Edka 20.05.2005 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Otrzymałam informację od użytkownika domu, gdzie robione były tynki gipsowe z agregatu ( 3 lata temu), że w łazienkach i kuchni na ścianach skrapla się woda w trakcie użytkowania. Czy jest to standard, czy przypadek. Proszę użytkowników takich wnętrz o opinię. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 20.05.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 No to mnie zmartwiłaś. Mam nadzieję, że w domu o którym piszesz woda się skrapla z powodu złej wentylacji. We wrześniu 2004 położyli mi tynki gipsowe z agregatu. Po wyschnięciu nic się nie skraplało, ale ja mam jeszcze stan surowy zamknięty, nie mieszkam i nie gotuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/#findComment-659867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 20.05.2005 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Tynki nie mogą być przyczyną skraplania. Jak na mój gust to tylko niewydajna wentylacja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/#findComment-659882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 20.05.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Tynki nie mogą być przyczyną skraplania. Jak na mój gust to tylko niewydajna wentylacja... No właśnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/#findComment-659931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość madmax1 20.05.2005 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 To napewno 100% zła wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/#findComment-659966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 20.05.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Może i wentylacja tylko jak to jest z tą higroskopijnością tynku gipsowego. Wg wielu zwolenników doskonale wchłania i oddaje wodę, a tu jakoś tak nie do końca. Kidyś na forum starałem się wytłumaczyć, że tynk gipsowy zatarty i wygładzony jak lustro wcale nie wchłania wody ponieważ ma zamknięte wszystkie "pory". I to jest fakt wystarczy zrobić doświadczenie, ale forumwicze "rozdarli japę" na mnie więc dałem sobie spokój. Znam domy i mieszkania, w których nie tylko w kuchni czy łazience skrapla się woda na ścianach jest to oczywście efekt złej wentylacji, ale że tynk gipsowy (wygładzony oczywiście) reguluje mikroklimat w ponieszczeniach to już totalna bzdura, a takie hasła producentów też widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/#findComment-660137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 20.05.2005 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Może i wentylacja tylko jak to jest z tą higroskopijnością tynku gipsowego. Wg wielu zwolenników doskonale wchłania i oddaje wodę, a tu jakoś tak nie do końca. zaliczam sie do zwolenników masz 100% racji gips przyjmuje i oddaje, ale w pewnych ilościach, a w przypadku autora postu widać, że ta ilość to jest DUŻA ILOŚĆ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/#findComment-660145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 21.05.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 tynk gipsowy zatarty i wygładzony jak lustro wcale nie wchłania wody ponieważ ma zamknięte wszystkie "pory". I to jest fakt wystarczy zrobić doświadczenie Nie trzeba robić doświadczenia bo to widać w tarkcie wysychania tynków, że chłoną i oddają wodę. Jak zimą po położeniu tynków napaliliśmy w pomieszczeniu to wydawało się, że są suche, jak wygasło znowu mokre, przed mrozem miejscami wilgotne, jak wymroziło wode z powietrza znowu suche i tak w kólko do całkowitego wyschnięcia. A potem po pomalowaniu to raczej nieprzepuszczalna farba może stanowić barierę do wymiany wody z pomieszczeniem. I jeszcze jedno u mnie się na razie woda na ścianach nie skrapla. W zimie po wyschnięciu też się nie skraplało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/#findComment-660675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.05.2005 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Sam widziałem łazienkę gdzie woda skraplałą się na tynkach gipsowych w łazience (to była nasza stancja). Wentylacja - otwarte okno i kratka.Co do właściwości "gipsów". W tynkach i masach gładziowych jest coraz więcej chemii. Często spotyka się dodatki hydrofobowe, więc skąd ma się brać ta higroskopijność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/#findComment-660804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Neska 21.05.2005 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 U mnie są tynki gipsowe robione w sierpniu ubiegłego roku tynk gipsowy musi moim zdaniem dobrze wyschnąć a zajmuje mu to dużo czasu w listopadzie włączyliśmy ogrzewanie a w domu jeszcze nie mieszkamy i wtedy zaczął sie skraplać przez 2 mc jeszcze sie skraplał i wysechł. Całą zimę grzaliśmy w domu na poziomie 10st czasami było więcej jak zapaliło się kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/#findComment-660918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.05.2005 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Bezpośrednio po położeniu gipsu może się na powierzchni pojawić woda.I też po maź 2 dnaich zniknie. Po 3 latach to tylko niewydolna wentylacja. Bać się - to droga do grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/#findComment-661689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elgo 23.05.2005 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Tynki położone 2 lata temu na wakacje, dłuugo schły, duża wentylacja, a na dodatek po wyschnięciu w wyniku zalania wszystkie ściany były ponownie zalane wodą. Od tej pory wszystko jest OK, żadnych złych objawów. W łazience są także tynki a wentylacja według mnie "troche" słaba - ale nic sie nie dzieje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/#findComment-662307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 23.05.2005 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 U nas tynki gipsowe robione były w 2003 roku w kwietniu. Mieszkamy już ponad 1.5 roku i jak do tej pory nic się w łazienkach ani w kuchni nie skraplało. Może dlatego, że w domu mamy wentylację mechaniczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33848-czy-quotw%C5%82a%C5%9Bcicielomquot-tynk%C3%B3w-gipsowych-skrapla-si%C4%99-wo/#findComment-662333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
