acca5 18.05.2005 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 słyszałam,że jak ma sie piec gazowy kondensacyjny to mozna zrezygnowac z komina. Usilowalam zmnależc gdzieś na forum o tym ale nie stety nie udalo mi sie , moze ktos zna link odnosnie tego tematu. Czy t o chodzi o to,że nie buduje sie komina murowanego a tylko np. Schiedla? Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33730-kiedy-mozna-zrezygnowac-z-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 18.05.2005 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Chodzi o to że będzie miał zamkniętą komorę spalania. Ale aby taki był to nie musi koniecznie być kondensacyjny. Inne też tak mogą mieć (tzw turbo). Wtedy masz dwie rury - jedna w drugiej. Wystawiasz je przez dziurę w ścianie tj nie musisz budować specjalnego komina. Jedną z tych rur jest pobierane powietrze z zewnątrz a drugą usuwane spaliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33730-kiedy-mozna-zrezygnowac-z-komina/#findComment-656393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.05.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Budujesz nowy obiekt czy remontujesz? Jak nowy to przemyśl ewentualną rezygnację pod kątem przyszłyości - różnie bywa,żeby się potem nie okazało,że komin by się przydał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33730-kiedy-mozna-zrezygnowac-z-komina/#findComment-656420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 18.05.2005 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 buduje nowy ale ciągle sie doszkalam, stad moje zapytanie, na pewno komin to powazna sprawa,żeby z niego szybko rezygnować. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33730-kiedy-mozna-zrezygnowac-z-komina/#findComment-656431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 18.05.2005 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Zazwyczaj w takim kominie są też prowadzone wentylacje (dodatkowe otwory). Sprawdź to na planie. W takim wypadku ciężko ci będzie zrezygnować z komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33730-kiedy-mozna-zrezygnowac-z-komina/#findComment-656442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 19.05.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Zdecydowanie nad dach. Pomijam względy prawne (moc kotła, typ budynku, odległość wylotu od najbliższych otworów okiennych - to wszystko musi być brane pod uwagę), to praktycznie masz szansę zapaskudzić sobie scianę wilgocią z komina. Remontowałem dom i mam kocioł TURBO z wyprowadzeniem zintegrowanej z czerpnią rury kominowej przez ścianę wysokiej piwnicy. Zacząłem od zwykłej końcówki ok.50cm od ściany i po 2tyg. szybciutko dorobiłem komin z kwasówek nad dach. Plamy wilgoci na ścianie miały po ok. 2-3m2. Kocioł ma 32kW, ale to chyba nie jest takie ważne.Jak budujesz nową chałupę to się nie baw w takie głupoty i rób normalne ciągi kominowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33730-kiedy-mozna-zrezygnowac-z-komina/#findComment-658031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.05.2005 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 a czy można zrezygnować z komina wentylacyjnego, nie całego , ale z jego części ponad dachem? pytam, bo mój dach to istne sito 3 kominy, kanał wentylacyjny z łazienki, 3 piony kanalizacyjne..... chciałbym to troche ograniczyć, i zastanawiam się czy nie można np. wymurowac komin do dachu , nie ciągnąć go ponad ale wyprowadzić np. 2 rury i zakończyć np. dachówką z kominkiem wentylacyjnym? zawsze to mniej obróbek, klinkieru itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33730-kiedy-mozna-zrezygnowac-z-komina/#findComment-658058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
