Witam, zawsze chciałem mieć w domu sejf, nie do kosztowności czy kasy ale raczej do ważnych dokumentów, żeby zabezpieczyć je przed woda czy pożarem, albo zniszczeniem.
Chodzi mi o takie sejfy za kilkaset zł, do montowania w ścianie. Ściana na grubość 24 cm, czy takie małe sejfy z marketów budowlanych można zamontować w ścianie, i jak to zrobić? w czasie murowania? Przed wytynkowaniem? Po wszystkich pracach, rozwalajć kawał ściany, i potem w dziurę wsadzając ten sejf, potem zrobić obróbki?
jeśli wmuruję sejf w ścianę to będzie o tym wiedział murarz, tynkarz, elektryk, hydraulik i sąsiad. No i jeszcze pewnie dzieci tych facetów, a co za tym idzie, cała okolica.
Czy ktoś z was ma u siebie sejf murowany w ścianie? jeśli tak to na jakim etapie zamontowaliście żeby zapewnić dyskrecję i bezpieczeństwo?
Będę wdzięczny za porady - mam mało czasu, za parę tygodni tynki.
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/
Myślę że jak zamontujesz sejf czy w ścianie czy w podłodze, ale nie "dowiążesz" go do zbrojenia lub prętów to faktycznie służyć on będzie raczej jako zabezpieczenie przed klęskami żywiołowymi. Złodziej taki mały sejf z marketu raczej wyciągnie ze ściany a znam to z autopsji. Wtedy po włamaniu (oby nigdy do tego nie doszło) poza bałaganem w domu masz jeszcze ścianę do "roboty" i wyrabiasz wszystkie dokumenty od nowa.
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/#findComment-658028
A ja myślę, że jeśli sejf ma stanowić rzeczywistą ochronę przed złodziejami to nie taki za 100 zł z marketu, tylko porządny, a takich ceny zaczynają się od 2000-3000 zł.
Poza tym jeśli złodzieje znajdą sejf, a ty będziesz w domu to sam im go otworzysz :(
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/#findComment-658885
Też myśle że za 100PLN to raczej skrzynka na klucze (tez sie przydaje). Sejf porzadny, zwiazany z konstrukcją (zbrojeniem) domu. Montaz w nocy, w sezonie urlopowym, ekipa z drugiego konca Europy. Najlepiej zrobic chyba samemu, nie mowiąc nikomu, zwłaszcza własnym dzieciom :wink:
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/#findComment-658889
też myślałem o tym i doszedłem do następującego wniosku: w ścianie to szkoda, mały sejf złodziej zabierze razem ze ścianą- tylko podłoga i to dobrze zakotwiony w betonie czyli raczej dowie się murarz :((. Może lepiej skrytka nie sejf. Jeżeli złodziej znajdzie w niej tylko dokumenty to sobie odpuści (albo nie:))
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/#findComment-660130
Strzelanie z armaty do muchy.....po co dowiązywać do zbrojenia jak sejf jest w ścianie - materiały ścienne na ogół są niezbyt wytrzymałe więc i tak problemu z wyciągniećiem sejfu by nie było - można spróbować zakotwić - choć to i tak kwestia czasu...opcje dobrego zabezpieczenia mają sens gdy się trzyma naprawdę wartościowe rzeczy a nie ma za bardzo możlwiości trzymać tego np. w skrytce w banku ale to już inna bajka i nie wydaje mi się aby dotyczyła tego przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/#findComment-660157
jeżeli kosztowności to skrtyka w banku - roczny abonament, nie jst już taki duży
jeżeli dokumenty - to moż eraczej sprytna skrytka pod kawałkiem karton gipsu niż sejf z marketu !
dokumenty przed pożarem czy zalaniem tak smao zabezpieczy wymyślna skrtyka jak i sejf z blachy.
dobre, specjalistyczne sejfy, odporne na pole magnetyczne, zalanie, pożar kosztują po kilka tysięcy zł - czy wartość odtworzeniowa twoich dokumnetów warta jest takich pieniędzy?
