kroyena 18.05.2005 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Chyba z miesiąc, 2 miesiące temu pisano w M o pompie ciepła zamontowanej zamiast reku dla uzysku ciepła w oddawanego powietrza do podgrzewania cwu. Mam zamiar wykopać GWC, uważam więc rozwiązanie z pompą ciepła na wylocie wentylacji za nazwijmy to kompatybilne. A ponieważ jest na wymianie akurat fala pompiarzy proszę o opinie co do takiego rozwiązania jak opisane poniżej. Zasysanie powietrza do budynku przez GWC - wydalanie powietrza z budynku przez pompę ciepła do cwu. Jeżeli jeszcze można się zapytac o cenę takiej pompy, to pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33682-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-reku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bip 18.05.2005 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Żeby efektywnie wykorzystac cieplo odpadowe pomiedzy rekuperatorem a wylotem na zewnątrz (jesli dobrze zrozumialem ze o to Ci chodzi) należałoby bardzo rozbudowac powierzchnie wymiany ciepla miedzy usuwanym powietrzem a dolnym źrodlem pompy ciepla. Bedzie to ekonomicznie nieuzasadnione. Dolne zrodla musi byc stabilne i niewrazliwe na wahania poboru ciepla przez pompe ciepla. Poza tym powierze przewodzi cieplo (chyba) kilkaset razy gorzej niż ciecz. Ten pomysł porównałbym do próby wykorzystania płomienia zapałki uzytej do podpalenia papierosa do np. podgrzania wody w czajniczku na kawe. Jak sie dużo pali.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33682-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-reku/#findComment-655993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 21.05.2005 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Pompa ciepla to od 40 tys. w góre.... ....a reku masz za 5 ...wybór nalezy do Ciebie Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33682-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-reku/#findComment-660973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 21.05.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Chyba z miesiąc, 2 miesiące temu pisano w M o pompie ciepła zamontowanej zamiast reku dla uzysku ciepła w oddawanego powietrza do podgrzewania cwu. Mam zamiar wykopać GWC, uważam więc rozwiązanie z pompą ciepła na wylocie wentylacji za nazwijmy to kompatybilne. A ponieważ jest na wymianie akurat fala pompiarzy proszę o opinie co do takiego rozwiązania jak opisane poniżej. Zasysanie powietrza do budynku przez GWC - wydalanie powietrza z budynku przez pompę ciepła do cwu. Jeżeli jeszcze można się zapytac o cenę takiej pompy, to pytam. Cosik chyba się wam troszki pomyliło od tego nadmiaru dobra powszechnego i chyba chcecie uzyskać 150% cukru w cukrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33682-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-reku/#findComment-661133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 22.05.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Jeżeli jeszcze można się zapytac o cenę takiej pompy, to pytam. np. Ochsner 2tys.Euro (Europa 312 lub 302 nie pamiętam) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33682-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-reku/#findComment-661989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.05.2005 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 CWU to jakieś 50 st.C co oznacza dużą różnicę pomiędzy dolnym i górnym źródłem i niską sprawność pompy. Grzanie wody powietrzem to nie najlepsze rozwiązanie (różnica gęstości i pojemności cieplnej). Grzanie powietrza powietrzem i to tylko wtedy, gdy trzeba - to reku.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33682-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-reku/#findComment-662290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 23.05.2005 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 A grzanie powietrza wodą? Jakby tak przepuścić rurę od GWC przez podziemny zbiornik nawodę deszczoą (a może przez szambo?)? Sorry że troszkę nie na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33682-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-reku/#findComment-663160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.05.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Można. Wszystko można. Tylko po co.GWC da tyle ile może. Dokładnie tyle samo co woda w podziemnym zbiorniku +7 do 10 stC. Jeżeli szambo lub kompostownik, to temperatury będą wyższe, ale też nie wiele. Trzebaby stać nad kompostownikiem lub szambem jak Nogal i pilnować fermentacji.Raczej strata czasu. Znam lepsze zajęcia i przyjemniej wonniejsze otoczenia, choćby łąka.Teoretycznie - tak. Praktycznie - bez sensu.Pozdrawiam Adam M. Grzanie powietrza wodą jest powszechne. Nagrzewnica powietrza podobna do chłodnicy samochodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33682-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-reku/#findComment-663909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
