invx 18.05.2005 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 w ukladzie okresowym podobno masy atomowe pierwiastkow sa padane w jakis tam dziwnych jednostkach, i podobno to odpowiada potem dokladnie U, i mam pytanie dlaczego tak jest bo podobno to jakos jest lwytlumaczon,e a nie ze jest bo jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33680-mam-male-pytanko-zwiazane-w-chemia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.05.2005 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Masa atomowa Masy i rozmiary atomów są ekstremalnie małe; dla najlżejszego pierwiastka wodoru wielkości te wynoszą; średnica atomu d = 1,06 * 10-10 mmasa atomu m = 1,67 * 10-27 kg = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 67 g Posługiwanie się tak małymi bezwględnymi masami atomów jest niedogodne, wprowadzono więc pojęcie względnej masy atomowej zwanej też krótko masą atomową.Względna masa atomowa Zastosowaną jednostką masy atomowej jest - unit (u). 1 u (unit) = 1/12 masy atomu 12C = 1.66054 x 10-24 grama = 1.66054 x 10-27 kg Obliczone masy atomowe wszystkich pierwiastków umieszczono w układzie okresowym pierwiastków przy symbolach pierwiastków. Dla przykładu liczba 12 jest wartością masy atomowej węgla. Jak wyznaczono względne masy atomowe wszystkich pierwiastków wymienionych w układzie okresowym pierwiastków? Mimo że atomy pierwiastków są tak małe, naukowcom udało się opracować metodę pomiaru rzeczywistej masy atomów (wyrażonej w kg) z zastosowaniem spektrometru masowego. I tak masa atomu magnezu (Mg) wyrażona w kilogramach ma wartość m = 4 * 10-26 (kg). i nei widze zwiazku z Umasz na mysli wspolczynnik przenikania ciepla? zwiazek z U ma masa molowa ale tylko dla gazow i jest dosc latwe do wyjasneinianatomiast co to mam miec wspolnego z budownictwem? powiedz o co ci wlasciwie chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33680-mam-male-pytanko-zwiazane-w-chemia/#findComment-654841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.05.2005 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 no wlasnie mam watpilwosci czy ta masa jest podawana w tych g/mol, w ukladzie, bo podobno w czyms innym i tylko sie potem przyjmuje ze to sa g/mol z tym U to nie to chyba, cos pokrecilem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33680-mam-male-pytanko-zwiazane-w-chemia/#findComment-654847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 18.05.2005 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Świetna szopka chłopaki. Jak wcześniej się skontaktowaliście; na priva, e-mailem, czy telefonicznie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33680-mam-male-pytanko-zwiazane-w-chemia/#findComment-654976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.05.2005 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 no dobra zarty zartami, a mi to naprawde by sie przydalo do celow naukowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33680-mam-male-pytanko-zwiazane-w-chemia/#findComment-655122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.05.2005 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 jak mowie zwiazek miedzy wspolczynnikeim lambda gazu a jego masa molowa istnieje i wynika z procesu dyfuzjiwiadomo, ze wodor ma slabsze lambda niz tlen na przykladjednak rozszerzanie takich zaleznosci na ciala stale nie istnieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33680-mam-male-pytanko-zwiazane-w-chemia/#findComment-655562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 18.05.2005 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 A moja babićka poharzi z Chrzanova! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33680-mam-male-pytanko-zwiazane-w-chemia/#findComment-655690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