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/#findComment-660179
Sejf klasy "O" zapewni zabezpieczenie na ok. 0,5 h pozaru,
montowac nalezy po wyjsciu ekip murarsko- tynkarskich i nie martwic sie o rozkuta sciane ( chyba ze ktos chce to zrobic w scianie salonu :lol: ).
Koszt dobrego "skarbczyka" to min. ok. 1000,- pln :(
Skrzyneczki za 300,- pln to rozwiazania tzw. meblowe, które montuje sie na tylnej scianie w szafie, zamaskowane tylna plyta szafy.
pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/#findComment-660950
W ścianę grubości 24 cm nie wejdzie Ci nic, co mogłoby przechować np. arkusze formatu A 4. Więc to byłby jedynie schowek na paszporty, papiery, jakąś gotówkę podręczną.
Chyba szkoda ściany, bo wyjmą go razem ze ścianą, no i sejfu ognioodpornego za kilkaset złotych nie kupisz.
Lepsze rozwiązanie to chyba kasetka pod podnoszonym denkiem szafki kuchennej, ukryta rewizja w kotłowni itp. W domu może być kilkanaście takich miejsc, mniej lub bardziej zagrożonych ogniem.
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/#findComment-661033
Są setki miejsc, gdzie możesz sam umieścić pudlo sejfopodobne. Może być pod schodami, w spizarni, w garderobie itp. Ale nie licz, że taki sejf uchroni Twoje kosztowności przed zlodziejami.
Zainwestuj w porządny alarm i firmę ochroniarską. A zloto i brylanty przechowywaj w skrytce bankowej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/#findComment-661711
  • 4 months później...
Ja się zastanawiam, nad takim, który jest montowany do podłogi. Są dowolnie duże. Nawet w pracy mam w pokoju jeden. Ten jest wolnostojący ale po otwarciu ma w podłodze otwory na przytwierdzenie go do podłoża. Sa w nim także specjalne dyble do montażu. Sam sejf waży ok 150kg.
Mam też upatrzone miejsce w domu. W garderobie szafa będzie równolegle do ściany ze skosem, więc aby coś do niej weszło musi być nieco oddalona od ściany kolanowej. Część tej powierzchni można wykorzystać na szuflady głębokie, a w części postawić sejf i go przykręcić do stropu monolitycznego. Nie wiem jeszcze jak go zamaskować aby nie rzucał się w oczy po otwarciu szafy.
Generalnie powinno wystarczyć takie zabezpieczenie, gdyż jest alarm i monitoring, więc za dużo czasu amatorzy cudzej własności mieć nie będą. W planach raczej też tylko dokumenty, bo drogocennej biżuterii nie ma ani Kossaków do ukrycia.
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/#findComment-848295
moim zdaniem sejf kusi ;) napewno ktos bedzie o nim wiedzial, i przejdzie dalej a wtedy mozesz miec nieprzyjemnych gosci.
Jesli juz zamontowac sejf w scianie, i sa tam tylko dokumenty to najlepiej zostawic przy nim klucze zeby zlodziej nie zabral calego sejfu a dokumenty i tak wypier.... ;)
Tez mysle nad jakism sejfem ale zeby zabezpieczyc przed woda i ogniem, napewno nie przed zlodziejami.
PRZED ZLODZIEJEM NIE MA ZABEZPIECZENIA.
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/#findComment-848401
Jeśli masz alarm, monitoring oraz zamontowany sejf w miejscu niedostępnym to złodzieje wchodzący na tak zwane ryzyko mogą wynieść coś z salonu a na otwarcie sejfu już im zabraknie czasu.
Oczywiście wiadomo, że w dzisiejszych czasach nie trzyma się gotówki w domu.
https://forum.murator.pl/topic/33795-sejf-kiedy-montowa%C4%87-jak-i-czy-w-og%C3%B3le/#findComment-848462
