Gość 25.10.2002 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 Witam! Chciałbym uzyskać opinię w kwestii postawienia ścian z porothermu - 38 cm lub gazobetonu - 36 cm na murze fundamentowym z bloczków betonowych o szer. 25 cm.Inny problem to czy najpierw izolować przeciwwilgociowo i termicznie czy na odwrót. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3364-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-szeroko%C5%9B%C4%87-muru-fundamentowego-izolacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bela 25.10.2002 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 Ja miałam taki sam problem, bo chciałam bloczki z b-k o grubości 36 cm (żeby potem nie docieplać) i kierownik budowy i inspektor i projektant/architekt i w fabryce mi powiedzieli, że nie może być tak duże przewieszenie (czyli że ściana nie może aż tak wystawać), max. po 3 cm z kazdej strony. Więc wzięłam bloczki o grubości 30 cm i narazie nie ocieplam (bo mieszczą się w normie), dopiero po pierwszej zimie zobaczę, czy będzie trzeba dawać np. styropian... Ale np. chyba Karolina tak miała i wzięła grubsze bloczki i stoją...B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3364-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-szeroko%C5%9B%C4%87-muru-fundamentowego-izolacje/#findComment-41430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 25.10.2002 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 można zrobić szerszy, zazbrojony wieniec na końcu ściany fundamentowej - o szerokości muru wraz z ewentualnym ociepleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3364-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-szeroko%C5%9B%C4%87-muru-fundamentowego-izolacje/#findComment-41432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.10.2002 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 O rany, szkoda że tego nie wiedziałam wcześniej...A ścianka fundamentowa zostaje taka cieńsza? Tzn. tworzy się tak jakby grzybek? I to jest OK.?B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3364-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-szeroko%C5%9B%C4%87-muru-fundamentowego-izolacje/#findComment-41433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bela 25.10.2002 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3364-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-szeroko%C5%9B%C4%87-muru-fundamentowego-izolacje/#findComment-41439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.10.2002 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 A ja tak postawiłem 4 piętrowy urząd skarbowy. Zgodnie z dokumentacją projektową. Ściana fundamentowa żelbetowa 25cm i bloczek Ytong 36,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3364-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-szeroko%C5%9B%C4%87-muru-fundamentowego-izolacje/#findComment-41456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frodo 25.10.2002 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 On 2002-10-25 10:14, Anonymous wrote: A ja tak postawiłem 4 piętrowy urząd skarbowy. Zgodnie z dokumentacją projektową. Ściana fundamentowa żelbetowa 25cm i bloczek Ytong 36,5. No jak Urząd Skarbowy, to napewno nic mu nie grozi i bedzie stał na wieki ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3364-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-szeroko%C5%9B%C4%87-muru-fundamentowego-izolacje/#findComment-41458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgb 25.10.2002 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 Ja miałem podobną sytuację. Parter z Ytonga 36,5 i pytanie jak pozstawić ściany piwnicy. Konstruktor podał dwa rozwiązania:*) poszerzony wieniec*) grubsza ściana piwnicy.Zdecydowałem się na to drugie rozwiązanie (bo prostsze), ale teraz chyba bym postąpił inaczej (wyszło drożej i zajęło dość dużo czasu).Teoretycznie Ytong (pewnie inni producenci BK również) dopuszcza nadwieszenie bloczków do 1/3 ich grubości. Ale intuicja (nie wiem czy słusznie) podpowiedziała, że lepiej nie testować takiej sytuacji granicznej.Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3364-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-szeroko%C5%9B%C4%87-muru-fundamentowego-izolacje/#findComment-41497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgb 25.10.2002 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 Co do izolacji: na warstwę rapówki położyłem przeciwwilgociową w postaci lepiku Styrobit, który jednocześnie służył jako klej do izolacji termincznej (płyty z poliestru ekstrudowanego 5 cm). Górna część ocieplenia wystająca ponad grunt została położona na klej, zakołkowana i pokryta siatką zatopioną w kleju (żeby się dało pewnie zamocować wykończenie cokołu).Styrobit nie jest tani (ok. 47 PLN/10kg), ale warto. Początkowo kupiłem Emulbit (dwa razy tańszy), ale nie dawało się do niego kleić.Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3364-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-szeroko%C5%9B%C4%87-muru-fundamentowego-izolacje/#findComment-41502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 25.10.2002 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 Do Tgb .A ten polister juz niczym nie osłaniałeś w guncie -myślę o folii lub czymś do smarowania? Jestem w fazie ocieplania piwnic i nie wiem na co się zdecydować. Pozdrowienia M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3364-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-szeroko%C5%9B%C4%87-muru-fundamentowego-izolacje/#findComment-41666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzach 26.10.2002 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2002 Polistyren ekstrudowany może bezpośrednio stykać si z gruntem, ale jest drogi ,podobno takią samą wodoodporność(tzn. można go stosować bez dodatkowych zabezpieczeń do ziemi) ma Termo W a jest około 200 zł tańszy za m3,czy tak jest przekonamy się ,bo niestety na polistyren ekstrudowany nie mieliśmy kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3364-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-szeroko%C5%9B%C4%87-muru-fundamentowego-izolacje/#findComment-41692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgb 28.10.2002 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2002 Poliestru nie przykrywałem.Chociaż się zastanwiałem, ale tylko dlatego, żeby podczas zasypki ziemia go nie ściągnęła. Ale majster powiedział, że jak będzie folia i coś się zacznie dziać, to wszyscy będą spać spokojnie (bo nikt nic nie zobaczy). Nie zasypałem i obyło sie bez problemów. Poliester kupowałem po ok. 340 PLN/m3 (ok 17 za m2 przy 5 cm). Był to Steinodur - taką cenę można dostać u producenta (jest w sieci, jak znajdę link, to podrzucę). Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3364-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-szeroko%C5%9B%C4%87-muru-fundamentowego-izolacje/#findComment-41991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
