u-bot 18.05.2005 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Mieszkam w dość starym domu ... ściany sa obecnie w białym kolorze ( w pokoju , którym chcę się zając ). Ściany mają rożne drobne zagłebienia ; mniejsze i większe, lekkie wybrzuszenia kilku minimetrowe. Chciałbym je pomalować na np. zielony kolor, ale chyba w takim stanie, w jakim obecnie są ,nie bedzie zbyt WIELKIEGO efektu? Co jest dobrym, a nie aż tak drogim rozwiązaniem , by wygładzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33733-wyg%C5%82adzaniewyr%C3%B3wnywanie-%C5%9Bcian-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 19.05.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Jeśli tynki masz wapienne (dawniej takie stosowano powszechnie) co objawia się ich miękkością - przy pomocy tępego patyka można poprzez tarcie sprawdzić czy robi się dziura. W tynkach wapiennych zrobi się bez problemu - jeśli tak masz to masz kłopot.Wiem z własnego doświadczenia że wyrównywanie takiego tynku to dużo pracy i marne efekty. Można się za to zabierać tylko wtedy gdy ściany są suche, jeśli natomiast z różnych względów są wilgotne (kto mieszkał w starym budownictwie wie o czym mówię) to niestety aby na trwałe zrobić z tym porządek trzeba zerwać stary tynk i położyć nowy z domieszką cementu. Na taką ścianę raczej nie nadają się tynki maszynowe - gipsowe.Jeśli natomiast tynk jest twardy ale nierówny to chyba najlepszą metodą jest położenie gładzi gipsowych.Są jeszcze mniej inwazyjne metody np. poprzez wytapetowanie ścian "raufazą" jest to tapeta posiadająca w swej strukturze drobinki drzewa, potrafi wyrównać nawet okropnie wyglądającą ścianę. Po jej przyklejeniu malujesz ją na dowolny kolor. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33733-wyg%C5%82adzaniewyr%C3%B3wnywanie-%C5%9Bcian-pomocy/#findComment-657701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg5 20.05.2005 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Jeśli tynk jest miękki można nierówności zacierać papierem ściernym na pacy , następnie gruntowanie - co powinno utwardzić wystarczająco pod gips ,tzw. łata i odjazd gorzej gdy tynk "dzwoni" - wtedy tylko skuwanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33733-wyg%C5%82adzaniewyr%C3%B3wnywanie-%C5%9Bcian-pomocy/#findComment-659183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.05.2005 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Naciągij gładzielnicą in 50 cm długości warstwę zbrojącą, bez siatki, klejem do ociepleń do warstwy zbrojącej. Całośc zagąbkować, potem ew. gładź gipsowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33733-wyg%C5%82adzaniewyr%C3%B3wnywanie-%C5%9Bcian-pomocy/#findComment-674091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.05.2005 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Najlepszym i najmniej inwazyjnym rozwiazaniem w takim przypadku bylo by zastosowanie plyt GK, na stelazu (ew. kleju) a jak nie lubisz plyt sprawa nie jest prosta - jesli tynk przy onstukiwaniu wydaje gluchy dzwiek, znaczy ze nie trzyma sie sciany, w takim wypadku tylko kucie, i ew. uzupelnienie ubytkow po wczesniejszym zagruntowaniu sciany - potem z reszty scian trzeba usunac luzne "frakcje", jak np. zlyszczajace sie warstwy powloki malarskiej (wapno ?) - potem grunt - gladz (w kilku warstwach) jednak gdy tynk jest slaby czyli jak wyzej kolega wspomnial patykiem mozna dziure wydlubac, lepiej dac sobie spokoj, i albo skuc wszytsko i nowy tynk albo plyty GK P.S. Sp5es czy Ty mnie przesladujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33733-wyg%C5%82adzaniewyr%C3%B3wnywanie-%C5%9Bcian-pomocy/#findComment-675765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
