johny27 20.05.2005 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 20.05.2005 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 musze podjac ostateczna decyzje - architekt czeka W muratorze pisali ze PH 25 cm + 12 styro ma U =0,26 (ale intrygują mnie te prostopadle ulozone do sciany komory powietrzne) PH 30 ma juz prostopadły układ - ale nie wiem jakie będzie U i czy jest sens znow mieszac w glowie architektowi -czy moze zostawic PH 25 + 12 styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-659810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIO I ZIBI 20.05.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 zobacz tutaj http://www.wienerberger.pl/servlet/ContentServer?cid=1083571245431&pagename=Wienerberger3%2FPage%2FMain&c=WBArticle&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1077526674111 trafnego wyboru myśmy wybrali 30 (w dznym momencie cena i rabaty pomogły wybrać)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-660073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 20.05.2005 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 z jakim ociepleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-660308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 20.05.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 zdecydowanie PH25+12cm, szersza ścian nośna -> szerszy fundament, wieńce, większe koszty, mniejsza powierzchnia użytkowa, itd.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-660405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 21.05.2005 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 a moze dac 15 cm styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-660964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 21.05.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Stawiaj z silikatów, coś sie tak uczepił porotherma. To bez sensu ocieplać powietrze powietrzem. To moja prywatna opinia. Przy 14 - 15 cm ocieplenia silikat zawsze bedzie lepszym wyborem od ceramiki poryzowanej czy BK. U ściany to nie wszystko. Zresztą i tak jest wystarczająco małe, bo 0.254 dla 24 cm silki i 14 cm styro........dla 15 cm bedzie 0.239 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-661073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 21.05.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Przyzwyczjeń Polaków tak szybko nie zmienisz! Dla większości czerwona ceramika jest symbolem najwyższej jakości domu. Taki dom będzie więcej wart, pomimo że koszty bywają mniejsze niż w innych technologiach. Można parafrazować powiedzenie "wiesz co masz..." P.S. Silikat moim zdaniem jest bardzo OK, chociaż wielu ludziom kojarzy się z budynkami gospodarczymi i ze śmietnikami w Polsce no i z domami na Białorusi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-661094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 22.05.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Dla większości czerwona ceramika jest symbolem najwyższej jakości domu. Taki dom będzie więcej wart, pomimo że koszty bywają mniejsze niż w innych technologiach. Można parafrazować powiedzenie "wiesz co masz..." P.S. Silikat moim zdaniem jest bardzo OK, chociaż wielu ludziom kojarzy się z budynkami gospodarczymi i ze śmietnikami w Polsce no i z domami na Białorusi... ja to popieram ceramika we właściwościach jest gdzieś między BK, a silką, wytrzymałość po środku, bezwładność po środku, generalnie jest to materiał najbardziej uniwersalny i ma dobrą opinię jeśli chodzi o poźniejszą sprzedaż domu, jak dwa lata temu szukałem działki to też zwracałem uwagę na domy w stanie surowym i było tak 350tyś zł - 150m2, itd....., DOM Z CZERWONYCH PUSTAKÓW (ceramika) !!! 300tyś zł - 150m2, itd..... nadmienię iż to dwa identycznie wyglądające domy (sąsiednie) wybudowane przez tego samego developera, jakie koszty on poniósł na ceramikę dodatkowe, może żadne ?, a może dodatkowo z 3tyś zł.... Równie dobrze mogły by być dwa z ceramiki a on robił sobie marketing. I za "free" mogł wyrwać z 50tyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-661416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 22.05.2005 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 co radzicie? Napisz jaki to ma być dom; przybliżona wielkość, czy ma być to dom parterowy, z użytkowym poddaszem, piętrowy, z podpiwniczeniem, jaki rodzaj stropu, czym ma być kryty dach, region w jakim chcesz go stawiać itd jak najwięcej danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-661455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 22.05.2005 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 dom taki:http://www.dobredomy.pl/?id_project=41&infopage=1&lustro=1Dach kryty dachowka lub blacha, Łódź, stropy Teriva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-661524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 22.05.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Stawiam na Tolka Banana, tzn Max + 12 cm ocieplenia, sam mam PH 30 P+W +12 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-662054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 23.05.2005 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 jakiej grubosci max? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-662184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALF 23.05.2005 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 U mnie jest PH 30 P+W i 12 cm styropianu. A w projekcie miałem PH 30 P+W i 15 cm. wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-663587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 23.05.2005 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 O ile pamientam to Max ma 28,8 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-663863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 24.05.2005 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Zastanów się czy warto budować ścianę z Porothermu i ocieplać ją wełną lub styropianem. Osobiście uważam, że jeśli dajemy ocieplenie to lepiej zastosować np. tradycyjną ceramikę. Jeśli Porotherm to ściana jednowarstwowa np. PH 44 lub PH 50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-664469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 24.05.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Ja tak zrobiłem i z tego co pamiętam to jedyny problem był taki, że nikt nie trzyma na składzie styropiany 12 cm. Teraz jednak chyba i tak nie zrobiłbym inaczej. Mieszkam ro jest ciepło i wogóle OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33844-co-na-%C5%9Bciany-ph-25-12cm-stryropianu-czy-ph-30-10-styro/#findComment-664804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
