lafcadio 18.05.2005 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Mam zamiar położyć glazurę w łazienkach w jednej płytki o wymiarach 33x20 a w drugiej 20x20 jaka powinna byc szerokość fugi ? Czy szerokość fugi przy takich samych wymiarach glazury i terakoty ma być inna na ścianach i podłodze czy taka sama? Jak to wygląda u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 18.05.2005 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Oczywiście wszystko zależy od gustu.sugeruję jednakową szerokośc fugi na scianach i podłodze.Fuga zależna od materiału, jak gres szkliwiony to jak najmniejsza, wręcz bezfugowo, jak glazura to 2-3 mm.Ale to tylko moja sugestia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-654431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 18.05.2005 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Cześć Lafcadio , ja mam wszędie fugę na 1mm, zarówno przy gresie polerowanym jak i przy płytkach ceramicznych. Ściany i podłoga tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-654432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 18.05.2005 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Ja również Cię witam Soniko i życzę miłego dnia.Co by doprecyzować to nie będzie gres polerowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-654433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 18.05.2005 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 W łazienkach mam płytki ceramiczne - fuga 1mm, bo nie chciałam mieć kratki na ścianie. Jakoś szersza fuga nie przypadła mi do gustu. A jakie masz płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-654438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 18.05.2005 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Byłabym zapomniała: też Ci życzę miłego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-654440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 18.05.2005 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 W starej łazience mam białą fugę 4 mm. Stanowczo za szeroka! Po latach zamiast biała to jest szara a w okolicach wanny i umywalki po prostu brudna, a w niektórych miejscach trzeba cyklicznie usuwać czarną pleśń. W nowym domu z chęcią nie dałbym żadnych fug, ale jest to niemożliwe dlatego zastosuję jak najcieńsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-654453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 18.05.2005 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Ściany:1. Łazienka 22,5/30cm - fuga 2 mm2. WC jw.3. Kuchnia jw. 4. Kotłownia - 20/25 cm - fuga 3 mm (nierówne płytki więc i fuga też)5. Garaż - 25/35 cm - fuga 3 mm Posadzki:1. Łazienka 30/30 cm - fuga 3mm2. WC 30/30 cm - jw.3. Kuchnia 35/35 cm - jw.4. Kotłownia 30/30 cm - fuga 4 mm5. Garaż 30/30 cm - fuga 3 mm6. Wiatrołap i hol - 40/40 cm - fuga 6mm W sumie położyłem 200 m2, wszysto sam, ale to już inna bajka.Pozostało mi jeszcze 30 m2 tarasu i schody wejściowe ca 6m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-654511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 18.05.2005 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 W łazienkach mam płytki ceramiczne - fuga 1mm, bo nie chciałam mieć kratki na ścianie. Jakoś szersza fuga nie przypadła mi do gustu. A jakie masz płytki? Łazienka u góry Grespania a na dole albo Ceramica TAU albo METEOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-654669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 18.05.2005 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Ściany: 1. Łazienka 22,5/30cm - fuga 2 mm 2. WC jw. 3. Kuchnia jw. 4. Kotłownia - 20/25 cm - fuga 3 mm (nierówne płytki więc i fuga też) 5. Garaż - 25/35 cm - fuga 3 mm Posadzki: 1. Łazienka 30/30 cm - fuga 3mm 2. WC 30/30 cm - jw. 3. Kuchnia 35/35 cm - jw. 4. Kotłownia 30/30 cm - fuga 4 mm 5. Garaż 30/30 cm - fuga 3 mm 6. Wiatrołap i hol - 40/40 cm - fuga 6mm W sumie położyłem 200 m2, wszysto sam, ale to już inna bajka. Pozostało mi jeszcze 30 m2 tarasu i schody wejściowe ca 6m2. Jestem pod wrażeniem ! Nie powiesz mi jeszcze, że się tym nie trudnisz zawodowo - bo nie uwierzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-654675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 18.05.2005 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Powiem. Jestem , mówiąc krótko urzędasem. Powiem jeszcze jedno. Wszystko robią ludzie. Mógłbym, oczywiście zatrudnić glazurnika, ale ja robię tak samo dokładnie więc po co przepłacać Oprócz glazur i terakot kładę u siebie wszystkie podłogi, także parkiet. Wstawiłem wszystkie parapety, wstawiam wszystkie drzwi wew i zew, robię murki i co tam sobie żona zażyczy, sam będe robił POŚ. Elektryki się nie dotykam - to robił mi sąsiad. WodkanC.O. - też bym zrobił, ale wolałem żeby mi to wykonał kolega - szybciej pewniej -bo parktyk. Robię jeszcze parę innych rzeczy w domu - ale to chyba nadaje sie do Zrób to sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-654695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 18.05.2005 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Teraz to dałeś do pieca ! Ale wcześniej to już to robiłeś - bo ja kładłem glazurę u siebie w mieszkaniu w kuchni i w łazience no i w domku budowanym obecnie też w kotłowni ale w łazienkach to się troszkę obawiam no bo jak coś spierniczę to koszt płytek spory i żona by mi dała popalić... Ale wracając do tematu fuga na ściani i podłodze 1mm może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-654728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 18.05.2005 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Nie jestem "fachowcem", więc porad raczej nie udzielam. Żeby potem nie było na mnie. Na ścianie bym u siebie dał. Na podłogę niekoniecznie, tym bardziej jak będzie z ogrzewaniem podłogowym. W swoim mieszkaniu dałem w przedpokoju i w łazience fuge 1 mm ....... i mi odstrzeliła. Może coś spieprzyłem, nie wiem i nie będę drugi raz chciał się dowiadywać .Przy klejeniu płytek w domu stosowałem dobry, markowy, i sprawdzony klej. Niekoniecznie najdroższy. Nie uzywałem natomiast tanioch z supermarketów, w superpromocjach. Coś co jest bardzo tanie często jest bardzo kiepskiej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-654748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Fuga nie powinna mieć poniżej 3 mm, bo trudno ją wcisnąć w węższą szparę, aby dotarła do dna. jak "wisi" w powietrzu nie podparta od dołu to początek atrakcji. Im szersza, tym łatwiej ją dobrze zrobić, im większa płytka, tym grubsza fuga. Radziłbym ze 4 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-675571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 31.05.2005 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 U mnie na opakowaniu od gresu na podłogówkę (50x50 cm) jest napisane, że minimalna fuga to 2mm. Generalnie będziemy starali się dawać jak najcieńsze fugi choć pewnie będzie trochę zabawy z dobrym wciśnięciem fugi w szparę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-675581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 31.05.2005 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Zanim zdecydujesz sie na szerokosc fugi,to najpierw sprawdz czy plytki masz o jednakowych wymiarach.Czesto zdarzaja sie odchylki,co powoduje koniecznosc stosowania szerszej fugi.Jezeli plytki trzymaja wymiary,to szerokosc fugi jest rzecza dowolna.Sam kladlem sporo plytek,zwlaszcza marmurowych i granitowych na styk.Fuga miala nie wiecej niz 1mm.Nie ma problemu z wcisnieciem fugi do samego dolu rowka,poniewaz stosuje sie na waskie rowki fugi bezpiaskowe.Na szerokie fugi analogicznie piaskowe.I nie radze inaczej,bo beda klopoty.Jako ciekawostka,to nie uzywam krzyzykow podczas instalacji.Pomimo tego fuga jest rowna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-676170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.06.2005 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 fug nie wykouje sie tylko ze wzgledow estetycznych, i aby zamaskowac nierownosci plytek. Fuga ma za zadanie, zapobiegac powstawaniu naprezen, ma niwelowac wydluzalnosc temperaturowa. Tak wiec szerokosc fugi, zalezy od wymiaru plytek. Ukladanie plytek na styk to ogromny blad !!. A jesli plytki nie trzymaja wymiarow, i uklada sie duze powierzchnie, to moza plytki poddac procesowi kalibracji (robi to firmna w krakowie). W Twoim przypadu, odpowiednie beda fugi o szer. 4-5 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33663-glazura-33x20-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-676339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
