy od tego jaki zamontujesz kocioł i gdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33623-ocieplenie-kwas%C3%B3wki/#findComment-653401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 01.01.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Są rożne warianty: - obmurować wkład dosyć luźno i wsypać w szczelinę np. perlit, - obmurowywać wkład owinięty wełną, - wymurować komin o odpowiednio dużej średnicy i włożyć na koniec wkład owinięty wełną. Murator zaleca ostatni sposób. Generalnie chodzi o dwie rzeczy - komin pownien być ocieplony i wkład ze stali kwasoodpornej nie powinien stykać się ze świeżą zaprawą. Pierwszy ze sposobów nie spełnia warunku braku kontaktu ze świeżą zaprawą. Czy to przedłużą zywotnosc blachy i zwieksza sprawnosc kotła atmosferycznego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33623-ocieplenie-kwas%C3%B3wki/#findComment-1525873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 02.01.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Są rożne warianty: - obmurować wkład dosyć luźno i wsypać w szczelinę np. perlit, - obmurowywać wkład owinięty wełną, - wymurować komin o odpowiednio dużej średnicy i włożyć na koniec wkład owinięty wełną. Murator zaleca ostatni sposób. Generalnie chodzi o dwie rzeczy - komin pownien być ocieplony i wkład ze stali kwasoodpornej nie powinien stykać się ze świeżą zaprawą. Pierwszy ze sposobów nie spełnia warunku braku kontaktu ze świeżą zaprawą. U mnie wystąpił 4 wariant: - wymurować komin o odpowiednio dużej średnicy, włożyć wkład i wsypać w szczelinę perlit. Zostały spełnione oba warunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33623-ocieplenie-kwas%C3%B3wki/#findComment-1527025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
