Sebastian 25.10.2002 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 Mam pytanie dotyczące wylewki na ogrzewaniu podłogowym - wylewka jak to wylewka ciężko uzyskać idealny poziom - czy można przed ułożeniem terakoty wylać warstwę (cieńką taka od 1mm do 15mm) wylewki samopoziomującej by uzyskać idealny poziom i tym samym mniejsze zużycie kleju i ułatwienie przy układaniu terakoty? Czy ta cieńka warstwa może sie pod wpływem rozszerzalności płyty grzejnej odkleic od niej - skutek: odpadająca terakota? Czekam na opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3380-wyr%C3%B3wnanie-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojptak 25.10.2002 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 Wylewka samopoziomująca nie ma prawa odkleić się jeśli jest dobrze zrobiona (odkurzone i zagruntowane podłoże). Pamiętaj aby jako wylewkę użyć specjalnej do ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3380-wyr%C3%B3wnanie-wylewki/#findComment-41611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hasz 26.10.2002 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2002 Można ale po co? Przecież klej jest o wiele tańszy od masy tzw. samopoziomującej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3380-wyr%C3%B3wnanie-wylewki/#findComment-41722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojptak 28.10.2002 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2002 Zgadza się ale jeśli jest równa podłoga wówczas płytki kładzie się na tzw. grzebień i klej przylega równomiernie na całej powierzchni płytki. Natomiast zwykle jak kładzie się na nierówne podłoże to każdą płytkę trzeba przykładać indywidualnie nakładając klej punktowo. Może to powodować wyłamywanie się płytek w narożnikach grze brak kleju. Poza tym prace przebiegają znacznie szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3380-wyr%C3%B3wnanie-wylewki/#findComment-41944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszos 29.10.2002 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2002 Nie zgadzam się z Wojptak'iem Ja układałem na bardzo nierówną podłogę i wyszło tanio i extra. Nie układa się na placki bo wtedy płytki w pustych miejscach będą pękać (TZN. tam gdzie nie ma kleju). Trzeba płytki przyklejać na całej powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3380-wyr%C3%B3wnanie-wylewki/#findComment-42217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojptak 30.10.2002 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2002 Chyba że będziesz robił to sam bo żaden majster nie będzie sie bawiła w kładzenie zaprawy o odpowiedniej grubości na całej płytce/podłodze. Bo jak położy za dużo do wyjdzie między płytkami i trzeba będzie skrobać jak za mało to źle będą przylegać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3380-wyr%C3%B3wnanie-wylewki/#findComment-42503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszos 30.10.2002 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2002 zaprawę wychodzącą pomiędzy płytkami ściera się na bieżąco a następnie np krzyżykiem przeciąga się fugę aby usunąć z tamtąd nadmiar kleju. PS. Nie dziwie się iż płytki układane przez "fachowców" pękają.Na podłodze płytka musi być pokryta na całej powierzchni klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3380-wyr%C3%B3wnanie-wylewki/#findComment-42508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 30.10.2002 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2002 majstra, co nie będzie chciał się bawić w równe kładzenie płytek na nierównym podłożu to trzeba pogonić. On może co najwyżej trochę ponarzekać, ale pracę ma wykonać zgodnie z wymogami sztuki. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Luna_tyk dnia 2002-10-30 11:32 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3380-wyr%C3%B3wnanie-wylewki/#findComment-42520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 30.10.2002 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2002 Zgodnie ze sztuką budowlaną to podłoże pod płytki musi być równe. Lepiej zrobić warstwę wyrównawczą niż gimnastykować się przy układaniu płytek i na bieżąco równać podłoże klejem. Dobry fachowiec o ile podejmie się takiej roboty to najpierw sam wyrówna podłoże a potem położy płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3380-wyr%C3%B3wnanie-wylewki/#findComment-42530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszos 30.10.2002 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2002 Takie równanie to dodatkowe koszty i to niemałe.Pomimo większej pracy przy układaniu wychodzi taniej [ Ta wiadomość była edytowana przez: Tomaszos dnia 2002-10-30 14:56 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3380-wyr%C3%B3wnanie-wylewki/#findComment-42662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
