jaqbek 19.05.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Witajcie! Mam takie pytanie (nie znalazłem w archiwum odpowiedzi): Mam w projekcie ławę fundamentową wysokości 40 cm, pod tym ma być 5cm chudego betonu. I mam problem, bo nie wiem jakiej wysokości zrobić deskowanie do tej ławy.. Tzn. technologię mam opracowaną w ten sposób że najpierw robimy chudziak i na nim ustawiam deskowanie, tylko jakiej wysokości? Czy równo 40, czy 40 lub mniej, czy też 40 i więcej? Wiąze się to nierozewalnie z problemem poziomawania góry ławy fundamentowej. Przy 40 cm jest najłatwej, ale wykonanie szaliunków wysokosci 40 cm nie należy do japrostszych zadań-trzeba mieć deski odpowiedniej długości. Wysokość 40 cm i mniej (czyli 35-40) powoduje konieczność podnoszenia tego deskowania-tylko na czym je podnieść i czy możnba lukę na dole np. podsypać ziemią? 40cm i więcej powoduje, że powinienem był w środku przybić chyba jakieś listewki, które by te 40 cm wysokości wyznaczały... Jak to zrobić? Proszę wielce o pomoc Miłego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33748-jakiej-wysoko%C5%9Bci-deskowanie-na-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.05.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Zrób 45 cm wysokości a potem wytrasuj odpowiednio te 40 cm i np. odznacz sznurkiem lub listwą poprzecznie lub wzdłużnie - to chyba jakiś problem wielki nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33748-jakiej-wysoko%C5%9Bci-deskowanie-na-fundament/#findComment-656961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
