kubek86 03.04.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 No nie wie tego, trzeba mu napisać, że klej pod siatkę nakłada się zwykłą pacą. Następnie przykłada siatkę i zatapia w kleju. A dlaczego nie grzebień i w tym zatapia się siatkę? Są jakieś przeciwwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.04.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 bo tego małożysz 30 kilo na pas i potem to będziesz zbierał nazot do wiadra to ma być cienka 1 warstwa żeby przykryć i zatopić siatkę. 2 warstwa po szlifowaniu równanie. na zęby to się robi płytki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 03.04.2017 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 bo tego małożysz 30 kilo na pas i potem to będziesz zbierał nazot do wiadra to ma być cienka 1 warstwa żeby przykryć i zatopić siatkę. 2 warstwa po szlifowaniu równanie. na zęby to się robi płytki Robiłeś to sam czy robiła Ci firma? Nakładałeś 2 warstwy kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.04.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 robiłem to sam.tak, nakładałem 2 warstwy kleju bo jedną nigdy nie wyrównasz tak, jak dwoma, będziesz grzęził po tym. chyba, że masz lustro. to proszę bardzo ale to i tak trzeba mieć wprawną rękę, żeby przykryć siatkę za 1 razem, bardzo wprawną. wolę na 2 warstwy, zdecydowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 03.04.2017 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 robiłem to sam. tak, nakładałem 2 warstwy kleju bo jedną nigdy nie wyrównasz tak, jak dwoma, będziesz grzęził po tym. chyba, że masz lustro. to proszę bardzo ale to i tak trzeba mieć wprawną rękę, żeby przykryć siatkę za 1 razem, bardzo wprawną. wolę na 2 warstwy, zdecydowanie. A szlifowałeś po 1 warstwie, a potem po 2? Duże miałeś nierówności na styro? Jaka gruba wyszła Ci warstwa zbrojona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.04.2017 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 (edytowane) po 1 warstwie zawsze trzeba szlifować, ranty, zadziory,. 2 warstwy nie szlifowałem - zrobi to ekipa od tynku bo na to się nie piszę. warstwa kleju wyszła 3-4 mm. pierwsza zakrywa siatkę, druga równająca. co do nierówności - starałem się wszystko dokładnie przed położeniem ( całą ścianę ) zeszlifować, zwłaszcza brzegi styropianów jak nie były idealne. no i obowiązkowo pistolet i łatasz łączenia. ściana ma być dokładnie przygotowana. a ja jeszcze kołkowałem i kleiłem zatyczki takie okrągłe na schowany kołek na frezie - też te zatyczki trzeba szlifować bo nie zawsze wychodziły idealnie. ale nie ma z tym problemu. Edytowane 3 Kwietnia 2017 przez zyhu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 03.04.2017 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 po 1 warstwie zawsze trzeba szlifować, ranty, zadziory,. 2 warstwy nie szlifowałem - zrobi to ekipa od tynku bo na to się nie piszę. warstwa kleju wyszła 3-4 mm. pierwsza zakrywa siatkę, druga równająca. co do nierówności - starałem się wszystko dokładnie przed położeniem ( całą ścianę ) zeszlifować, zwłaszcza brzegi styropianów jak nie były idealne. no i obowiązkowo pistolet i łatasz łączenia. ściana ma być dokładnie przygotowana. a ja jeszcze kołkowałem i kleiłem zatyczki takie okrągłe na schowany kołek na frezie - też te zatyczki trzeba szlifować bo nie zawsze wychodziły idealnie. ale nie ma z tym problemu. OK. Dzięki. Czyli na tym filmie to robią niepoprawnie Jeżeli chodzi o styro to ja rogów nie mam zapadniętych. mam wystające środki taki bana na do 5 mm a czasami i więcej. Też to szlifować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.04.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 oczywiście szlifować.chodzi mi o to, że łączenia styro jak czujesz ręką krawędź to też czy na filmie robią błędnie - moim zdaniem niepotrzebnie tak dużo kleju chyba że robi jedną warstwę - do wyboru do koloru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 03.04.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 oczywiście szlifować. chodzi mi o to, że łączenia styro jak czujesz ręką krawędź to też Ma tak wyszlifować, że jak przyłożę łatę 2m do styro to nie ma być żadnych prześwitów ani kołysek. czy na filmie robią błędnie - moim zdaniem niepotrzebnie tak dużo kleju chyba że robi jedną warstwę - do wyboru do koloru. Czyli na ząb można też tylko jedną warstwę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.04.2017 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 ja nie robiłem na ząb to nie wiem. co do łaty, to nie jest tak, bo jak będziesz miał gdzieś milimetr mniej to chyba całości nie będziesz szlifował do tego milimetra ? Prościej, tam długą pacą 1 mm nanieść wiecej kleju co ci będę tłumaczył, ma wyjść ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 03.04.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 ja nie robiłem na ząb to nie wiem. co do łaty, to nie jest tak, bo jak będziesz miał gdzieś milimetr mniej to chyba całości nie będziesz szlifował do tego milimetra ? Prościej, tam długą pacą 1 mm nanieść wiecej kleju co ci będę tłumaczył, ma wyjść ładnie Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
