pawelurb 20.05.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 mam studnie na działce i chciałbym z niej ciągnąć wodę do budowy , potrzebuje kupić pompę , widziałem w Castoramie pompy w okolicy 200 zł. oraz takie małe hydrofory za podobne pieniądze , jak myślicie co będzie lepsze do zastosowań na budowie ?s ama pompa , czy hydrofor? co mi da hydrofor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33832-pompa-czy-hydrofor-ze-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIO I ZIBI 20.05.2005 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 mamy podobnie, zakupiliśmy pompę: po pierwsze tańsze rozwiązanie; po drugie wygodniejsza do przenoszenia (schowania po skończonej pracy) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33832-pompa-czy-hydrofor-ze-studni/#findComment-659377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 20.05.2005 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 W zasadzie dobrze mieć i pompę i hydrofor. Hydrofor jest magazynem wody. Utrzymuje ciśnienie w pewnych granicach. Ciśnienie zmagazynowanej wody. Np. pompa włącza się gdy ciśnienie minimalne które założylismy spadnie do tej wartości, a wyłącza się gdy wzrośnie do założonego. Można zrobić na potrzeby budowy to inaczej. Można mieć samą pompę, ale wtedy trzeba ją samemu włączać jak potrzebna woda. Można też zastosować jakiś zbiornik z którego będziemy czerpać wodą. Jakąś większą starą beczkę z wmontowanym zaworem przy, lub w dnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33832-pompa-czy-hydrofor-ze-studni/#findComment-659397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
