Robert Z. 20.05.2005 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Proszę o opinie na temat docieplenia fundamentów z bloczków betonowych steropianem. Z tego co mi wiadomo to należy ocieplić zewnętrzną część fundamentów. Doradzano mi żeby ocieplac z dwóch stron wszystkie ściany fundamentów. Czy ma to jakis sens oprócz wydania więcej pieniędzy? Dom nie jest podpiwniczony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 20.05.2005 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Z zewnątrz tak, od środka nie ma najmniejszego sensu. Ociepla się przecież jeszcze podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-659955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość madmax1 20.05.2005 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 (edytowane) m Edytowane 13 Grudnia 2015 przez madmax1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-659984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 20.05.2005 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Z zewnątrz trzeba docieplić na ok 1m od poziomu podłogi.Chodzi o to, że jeżeli nie docieplisz to zimna ściana fundamentowa styka się ze ścianą parteru tworząć mostek termiczny.Efektem może być wykrapianie się rosy/wody na listwie przypodłogowej w pomieszczeniach przy frontowych ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-659988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Z. 21.05.2005 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Czyli jest to tylko wymysł gościa z hurtowni zeby sprzedać więcej sterpoianu. Ja równiez uwazam ze jeśli docieplę 10cm steropianem na całej wysokości fundamentu zewnętrznego to powinno wystarczyc a na parterze i tak kłade steropian 8cm na całej powierzchni jak myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-660836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 21.05.2005 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 W moim poprzednim domu nie mialem ocieplonych scian fundamentowych.Woda mi sie na obrzezach scian zewnetrznych tez nie wykraplala.Z tego co widzialem w zadnym domu budowanym przed 10-15 laty ocieplen fundamentow nie robiono.Chyba to kolejna kaczka marketingowa.Niedlugo rusza budowa mojego nowego domu.Tez bez ocieplenia sciany fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-661146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.05.2005 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 proponuje dokladna lekture tego watku - decyzje sam podejmiesz czy warto czy tez nie http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=605169&highlight=sciana+fundamentowa#605169 Zjawisko wykraplania sie pary wodnej na scianie wewnetrznej czasem wystepuje Luc choc zauwazymy najpredzej pojawiajacy sie tam grzyb a nie kropelki wody. Tak jest teraz w domu ktory zamieszkuje stad szykuje sie do gruntownego jego remontu uwzgledniajacego takze podbicie fundamentow i ich ocieplenie Poza tym Luc ocielano sciany fundamentowe nawet i 40 lat temu choc uwazano to wtedy za fanaberie Inwestora. To ze tak sie kiedys nie robilo nie oznacza ze teraz tez nie nalezy zwlaszcza w czasach gdy walczy sie o kazda oszczednosc na kosztach ogrzewania Kiedys gdy nie ocieplano fundamentow stosowano nagminnie podlogi wentylowane na legarach. Ruch powietrza pod podloga likwidowal pare wodna ale tez oziebial ja stad czesto otwory te zakrywano a efekty takiego dzialania byly oplakane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-661149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 22.05.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Mam ocieplone fundamenty z zewnątrz, ale mam podobne wątpliwości jak Luc. Bo co z tego, że styropian jest tylko na zewnątrz? Prawidłowo, żeby ocieplenie spełniało swoje funkcje to się go powinno dawać- albo po wszystkich stronach fundamentów (również po wewnętrznej stronie i pod ławą fundamentową ), natomiast nie wiem, czy ocieplanie betonu fundamentowego tylko po jednej stronie przynosi aż takie zauważalne korzyści, skoro temperatura ziemi metr pod powierzchnią wynosi przez cały rok kilka stopni powyżej zera i ziemia jest jak studnia bez dna- ile energii tam doprowadzisz, to tyle pochłonie a jej temperatura pozostaje praktycznie bez zmian... