Mam problem. Dom jest w technologii dwuwarstwowej. W trakcie budowania ścian nie zostały wykonane schody zewnętrzne. Jest przygotowany otwór do wstawienia drzwi. Obecnie planuje wstawiać właśnie drzwi zew.Schody maja byc wykonane później. Problem polega na tym jak połączyć schody z domem? Schody maja własny fundament i nie muszą opierać się na ścianie domu.
Problemy które widzę:
1. Schody można oddylatować od budynku, jednak wówczas mam 10-15 cm (grubość ocieplenia) strefy "miekkiej" przy samy wejściu do budynku.
2. Może należy schody połączyć z budynkiem opierając na ścianie w oworze drzwiowym? Jednak wtedy wydaje mi się, że powstanie mostek termiczny.
3. A może jeszcze inaczej?
Ktoś wie jak to rozwiązać? Jak u Was są zrobione schody zewnętrzne?
https://forum.murator.pl/topic/33765-schody-zewn%C4%99trzne-po%C5%82%C4%85czenie-z-domem/
mam podobny problem jak ty z tym że ja jeszcze nie postawiłem ścian i zastanawiam się czy schody zrobić przed murami czy później ale zrobię chyba przed w twoim wypadku zrobiłbym tak: podciąłbym ścianę zewnętrzną tak aby można było wesprzeć zbrojenie na fundamencie i aby było miejsce na zalanie betonem no i oczywiście fundament pod schody czy jest to prawidłowe rozwiązanie nie wiem
PZDR :D
https://forum.murator.pl/topic/33765-schody-zewn%C4%99trzne-po%C5%82%C4%85czenie-z-domem/#findComment-658933
najlepiej bylo by je calkowicie oddylatowac od domu, i zrobic je na osobnym fundamencie. Dzieki temu izolacja termiczna domu byla by nienaruszona. I to bedzie najlepsze rozwiazanie :wink: Mozna by tez schody polaczyc z domem, przez takie ksztaltki z ociepleniem jak sie stosuje w balkonach, ale to by bylo raczej bez sensu :roll: . A polaczenie ich z domem, i w tym miejscu usuniecie warstwy docieplenia to bylby karygodny mostek termiczny. Wiec zostaje rozwiazanie pierwsze, czyli je calkowicie oddylatac od domu :)
https://forum.murator.pl/topic/33765-schody-zewn%C4%99trzne-po%C5%82%C4%85czenie-z-domem/#findComment-660024
naprawdę grubość ocieplenia ścian fundamentowych masz 15 cm? Bo rozumiem, ze to schody na parter i wychodzisz jedynie tuż nad ściany fundamentowe...
https://forum.murator.pl/topic/33765-schody-zewn%C4%99trzne-po%C5%82%C4%85czenie-z-domem/#findComment-660400
  • 2 months później...
Wracam do tematu bo teraz już muszę to zrobić. Plan jest nakleić 10 cm styropianu (tyle mam na fundamentach) na ścianę do wysokości drzwi, z tym, że pod samymi drzwiami podciąć na mniej więcej 3 cm, tak aby płyta schodowa dochodziła jak najbliżej drzwi.
Pytanie - ile cm poniżej ościerza drzwi zakończyć płytę? Czy płytki potem naklejae mają sięgać do progu czy pozostawić 1-2 cm ściany?
https://forum.murator.pl/topic/33765-schody-zewn%C4%99trzne-po%C5%82%C4%85czenie-z-domem/#findComment-751072
Ja mam podobny problem
Ściana fundamentowa-10cm styropianu-schody.
Położę nad styropianem blachę ryflowaną 2-3 mm.
Różnica niewidoczna.
Na to płytki.
Rozumiem, że tą blachą chcesz ochronić styropian? A płyta betonowa schodów równo ze styropianem? Jak położysz płytki na to to poziom będzie równo z progiem, dokładnie pod progiem (próg na płytkach) czy jeszcze inaczej? Mam z tym poważny problem i nie wiem jak wybrnąć.
https://forum.murator.pl/topic/33765-schody-zewn%C4%99trzne-po%C5%82%C4%85czenie-z-domem/#findComment-751714
Dokładnie.
Tak.I równo ze ścianą fundamentową.
Najpierw osadzam drzwi.
Płytki dochodzą do progu.
A z drugiej strony-parkiet
https://forum.murator.pl/topic/33765-schody-zewn%C4%99trzne-po%C5%82%C4%85czenie-z-domem/#findComment-751908
? Podłogę masz na poziomie ściany fundamentowej? U mnie jest 30 cm wyżej. Poniżej rysunek jak moim zdaniem to będziw wyglądać. Płyta bet. i styropian będzie około 2 cm poniżej progu i płytki dojdą do samego progu.
Rozumiem, że tak jest OK?
http://marcinu.republika.pl/images/schody.jpg
https://forum.murator.pl/topic/33765-schody-zewn%C4%99trzne-po%C5%82%C4%85czenie-z-domem/#findComment-751931
