tsailifo 17.05.2005 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Pytanie z pozoru błache, ale mam dylemat... co wybrać : tynkowanie ścian czy może płyta KG ? Ciekawi mnie jak to wygląda od strony wykonania jak i finansowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33660-tynki-czy-p%C5%82yta-kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gospol1 17.05.2005 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 WITAM MOIM ZDANIEM TYLKO TYNKI ALE GIPSOWE Z AUTOMATU JAKOS REGIPS NIE PRZEMAWIA DO MNIE WIDZIALEM POPEKANNE SCIANY I INNE PROBLEMY Z TYMI SCIANAMI NIE WSPOMNE JAK SIE NAPIJESZ I POTKNIESZ TO MOZESZ DO POKOJU SASIADA WPASC LUB DO INNEGO DOMOWNIKA UWAZAM ZA NAJZDROWSZE TYNKI GIPSOWE A POCZYTALEM TROSZKE O TYM W SIECI POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33660-tynki-czy-p%C5%82yta-kg/#findComment-654347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 18.05.2005 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Zadales pytanie typu styropian czy welna? Tu zdania sa barzdo podzielone , dochodza do tego jeszcze zwykle tynki cementowo wapienne. Wszystkie wymienione maja zwolennikow i przeciwnikow. Poczytaj lepiej jeszcze , teraz masz bardzo ladny temacik zalozony przez invox(?), chyba dobrze mowie ten nick. Nie umiem tak fajnie jak inni cytowac linkow , ale napewno znajdziesz . Ja jestem za KG, dlatego , ze jest to prosta robota, wykonam ja razem z mezem . Kazdy moze to zrobic sam. Popekac moze moim zdaniem wszystko , w pierwszym domu miala cem-wap. Popekaly . Ale widzialam takie bez pekniec itd itd , zycze Ci udanego wyboru i udanych chwil na forum Muratora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33660-tynki-czy-p%C5%82yta-kg/#findComment-654357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venom 19.05.2005 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Tynki gipsowe z automatu sa fajne.sam takie mam ale trzeba na nie uważać gdyż sę nie praktyczne i łatwoje uszkodzić podczas np innych prac wykonywanych wewnatrz budynku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33660-tynki-czy-p%C5%82yta-kg/#findComment-656991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gospol1 19.05.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 venom co masz na mysli mowiec nie proktyczne tzn ze sa kruche czy miekkie ile placiles za metr 2 i skad jestesbo szukam dobrrej firmy i z poleceniapozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33660-tynki-czy-p%C5%82yta-kg/#findComment-657023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tsailifo 19.05.2005 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Ja osobiście skłaniam się ku RG ale co człowiek to opinia Może ktoś kto już montował RG zamiast tynków napisze coś więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33660-tynki-czy-p%C5%82yta-kg/#findComment-658004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gospol1 20.05.2005 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 witam ponownie wszystkich tak sie sklada ze mialem okazje sie przespac u lkolegi ktory ma tynki gipsowe o grub ok 2 cm i nie wiem jak wy ale ja w dotychczasowym moim domu mam tynki cementowe i podczas okresu grzewczego gdy wstaje rano odczuwam efekt suchego klimatu tzn suchosc w ustach itp po przespanej nocy ktora ustepuje po napiciu sie czegos ( bez procentow oczewisicie ) przy tynkach gipsowych ten efekt nie wystepuje przynajmniej u mnie gips wchlania wilgoc gdy jest jej za duzo i oddaje spowrotem gdy np jest za sucho w pomiesz zeniu np z powodu grzania grzejnikow Takze Panowie robmy to co zdrowe sporo jest info na ten temat w sieci pozdrawiam PS a moze ktos ma jakies info o tynkach wapienno cementowych bo takie jeszcze rozwazam bo jakos tych GK nie doceniam za duzo chyba sie naogladalem u znajomych popekancy scian i zdania nie zmienie i szacunek tym co GK daja u sie bie bo po zrobieniu ladnie to wyglada ale popatrzcie na sciany co kilka lat juz stoja zedko sie zdaza zeby przed malowaniem po 4 latach nie trzeba bylo szczelin polaczen uzupelniac jakas szpachla ( gips lub akryl ) no coz ale nie bede was wiecej przekonywal kazdy jak to napisal kolego wyzej ma prawo miec swoje zkanie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33660-tynki-czy-p%C5%82yta-kg/#findComment-658892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
