Waldon 18.05.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 pytam bo nigzie na opakowaniu nie znalazłem takiej informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.05.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-655223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 18.05.2005 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-655225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 26.05.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Klej do siatki zasadniczo można nanosić do 4-5 mm max. jeśli się nakłada w paru warstwach, to bezpiecznie jest zazbroić ponownie siatką. Wszystko zależy od ilości warstw, grubości warstwy i jakości kleju/ producenta. Nie ma ogolnej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-668645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 27.05.2005 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 mozna a nawet trzeba. Bo nie jest mozliwe wykonanie prawidlowej warstwy zbrojacej, wtapiajac siatke i zaciagajac klejem na raz. wtapia sie siatke, zaciaga klejem, ew. nierownosci szlifuje, i po wyschnieciu drugi raz zaciaga sie klejem, szlifuje, grunt i tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-668919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.05.2005 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Jak najbardziej jest to możliwe. Robi się to packą 10 x 12 mm przykłada się siatkę i zagładza gładzielnicą, najlepiej 50 cm lub dłuższa. Wówczas siatka spoczywa 1 mm od góry i 2 mm od styropianu, a klej przeniknął przez dziurki od siatki. Optymalny układ technologicznie. Przy nakładaniu warstwami zawsze jest słaby punkt - styk kolejnych warstw, w razie lekkiego przeschnięcia warstwy spodniej powstaje tzw. efekt skórki. Kolejna warstwa nie ma dostatecznej przyczepności. Najlepiej to sprawdzić próbująć oderwać siatką z zaschniętej już warstwy zbrojącej. Wyrażnie widać miejsce, gdzie następuje rozwarstwienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-671604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.05.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 znowu mamy inne zdania 1. nie przykladamy siatke i zaciagamy, tylko najpierw smarujemy packa z zebami, a potem przykladamy siatke i zaciagamy 2. teoretycznie zgadzam sie, uklad optymalny. Ale praktycznie, nie wykonywalny. Nie jestes w stanie uzyskac 3mm, rownej warstwy zaprawy zbrojacej (kleju) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-671654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.05.2005 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Na jakiej głebokości będzie spoczywac siatka po zatopieniu w łożu grzebieniowym ? I na jakiej po "dołożeniu" kleju ? Bo tak to rozumiem. Muszę Cię zmartwić - znakomicie wykonywalne i to na milionach metrów kwadratowych ociepleń.Prawda, znowu mamy rózne zdania. Może pokazać obiekty tak robione?Zdjęcia ? Adresy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-671803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.05.2005 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 siatka bedzie zatopiona w warstiwie ekleju powiedzmy te 2mm, i dolozysz potem jeszcze 1mm czy 2mm jesli siatke przylozysz, i zaciagniesz klejem, jest ryzyko docisniecia siatki do samego styroppianu, a co za tym idzie, ryzyko ze siatka nie bedzie w otulinie kleju. pozatym niejestes w stanie na raz naozyc rowna warstwe 3mm kleju, a co za tym idzie w jedym miejscu moze miec 4 a w innym 1. P.S. skad masz takie info o wykonywaniu warstwy zbrojacej ?? znowu jakies niemieckie normy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-671958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 30.05.2005 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 invx ma tutaj zupełną rację- kładzenie siatki i zacieranie jej później klejem to zdecydowany błąd wykonawczy, to dlatego siatkę da się zerwać później ze ściany. Sp5es nie siej zamętu wymyślonymi przez siebie technologiami.Pozdrawiam.A swoją drogą ciekawe dlaczego Waldon pyta o takie rzeczy?Nierówno położyłeś klej kolejny raz?Na kleju pojawiły się rysy?Położyłeś klej tylko 1 raz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-673011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.05.2005 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Wyrażnie napisałem, aby zrobic packą (może zabrakło słowa "łoże z kleju" 10 x 12 mm ) i przyłożyć siatkę. Tak się kładzie siatkę na raz - przenika przez siatkę i jest położona na właściwej głebokości. jest to najpewniejsza metoda, dająca najmocniejsze warstwy zbrojące. Metodę tę wymyśliłem nie ja. Stosuje ją branża ociepleniowa od ponad 30 lat. Jeśli ktoś zrozumiał, aby do styropianu przyłożyć siatkę i dopiero smarować klejem, to jego oburzenie jest w pełni zrozumiałe, bo to rzeczywiście byłoby partactwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-673984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 31.05.2005 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-674220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.05.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-674428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinelli 31.05.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-674606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 31.05.2005 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 invx ma tutaj zupełną rację- kładzenie siatki i zacieranie jej później klejem to zdecydowany błąd wykonawczy, to dlatego siatkę da się zerwać później ze ściany. Sp5es nie siej zamętu wymyślonymi przez siebie technologiami. Pozdrawiam. A swoją drogą ciekawe dlaczego Waldon pyta o takie rzeczy? Nierówno położyłeś klej kolejny raz? Na kleju pojawiły się rysy? Położyłeś klej tylko 1 raz? Chciałem troche sprostować. Kleję siatkę bezpośrednio na bk pw klejonym na cięką spoinę. Po zatopieniu siatki i zagładzniu pacą 50cm wszystko było ok, ale podczas schniecia obniżyła się warstwa kleju na "fugach" o około 1 mm no i musze to wyrównać i to już na sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-674950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Przy tej wielkości nierówności nie widzę problemu, tylko trzeba najpierw delikatnie nawilżyć ścianę,przed szpachlowaniem, aby nie odparzyło tej niewielkiej ilości dokładanej zaprawy, bo tu łatwo o odciągnięcie wody i późniejsze wykruszanie dołożonej ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-675458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 01.06.2005 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Dzięki serdeczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-676347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 31.03.2017 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Panowie jak duży ząb powinna miec paca zębata do nakładania kleju? pod siatkę? 8mm? 5mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-7326666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 01.04.2017 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 zębatą chcesz nakładać klej na elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-7327503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 03.04.2017 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 zębatą chcesz nakładać klej na elewacji? No nie wie tego, trzeba mu napisać, że klej pod siatkę nakłada się zwykłą pacą. Następnie przykłada siatkę i zatapia w kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33692-czy-klej-do-siatki-mo%C5%BCna-nak%C5%82ada%C4%87-w-wielu-warstwach/#findComment-7328085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
