Zdanie wyrwane z kontekstu, ale. Prawdopodobnie chodzi o kocioł gazowy. Przy spalaniu powstaje duża ilość pary wodnej. Jeśli komin będzioe nieocieplony to woda wykropli się ze spalin zanim te opuszczą komin. W kominie osadza się kondensat który ma odczyn kwaśny.
Rozwiązaniem jest podniesienie temperatury spalin i ocieplenie komina.
https://forum.murator.pl/topic/33836-porada/#findComment-659449
Very easy: Spaliny (jak i dym) zawieraja parę wodną. Dopóki są gorące, to jest OK, ale jak się oziębią, to para się z nich wykrapla i zostaje na sciankach komina i splywa na dół. Ktoś tam u siebie jakoś wyszacował, że u niego to 10 l (może zmierzyl doswiadczalnie), ale wszystko zalezy od konkretnego komina, ilosci spalin (mocy kotła), temperatury zewnętrznej i dlugości komina (im dluższy, tym bardziej sie spaliny oziębią). Dlatego dobrze jest przewód kominowy ocieplać wełną mineralną, żeby zawsze był wewnątrz gorący, no i lepiej go prowadzic w ocieplonym murze (w scianie wewnętrznej, a nie na zewnatrz, jako dobudowany).
https://forum.murator.pl/topic/33836-porada/#findComment-659458
Ja mam dokładnie taki komin - rury po ścianie zewnętrznej na dach. Woda się owszem, skrapla - ale jest odprowadzana do kanalizacji bezpośrednio z komina. Czy to jest w jakiś sposób groźne? Już rok tak mam i jest wszystko wg mnie OK, ale mnie postraszyliście...
https://forum.murator.pl/topic/33836-porada/#findComment-659486
W zależności od jakości paliwa, może być niebezpiecznie. Dla zasiarczonego - kondensat będzie rozpuszczał w sobie dwutlenek siarki -> kwas siarkawy -> kwas siarkowy. Jak coś będzie nieszzcelne, korozja może być szybsza niż dla samej wody. Ale wszystko zależy od zawartości siarki.
https://forum.murator.pl/topic/33836-porada/#findComment-661751
