lafcadio 18.05.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Czym najlepiej zagruntować ścianę cementowo wapienną (jaki specyfik) pod położenie gładzi szpachlowej ? Jak się przejedzie rączką po ścianie to pojedyncze ziarnka piasku się sypią bo się odrywają. Boję się że podczas nakładania gładzi będzie mi się robił drobniutki "kornik" a może niesłusznie się obawiam. Jak mam przygotować ścianę a może nie trzeba Ktoś poradzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-kra 18.05.2005 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 no wlasnie niedlugo bede na tym samym etapie. wykonawca powiedzial tylko o kupnie gipsaru i nie wspominal nic o wczesniejszym gruntowaniu.tylko nie wiem w jakim stopniu ufac jego wiedzy. wiem ze pozniej po położeniu gładzi a przed malowaniem sie gruntuje, wiec moze wczesniej juz nie jest to az tak konieczne.chcoiaz z tego co czytalam, to bylo napisane ze mozna takze i przed gruntowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/#findComment-655560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 18.05.2005 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 tynki cw należy zagruntować przed położeniem na nich gładzi.Grunt powinin być 2x "mocniejszy" od tego nakładanego na gładź przed malowaniem, inaczj mówiąc gruntujac gładź przed malowaniem należy 2x rozcieńczyć grunt, którym gruntowaliśmy tynki cw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/#findComment-655744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 19.05.2005 05:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 NO świetnie tylko może napiszecie czym te ściany gruntować. Wiem że pewnie w sklepie dostanę coś do gruntowania ale chciałbym pytać o coś sprawdzonego przez Was... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/#findComment-656808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 01.07.2005 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Podnoszę temat. Jaki grunt użyliście na tynki cem-wap. przed położeniem gładzi gipsowej? Atlas, Tytan...? Różnice cenowe są dwukrotne - czy ma to jakieś uzasadnienie?Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/#findComment-720218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.07.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Uni grunt atlasu. Pierwszy raz gruntujesz rozcienczonym 1:1, drugi juz niedolewajac niczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/#findComment-720257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 01.07.2005 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 invx, dzięki,a gruntować pędzlem, wałkiem, czy spryskiwaczem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/#findComment-720298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.07.2005 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 invx, dzięki, a gruntować pędzlem, wałkiem, czy spryskiwaczem? Spryskiwaczme będzie najekonomiczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/#findComment-720319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.07.2005 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 Tylko jak coś popryskasz obok - prawie nie nie do usunięcia.Dlatego radzę wałkiem gąbkowym z 15-20 cm. Dużo bezpieczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/#findComment-721621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 02.07.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 No to teraz ja temat podnosze: Sp5es pisze, ze nie ma szans usunac gruntu - a ja wlasnie musze go usunac z glazury w kuchni (ojciec rodzony chcial mi pomoc w remoncie i zagruntowal sciany i sufit, ale o oslonie plytek niestety nie pomyslal ) Sa jakies srodki do wyczyszczenia suchego juz dobrze unigruntu z glazury? Mozecie cos polecic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/#findComment-721656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 02.07.2005 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 Sam sobie odpowiadam, cytujac archiwum Atlas-a: Środkiem przeznaczonym do usuwania pozostałości po wszystkich wyrobach opartych na dyspersjach polimerowych jest Szop 2000. Za pomocą Szopa 2000 można zatem usuwać zabrudzenia po Uni-Gruncie, Delfinie, farbach emulsyjnych, tynkach dyspersyjnych itp. Środek ten służy do czyszczenia płytek ceramicznych, kamiennych, klinkierowych, powierzchni szklanych, chromowanych, lakierowanych, ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. Szop 2000 doskonale nadaje się do gruntownego czyszczenia powierzchni wodoodpornych. Przed właściwym zastosowaniem zaleca się wykonanie próby czyszczenia powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/#findComment-721659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.07.2005 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 z plytek szkliwionych czy innych powierchni "sliskich" mozna prubowac delikatnie zeskrobac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/#findComment-721740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.07.2005 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Temat był na forum. Poszukaj - gdzieś przy fugach.Można robić kompresy wodne - szmata, gąbka (aby rozmiękczyć spoiwo akrylowe), a potem skrobanka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33700-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-cement-wapn-pod-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlow%C4%85/#findComment-722663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
