Czy ktoś z Was ma taką konstrukcję ściany?
Byłem zdecydowany na PH 25 + 12(14) wełny(bądź styropian),
jednak po wycieczkach po hurtowniach okazało się, że aktualnie
jest bardzo dobra oferta na PH 30. Cena m2 ściany kosztuje tyle samo
co PH 25, a wsp. U ma dwukrotnie lepszy.
Jednak PH 30 jest mało popularny, dlatego też mam pytanie, czy ktoś
praktykował budowę ściany z tego materiału.
Czy 10 cm ocieplenia jest ok? A może wystarczy mniej?
https://forum.murator.pl/topic/33669-porotherm-30-we%C5%82na-10-czy-kto%C5%9B-tak-ma/
:o rafal9, jestem zdziwiony, ponieważ przynajmniej tu na forum PTH 30 jest o wiele bardziej popularny na ściany zewnętrzne niż PTH 25. Zresztą PTH 30 jest z natury swojej budowy przewidziany do ścian zewnętrznych (szczeliny w pustaku równoległe do ściany- podwyższona ciepłochronność), natomiast PTH 25 jest konstrukcyjnie przewidziany do wewnętrznych ścian nośnych (szczeliny wewnętrzne prostopadłe do ściany- podwyższona dźwiękochłonność). Ja mam PTH 30 + 12 cm wełny.
https://forum.murator.pl/topic/33669-porotherm-30-we%C5%82na-10-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-654529
:D Nie pamiętam, chyba coś około 0,24-0,26. Powiem Ci tylko z własnej praktyki- temperatura wewnętrzna w takim domu jest niesamowicie stabilna. Na zewnątrz temperatura może sobie "skakać" jak chce (wczoraj 20 stopni, dzisiaj 10), natomiast w domu muszę czekać parę dni, żeby temperatura spadła albo wzrosła o 1 stopień...
https://forum.murator.pl/topic/33669-porotherm-30-we%C5%82na-10-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-654551
z tego co jaw eim to porotherm 25 plus 12 cm welny to U=0,26 wiec calkiem w porządku - po co wiec PH - 30 cm?
Jeżeli m2 wychodzi w tej samej cenie to jednak bardziej opłaca się wziąć 30. Czyż nie?
https://forum.murator.pl/topic/33669-porotherm-30-we%C5%82na-10-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-659560
a czy nie musza byc wtedy zmiany w konstrukcji budynku?
A tak naprawd edajac sciane z PH 25 + 15 cm sturopianu mamy ja znacznie cieplejsza niz 30cm PH + 10 cm styropianu - nie mozemy przeciez zmienic grubosci sciany.......chodzi mi oczywiscie o etap juz po wydaniu pozwolenia na budowe
https://forum.murator.pl/topic/33669-porotherm-30-we%C5%82na-10-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-659573
Wg mnie jeśli szerokość ściany nie zmienia się to nie trzeba zmienać fundamentów. Ale jeśli szerokość zmieni się to wtedy (aby pozostał ten sam obszar zabudowy) to będziesz miał mniej powierzchni uzytkowej.
https://forum.murator.pl/topic/33669-porotherm-30-we%C5%82na-10-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-659729
a co wtedy z fundamentami - przeciez tez powinno sie je zmienic....
budujac sciane z PH 30cm+10 cm styropianu mamy sciane o wiele zimniejsza niz PH 25cm+15cm styro
Dlaczego zimniejszą? Jak wyliczyć U dla całej ściany?
Przecież PH 30 ma dwukrotnie niższe U niż PH 25 :o
https://forum.murator.pl/topic/33669-porotherm-30-we%C5%82na-10-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-659779
Hej
Mamy zakupione PH 30 i według danych producenta do ocieplenia wystarcza styropian 8 cm aby osiągnąć współczynnik U poniżej 0,30
zobacz tutaj
http://www.wienerberger.pl/servlet/ContentServer?cid=1083571245431&pagename=Wienerberger3%2FPage%2FMain&c=WBArticle&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1077526674111
są to dane architektów i konstruktorów
https://forum.murator.pl/topic/33669-porotherm-30-we%C5%82na-10-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-659876
Oto wszystkie kombinacje wymienione w tym poście " do wglądu" :-).
Nie ma tu żadnych tynków i jest tylko styropian, ale pod względem izolacji cieplnej nie ma w zasadzie różnicy i wykresy dla wełny byłyby bardzo podobne . Jest za to mniej obrazków do obrobienia.
http://republika.pl/qgiel/Poro25S12.jpg
http://republika.pl/qgiel/Poro25S14.jpg
http://republika.pl/qgiel/Poro25S15.jpg
http://republika.pl/qgiel/Poro30S10.jpg
http://republika.pl/qgiel/Poro30S12.jpg
Przy założeniu, że cieńsza ściana nośna spełnia wszelkie warunki wytrzymałościowe, dla izolacji cieplnej lepiej jest dać 5cm więcej ocieplenia niż ściany. Wyraźnie to widać z wykresów. I nie chodzi tutaj o U ściany, bo te są bardzo podobne i niskie dla wszystkich kombinacji.
Więcej ocieplenia daje nam cieplejszą ścianę w dosłownym znaczeniu tego słowa, co jest bardzo wskazane jeśli idzie o problemy wilgotnościowe przegród.
Oczywiście warunki założone dla tych przegród są skrajne, ale w każdych innych te proporcje również zostaną zachowane.
https://forum.murator.pl/topic/33669-porotherm-30-we%C5%82na-10-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-659883
podczepie sie pod temat i poprosze o wiedze Qgiela :)
jaki wspolczynnik mozna uzyskac przy Maxie (gr. sciany 29) + plytka klinkierowa.
czy w ogole taka technologia jest mozliwa? ktos tak robi?
https://forum.murator.pl/topic/33669-porotherm-30-we%C5%82na-10-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-663473
Dla Max`a z Hadykówki murowanego poprzecznie + płytki klinkierowe ( danych dla płytki klinkierowej nie znalazłem - przyjąłem cegłę klinkierową o grubości 6,5 mm ) wygląda to tak :
http://republika.pl/qgiel/Max29cmK.jpg
U dla takiej przegrody nie jest tragicznie wysokie, ale norm dla ścian jedno i wielowarstwowych nie spełnia ( do 0.3 dla 2W, 3W i 0,5 dla 1W ).
Na temat przyklejania takich płytek do ewentualnego ocieplenia się nie wypowiem, bo nic nie wiem na ten temat.
Do havo :
http://www.sankom.pl to strona programu Audytor OZC. Jest tam w dziale firma wiele darmowych wersji do wyboru. Wybierz sobie jedną z wersji i licz.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/33669-porotherm-30-we%C5%82na-10-czy-kto%C5%9B-tak-ma/#findComment-664642
