Pytanie jak wyżej
1.czy kotły wydają jakieś odgłosy?
2Czy koszty podprowadzenia rury z gazem na 1-sze piętro są jakieś znaczące?
3 czy ma to pływ na eksploatację takowego kotła (ilość zużytego paliwa)?
https://forum.murator.pl/topic/33805-czy-kot%C5%82ownia-gazowa-mo%C5%BCe-by%C4%87-na-pi%C4%99trze/
1. Owszem, wydają - przy właczeniu palnika na full może być to niezły szum. Uciążliwość zależy od jakości kotła i jego mocy. Na to radzę uważać!
2. Robiłem podprowadzenie gazu ok.20m długości - koszt bez znaczenia, nawet dla mnie :)
3. Nie sądzę, ale...nie wiem.
Kociol z zamknieta komorą spalania jest cichszy i nie ma aż takich prawnych obostrzeń jak kociol z otwartą komorą spalania (gdzie musiałabyś mieć pomieszczenie o minimalnej kubaturze 8m sześć, kratkę nawiewną, więc zawsze masz tam b. zimno, i hałas z kotła wiekszy). Kociol z zamknietą komorą spalania bierze powietrze osobną rurą z zewnatrz domu do palnika i nawet nie potrzebuje tradycyjnego komina, bo ma także wentylator, który wydmuchuje spaliny przez rurę, która może być wyprowadzona przez sciane na zewnatrz. To bardzo dobre rozwiązanie - ale może wlaśnie dzięki tym zaletom dasz go na parter, nawet jak nie ma tam komina?
Pomyśl jeszcze o tym: przy kotle, zwlaszcza jednofunkcyjnym, często jest zasobnik, wiszą pompy, naczynia wzbiorcze, zawory, rury, etc. Sam kociol jest ładny, ale miewa dużo gratów towarzyszących, których na folderach producent nie pokazuje, dlatego lepiej dla kotła przeznaczyć jak najmniej reprezentacyjny kącik.
Co do poprowadzenia gazu na piętro - przeważnie jest to mozliwe, ale musi być projekt i umowa z gazownią. To kosztuje przede wszystkim czas i nerwy. No i rura musi byc na zewnatrz, a nie schowana w murze (przepisy)
rura nie musi być na zewnątrz - może być schowana pod - przepis mówi łatwo ściągalna masa tynkarska - więc tak
jeżeli miedz to tylko po wierzchu
Wszystko można i ja tak właśnie mam.
Piec na Iym piętrze, w pomieszczeniu gospodarczym:
http://domeksoniki.photosite.com/~photos/tn/588_348.ts1112184872000.jpg
a zasobnik na wodę jeszcze wyżej, bo na strychu:
http://domeksoniki.photosite.com/~photos/tn/590_348.ts1112184912000.jpg
Tak chcieliśmy z róznych względów (chociaż mamy piwnicę) i jesteśmy z takiego rozwiązania zadowoleni.
a tak apropo to zmień położenie pompy cyrkulacyjnej bo po jakimś czsie będziesz musiał ją wyrzucić
rafał, to mnie zaciekawiłes 8) pisz dlaczego :D
Dzięki Majka, że się interesujesz moją pompą.
Rafał pisz, proszę.
http://www.muratordom.pl/6932_4105.htm
tutaj też jest sporo informacji na temat kotłowni i instalacji. Może znajdziesz też odpowiedzi na wątpliwości.
Jestem dopiero na etapie zakładania instalacji, ale w lużnej rozmowie z instalatorem na sugestię - "czy może na strychu?" - pan powiedział: można, ale lepiej tutaj, ze względu na obieg "(cyrkulację?). Nie dopytywałam o szczegóły. Pewnie można, ale chyba trzeba o czymś pamiętać....tylko o czym?? :( .
pozdrawiam - ania
może znajdzie się ktoś, kto wyjaśni?
Pewnie, że można. Rozmawiałem z moim architektem i znam kilka osób, którzy tak mają (w tym Sonika :wink: ). Poza tym krótsza rura kwasoodporna, na górze często są pomieszczenia o dużej ilości skosów i wtedy można je przeznaczyć na kotłownię, a pomieszczenia bez skosów na dole lepiej spozytkować.. :lol:
Ja w każdym wypadku tak planuję. Ustyuowanie kotłowni nad kuchnią.
pompa cyrkulacyjna jest założona wirnikiem w pionie co jest niedopuszczalne ze względu na łożyskowanie pompy
co do przewodu kominowego w kotłowni dachowej to przeważnie są to kotły z zamkniętą komorą spalania tak więc mamy to z problem nie z długością komina tylko z jego"krótkością" im krótszy tym lepiej - opory, koszty
Tylko z ta krótkością nie przesadźmy :lol: bo nie będziemy mieli wystarczającego ciągo kominowego - ale to trzeba zmierzyć anemometrem, nie na oko :wink:
Co do pompy cyrkulacyjnej, to grundfos dopuszta takie zamontowanie pompy w pionie wirnikiem do góry, ale nie może ta pompa pracować z wirnikiem skierowanym do dołu - bo grozi to wypadnięciem wirnika z osi i zakłóceniem pracy pompy.
Rafał ja oczywiście myślałem o kotle atmosferycznym :roll:
Sonika pompę cyrkulacyjną grundfosa masz dobrze zamontowaną, popatrz na instrukcję jej montażu:
http://foto.onet.pl/upload/46/74/_477777_n.jpg
Pozdrawiam Grzesiek
