Peterek 19.05.2005 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Ściana będzie ocieplona styropianem i tynk chcę mieć barwiony w masie, czyli bez malowania. Wiem, że silikat jest troszkę droższy, ale przy moich 160 m2 to już niewielka różnica. Gdzie nie jestem w punktach sprzedaży to każdy mówi co innego (trwałość, podatność na brudzenie itp.). Normalnie skołowany jestem Chcę mieć zrobiony tynk raz i dobrze i nie wracać do tematu przez najbliższe lata. Co mam wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 20.05.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Wybrałbym silikat.Akryl się brudzi i ma tendencje do pękania na styropianie.Zaobserwowałem to na ocieplanych styropianem blokach.Budowlańcy potwierdzili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-660208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.05.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Wybrałbym silikat.Akryl ma niewiele wyższą wytrzymałość, za to błyskwicznie się brudzi.Ma też wyższe opory dyfuzyjne. Nie potwierdzam obserwacji szybszego pękania akrylu na styropianie. To nie ma żadnego uzasadnienia. Może i coś komuś pękało, ale przyczyną nie jest tynk akrylowy, lecz prawdopodobnie wady w klejeniu styropianu lub/i warstwie zbrojącej. Z punktu widzenia przenoszenia naprężeń akryl powinien być najbardziej przydatny, ale w/w wady moim zadaniem niweluje efek brudzenia. Szybciej też zakaża się glonami. Silikat jest tylko bardzo wrażliwy na warunki wykonawstwa. Całość budynku powinna być zrobiona w tej samej temperaturze, w szczególności nie można kłaść w wilgotne dni i przed/lub po opadach deszczu. Pojawiają się wówczas charakteystyczne wyplamienia.Pracy nie wykonywać na nasłonecznionej ścianie, albo przykrywać plandekami rusztowania, albo pracować w cylku 5 rano- 9 rano i 16 - 20 . Te same 8 godzin, a dużo bardziej bezpiecznie. Ściany robi tak, aby słońce z nich "schodziło" a nie "wchodziło". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-661722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 23.05.2005 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Dzięki za odpowiedzi, myślałem, że temat poszedł w zapomnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-662187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 23.05.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Sprawdziłem dlaczego pęka akryl na blokach.Powód?Zbyt grubo kładziony klej do styropianu.Niwelują klejem nierówności i ustalają pion. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-662635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 23.05.2005 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 No, jeżeli nie zależy Ci tak bardzo na cenie, to wybierz tynk silikonowy. Będzie trwalszy i chyba bardziej elastyczny, niż silikatowy. Nie wiem, czy silikat może być na styropianie (akryl może na pewno)Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-662770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 23.05.2005 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Grzegorz, silikony to już za wysoko jak dla mnie, a Weber (Teranova) ma niedrogo silikat i chyba się skuszę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-662954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 24.05.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 No i to jest argument decydujący... pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-664438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romka 24.05.2005 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 to ja jeszcze mam pytanie : komin zewnętrzny dość duży i wysoki/prawidłowo/w prawie całości zbudowany z klinkieru piaskowego.no właśnie-prawie ,gdzieś 50 cm od góry mam pasek otynkowany tynkiem i pytanie który z tynków byłby najlepszy i nie odpadał po jakimś tam czasie,żeby to nie wyglądało obskurnie.niestety nie umiem wklejać linka do projektu ,ale jakby ktoś nie połapał się o co chodzi ,to proszę spojrzeć na mieszka z archipelagu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-664645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 25.05.2005 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Najlepiej mić komin z klinkieru - nietynkowany - wtedy nic nie będzie odpadać... Ja mam komin (kotłownia + kominek + przewody wentylacyjne) ze zwykłej cegły. I poczatkowo uznałem, że lepiej bedzie zostawic nieotynkowany. Potem wymyśliłem, że tynk na takim kominie nie odpadnie, jeżeli będzie bardziej elastyczny, niż zwykły cem-wapienny. I zrobiłem podwójną siatkę z klejem (jak na styropianie). Na to pójdzie farba silikonowa, tak jak na cały tynk. Zobaczę po paru latach, jak sie będzie toto sprawować... Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-666424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankalenka 25.05.2005 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 a ja zdecydowałam się na tynk weber silikatowo-silikonowy. łączy zalety obu materiałów a jest znacznie tańszy od silikonowego. dodatkowo do końca maja jest promocja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-666429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 25.05.2005 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Ile kosztuje? Barwiony w masie?Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-666494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankalenka 25.05.2005 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Barwiony w masie, co do ceny niewiele pomogę, bo mam to gdzieś w domu, ale wychodziło jakieś 55-60% ceny silikonowego.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-666711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 26.05.2005 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 Na komin dać tynk fabryczny, a w połowie grubości warstwy wbudować/zatopić siatkę do ociepleń, ew. zakłady i łączenia to min. 10 cm. Siatka 160 g/m2 - normalnie dają słabszą 145 g l ub jeszcze mniej. Nie wierzcie w cuda, aby wyrób potaniony o 50% był to samo wart co tynk silikonowy. "Łączenie zalet" silikatu i silikonu to nieporozumienie, bo silikat nie ma zalet nad silikonem - jakkolwiek jest dobrym materiałem.To jakiś żywy "cud marketingowy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-667973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romka 27.05.2005 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 dzięki za podpowiedżpozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-669131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 30.05.2005 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Ostatnio całą bydgoszcz oblatałem za taką siatką 160 g/m2 - wszyscy mieli tylko 145 g... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-672462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.05.2005 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Pojdz w Bydgoszczy do Sto ul. Gajowa 9, tf 345 20 18Ewentualnie jeszcze Hirszpol w Osielsku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-673988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 31.05.2005 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 dzieki za namiary, ale niestety już za późno...Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-674566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 31.05.2005 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Mineralny + farba (egalizacyjna) np. Kreisel. Ok. 70% ceny akrylowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-674898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Strzeż Panie Boże przed mineralnym tynkiem Kreisla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33745-akryl-czy-silikat/#findComment-675462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