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-661295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 22.05.2005 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Mierzyłem temperaturę w piwnicach, na głębokości ok 60 cm poniżej poziomu wylewek;- latem 14 stopni- zimą 5 stopni (budynek nieogrzewany) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-661303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.05.2005 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 .... Bo co z tego, że styropian jest tylko na zewnątrz? Prawidłowo, żeby ocieplenie spełniało swoje funkcje to się go powinno dawać- albo po wszystkich stronach fundamentów (również po wewnętrznej stronie i pod ławą fundamentową ... to z tego ze ziemia tez pelni funkcje izolatora z wyjatkowymi wlasciwosciami akumulacji ciepla i wystarczy zabezpieczyc sie przed ingerencja chlodu do granicy przemarzania gruntu pozniej sama ziemia zapobiega przed ucieczka temperatury stad dawanie dodatkowego ocieplenia od wewnatrz fundamentow jest totalnym nieporozumieniem pociagajacym za soba tylko dodatkowe koszty wyrzucone w bloto I nie jest tak ze jest studnia bez dna Poza tym na fundamencie stoi chalupa ktora nie ma izolacji termicznej w poziomie (tylko pwilgociowa) stad chlod fundamentow ciagnie. Oj w podanym przeze mnie watku byla dyskusja na ten temat - po co ja powtarzac Tylko proponuje zwolennikom nie ocieplania scian fundamentowych pewna obserwacje Zwroccie uwage zima na snieg wokol domow gdzie fundamenty nie sa ocieplone mino ze podloga na gruncie ma 10 a nawet wiecej cm styropianu - lezy czy wokolo chalupy jest sucho. Pomyslcie i wyciagnijecie z tego wnioski a zrobcie jak chcecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-661330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 15.06.2005 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Murowana, równa ściana fundamentowa z bloczków betonowych, wysmarowana dysperbitem... i ja mam pytanko takie: Czy styropian kleić klejem do ściany, czy ściany wyłożyć styropianem i przymocować go tylko kołkami, na to siatka i klej, później dysperbit.Co wy na to?Czy styk bezpośredni styropianu ze ścianą nie zadziała niekorzystnie? (skraplanie się wody itp zjawiska). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-698921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 15.06.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 można nawet przylżyć do ściany i obsypać piachem. Wszystko zależy od warunków gruntowych. ja mam ścianę z bloczka 30 cm , 8 cm styropianu i ściankę dociskową z cegły, na to wszystko cieniutka rapówka i dwa razy izolbet. Na sciankę dociskową zdecydowałem się ze względu na stada gryzoni które widziałem jesienią na działce. Tym draniom wystarczy dziurka jak pół paznokcia i już siedzą w styropianie - całą zimę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-699369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 16.06.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 bardzo trafna uwaga z tymi gryzoniami. Ale ja niestety nie mogę domurować sciany dociskowej, bo juz mam sciany fundamentowe 24cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-700863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 21.07.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Zamierzam tak mniej więcej i mam wątpliowści : *fundament izolować od zewnątrz lepikiem prawdopodobnie *czy izolowac również od środka *czy styropian można zostawić bez niczego i obsypac piachem *czy dawać styropian 12 cm jak w projekcie czy to zbędny wydatek i wystarczy cieńszy *czy jest specjalny styropian do ocieplenia fundamentów Domek bez piwnic grunt gliniasty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-745877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sara. 21.07.2005 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Zjawisko wykraplania sie pary wodnej na scianie wewnetrznej czasem wystepuje Luc choc zauwazymy najpredzej pojawiajacy sie tam grzyb a nie kropelki wody. Tak jest teraz w domu ktory zamieszkuje stad szykuje sie do gruntownego jego remontu uwzgledniajacego takze podbicie fundamentow i ich ocieplenie Jesli wystepuje w Twoim domu jareko zjawisko wykraplania wody i grzyb to poradze Ci coś wietrz mieszkanie, częściej otwierając okna zmień okna na drewniane lub mniej szczelne wybuduj sobie komin wentylacyjny kup wiatraczek i włanczaj go Ocieplając fundament, zrobisz tak jabyś wyszedł na dwór w zimie w kalesonach ale z mokrą głową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-745900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 21.07.