Oczywiście wylewka będzie o odpowiedniej grubości podanej przez producenta.
Podłoże stabilne, zagruntowane,oczyszczone.
Mam ok. 40 m2 do podniesienia.
A wszystko przez to że "jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać"
jesli, bedzie odpowiedniej grubosci, odpowiednio zwiazana z podlozem, z dodatkiem plastyfikatora, to oczywiscie ze mzoe byc, tylko ona w przeciwienstwioe do mas samopoziomujach sama sie nie rozleje nie nie wypoziomuje. Trezba jabedzie wyrownywac, zageszczac, i zacierac. Co moze byc dosc trudne, i w rezultacie, mozesz potem znow miec koniecznosc rownania :wink:
Masa samopoz. też sama się nie rozleje i na pewno nie wypoziomuje
Ludzie często myślą że jeśli w nazwie jest samopoziomująca tzn że wylejesz i już masz idealna prostą i gładką podłogę....a niestety tak nie jest
Mam wylewki zaciągane ale nie zatarce. Są proste (łata 2m przylega praktycznie idealnie), ale, miejscami są jellkie wgłębienia (po kamyczku ze żwirku). Czy jeśli chcę na to położyć panele należało by to jeszcze czymś wygładzić? Majster twierdzi, że nie, że wystarczy dobrze wymieść by nie zostały kamyczki lub wypukłości. Wydaje się to logiczne bo jaki może mieć wpływ szramka szerokości max ziarna grochu i dłuhości ok 2 cm? Co o tym sądzicie?
Jwśli masz dośc duże "rysy "po zacieraniu to możesz je lekko zaszpachlować jakąś masą szpachlowa szybkoschnąca na bazie oczywiście cementu, ale jak czytam to chyba nie masz takiego problemu. Jesli chcesz w chwili obecnej kłaśc na to panele to tylko wymieśc i odkurzyć (odk. przemysłowy -najlepiej) i żeby się później nie kurzyło zagruntować .....i powinno być tip top. A i oczywiście zanim położysz panele polecam dobrą folie paroizol. (tak na wszelki wypadek ) i oczywuiście dobry podkład pod panele - oby nie popularna gąbka
Słyszałem, że zamiast pianek dobrze jest dać pod panele tekturę falistą - podobno ma lepsze właściwości tłumienia hałasu. Czy ktoś z was o tym słyszał?
Najlepszy jest korek ale drogi, co do tek. falistej to zawiele niepowiem bo nigdy tego nie widziałem żeby kto używał natomiast widziałem w "akcji" nowe podkady Pianomat (bardzo gęsta gąbka ze zbrojemniem) rózne grubości od 3do 10 mm - ta najgrubsza to podkład pod wykładziny dywanowe np. do hoteli. W sumie stosunkowo tanie i skuteczne
oczywisice ze sama sie nie rozleje, ale wystarczy rozprowadzic walkiem kolczastym, odpowietrzyc, i mamy praktycznie rowna podloge, co w przypadku do wylewki betonowej mozna powiedziec ze wystarczy ja wylac :wink:
Odpowietrza się wałkiem kolczastym a nie rozprowadza. Do rozprowadzenia masy należy użyyć odpowiedniej rakli/pacy , a tak wogóle to żeby odpowiednio wylać mase należy wcześniej nanieść pnkt. odniesieniea z naniesionymu poziomami i wysokoścą , to nie jest tak że wylewasz kubeł masy rozprowadzasz i już
przy malych powierzchniach rozprowadzanie walkiem w zypelnoscci wystarcza. Oczywisice, punkty odniesienia sa potrzebne, znaczy sie je na scianach i stosuje tzw. repery. Ale one sa glownie do orientacyjnej grubosci mieszanki w danym mijescu, a poziom, w zasadzie usyskuje sie wlasnie przez pozniejsze jej rozprowadzaniae, i odpowietrzanie (co jest tez etapem wygladzania) :wink:
Już oczyściłem podłoże,odkurzyłem,zlałem wodą.Planuję zagruntowć i wypoziomować listwami tynkarskimi i wylać Optiroc 1000.W instrukcji podano że warstwa ma się zawierać pomiędzy 10-80 mm.
Kupiłem drewnianą 2 m łatę i jazda tak jak z posadzką tyle że cienka warstewka.
Dziękuję za zaintertesowanie.
Pozdrawiam.