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Zamierzam tak mniej więcej i mam wątpliowści : *fundament izolować od zewnątrz lepikiem prawdopodobnie *czy izolowac również od środka *czy styropian można zostawić bez niczego i obsypac piachem *czy dawać styropian 12 cm jak w projekcie czy to zbędny wydatek i wystarczy cieńszy *czy jest specjalny styropian do ocieplenia fundamentów Domek bez piwnic grunt gliniasty * aby mieć pewność, że to styropianu nie ruszy, proponuję emulsje lepikowe na bazie wodnej - nazwy wyleciały mi z głowy * od środka nie ma sensu * radzę przykleić klejem do styropianu, przy zasypuwaniu się nie poprzesuwa * 12 cm to chyba trochę za dużo, ja mam 8 * najlepszy jest tzw. styrodur, czyli twarda odmiana, ale od biedy może być inny - byle gęsty, czyli nie FS-15. Tego styropianu nie wychodzi tak dużo, chyba nie warto zbytnio oszczędzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-745975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.07.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Zjawisko wykraplania sie pary wodnej na scianie wewnetrznej czasem wystepuje Luc choc zauwazymy najpredzej pojawiajacy sie tam grzyb a nie kropelki wody. Tak jest teraz w domu ktory zamieszkuje stad szykuje sie do gruntownego jego remontu uwzgledniajacego takze podbicie fundamentow i ich ocieplenie Jesli wystepuje w Twoim domu jareko zjawisko wykraplania wody i grzyb to poradze Ci coś wietrz mieszkanie, częściej otwierając okna zmień okna na drewniane lub mniej szczelne wybuduj sobie komin wentylacyjny kup wiatraczek i włanczaj go Ocieplając fundament, zrobisz tak jabyś wyszedł na dwór w zimie w kalesonach ale z mokrą głową Prosty sposób na wilgoć - docieplić z zewnątrz ściany - tylko nie zapomniećo wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-745981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 21.07.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Zamierzam tak mniej więcej i mam wątpliowści : *fundament izolować od zewnątrz lepikiem prawdopodobnie *czy izolowac również od środka *czy styropian można zostawić bez niczego i obsypac piachem *czy dawać styropian 12 cm jak w projekcie czy to zbędny wydatek i wystarczy cieńszy *czy jest specjalny styropian do ocieplenia fundamentów Domek bez piwnic grunt gliniasty * aby mieć pewność, że to styropianu nie ruszy, proponuję emulsje lepikowe na bazie wodnej - nazwy wyleciały mi z głowy * od środka nie ma sensu * radzę przykleić klejem do styropianu, przy zasypuwaniu się nie poprzesuwa * 12 cm to chyba trochę za dużo, ja mam 8 * najlepszy jest tzw. styrodur, czyli twarda odmiana, ale od biedy może być inny - byle gęsty, czyli nie FS-15. Tego styropianu nie wychodzi tak dużo, chyba nie warto zbytnio oszczędzać Dzięki za wyczerpującą odpowiedź A te emulsje lepikowe na bazie wodnej to dysperbit i abizol czy majaczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-745983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 21.07.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 aby troche odswiezyc dyskusje dam moze silny argument za ocieplaniem fundamentu- czyli dane otorz przez nieocieplony fundament ucieka gdzies tak z 50 W/mb fundamrntu co u mnei np daloby straty ogolne rezedu 2,5 kW dla porownania przez sciany i okna calego domu ucieknie mi gdzies moze 1500 wiec zwazcie u siebie czy warto wydac troche na oceplenie fundamentu bo jesli dojdziecie do wniosku ze nie warto to moze zrezygnujcie z ocieplania w ogole co do tego czy ocieplac od wewnatrz to odpowiedz brzmi- nikt tego nei robi jednak oczywiscie takie ocieplenie nie byloby zupelnie bez sensu, ale nieporownywalnie mneij sensowne niz zewnetrzne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-746009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.07.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 aby troche odswiezyc dyskusje dam moze silny argument za ocieplaniem fundamentu- czyli dane otorz przez nieocieplony fundament ucieka gdzies tak z 50 W/mb fundamrntu co u mnei np daloby straty ogolne rezedu 2,5 kW dla porownania przez sciany i okna calego domu ucieknie mi gdzies moze 1500 wiec zwazcie u siebie czy warto wydac troche na oceplenie fundamentu bo jesli dojdziecie do wniosku ze nie warto to moze zrezygnujcie z ocieplania w ogole co do tego czy ocieplac od wewnatrz to odpowiedz brzmi- nikt tego nei robi jednak oczywiscie takie ocieplenie nie byloby zupelnie bez sensu, ale nieporownywalnie mneij sensowne niz zewnetrzne Dom podpiwniczony - od zewnątrz niepodpiwniczony - wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/#findComment-746020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
