  • Odpowiedzi 100
przeczytałam cały wątek i mam pytańko
czy to prawda że fundament należy ocieplić tylko na wysokości 1 metra od posadzki
Jeśli dobrze zrozumiałem argumenty występujące w tym wątku "speców" :D to powinnaś ocieplić min. 1m ale ile więcej to zależne to jest ile masz tej ściany nad gruntem. W przeciwnym wypadku nie osiągnięto by zakładanego efektu izolacji. Proponuję izolację do samej ławy fundamentowej i na pewno nie będzie źle.
W wypadku piwnicy napewno na całej ścianie fundamentowej.
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1155684
  • 3 weeks później...
A co myślicie o ociepleniu styrodurem, czy w tym wypadku można zrezygnować z któryś warstw izolacyjnych, czy styrodur też gryzą gryzonie tak jak styropian.?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, piszecie że najpierw należy zaizolować ścianę jakimś mazidłem a dopiero potem klej i styropian, tylko czy ten klej przyklei się do mazidła?
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1185744
Styrodur jest kosmicznie drogi (jakieś 3-4 razy więcej niż styropian FS-20). Taniej wyjdzie położyć folię kubełkową, która powstrzymuje gryzonie i korzenie (no i wodę).
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1185773
No tak, ale skoro styrodur jest rzekomo dwa razy cieplejszy można zastosować cieńsza warstwę, tylko zastanawiam się czy styrodur można zasypać bez żadnej izolacji na nim. Oczywiście zakładam położyć grubą warstwę izolacji pod styrodur. Reasumując zmniejszając o połowę grubość izolacji termincznej, rezygnując z siatki , kleju oraz robocizny myślę że ta różnica nie będzie tak wielka .. Musze tylko złapać jakiegoś szczura i zapytać czy potnie mi styrodur jak na niego natrafi. :evil:
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1185819
NAUKOWO UDOWODNIONO ŻE: PIONOWA RURA ZALANA W ŚRODKU BETONEM , KOŃCEM ZANUŻONA W WODZIE, JEST W STANIE WYCIĄGNĄĆ TĘ WODĘ NA WYSOKOŚĆ 22METRÓW!!..
myślę więc że na nic zda sie ocieplanie fundamentów... czy to z jednej czy z dwóch stron.. jeśli ława nie będzie posiadała dobrej izolacji poziomej.. która to i tak za X lat te wodę przepuści... no a my tu walczymy aby to X było jak najdłuższe!! :)
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1185853
Ciekawe to co piszesz, ale ocieplenie fundamentów ma na celu izolację termiczną a nie przeciwwilgociową.
Poza tym to ta rura musiał być chyba cała w ziemi. W przeciwnym wypadku filary mostu podciągałyby wodę do samej jezdni.
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1185892
można znaleźć gdzieś rysunek jak wygląda docieplenie styropianem fs-20...?
mam dom niepodpiwniczony, bedę robil izolację tylko z zewnątrz.
1) Jakiej grubości styropianu użyć (ściany z bloczków fundamentowych amer block, takie z dziurami w środku, nie zalewane betonem).
2) jakim klejem przykleić styropian (ściany izolowane dysperbitem)
3) kleić na plackach czy jakoś inaczej...?
4) jaka siatka i klej na nią?
5) no i na jaką głębokość w ziemię dawać ten styropian od "góry" fundamentu...
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1190062
pare spraw już rozwiązałem, ale dalej nie wiem jakim klejem przykleić styropian do izolacji dysperbitem (wodny).
Mam też pytanie czy fundament można docieplić wełną i czy jest jakiś specjalny jej rodzaj no i czym ją przykleić....?
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1204272
Styropian możesz przykleić np. IZOHAN EKO E-309 .Uzycie wełny uważam jest przy ścianach fundamentowych praktycznie niemożliwe.
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1204293
Gdzieś czytałem o specjalnej wełnie do fundamentów ale już nie pamietam gdzie to było. Być może była to firma Optiroc ... chyba. :roll:
Raczej jest to zupełnie nie opłacalne i bez sensu. Nie pachaj się w taką wełnę i nie daj sie lobby wełniarskiemu :-).
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1205150
  • 4 months później...
czy możecie mi poradzić jak zaizolować ścianę piwnicy/niskiego parteru
mur jest z cegły, odkopałem ścianę do głębokości jak podłoga w piwnicy i schło całe lato, mam styropian więc chętnie ocieplę przy okazji
co mam zrobić po kolei by ściana była już zawsze sucha ? grunt jest gliniasty
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1411398
Dla wszystkich mających jeszcze dylemat z docieplaniem fundamentów (ile, jak i od której strony (?) :wink: :
http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,61598,2788813.html
http://www.budujemydom.pl/artykuly/217_termoizolacja_budynku/?PHPSESSID=8af71d69cdaea23ab7c5328dd685c614
Oprócz tego - numer specjalny muratora pt. "Ciepły i suchy dom" artykuł: "Ciepły fundament" na str.28.
Obrazek w lewym dolnym rogu tejże str. szczególnie dedykuję Genowi. Niebieska strzałka wskazująca kierunek przenikania zimna przez mostek termiczny na styku ściany i fundamentu, rozwieje już chyba wszelkie wątpliwości dlaczego KONIECZNIE należy izolować od zewnątrz. (niestety nie udało mi się znależć takiego sugestywnego obrazka na żadnej str. www)
A moje fundamenty nie są ocieplone ani z zewnątrz, ani od wewnątrz - tylko w środku :D - po prostu mam mury 3-warstwowe i dzięki temu zachowałem ciągłość warstwy styropianu przy przejściu z "bloczkowego" 3-warstwowego fundamenu w "max-ową" ścianę :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1633438
ciekawe rzeczy tam opisują i rysują- słyszał kto kiedy o zastosowaniu foli bąbelkowej do zabezpieczenia ocieplenia fungamentu :lol: albo może inny kwiatek ; bloczki betonowe z wkładkami termoizolacyjnymi - ja się z takimi nie spotkałem...
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1636117
Z tymi "bąbelkami" to racja; chyba się autor artykułu trochę zagalopował wierząc, że folia zatrzyma zęby gryzoni... :o
"bloczki betonowe z wkładkami termoizolacyjnymi" - cóś mi świta, ale też osobiście sie z nimi nie zapoznałem i tak na prawdę już mnie nie interesują, bo już jestem "po" :) , ale w innym miejscu w necie trafiłem na takie coś:
"Zamiast ocieplenia cokołu lepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie 2 górnych warstw fundamentu z bloczków izolacyjnych keramzytobetonowych lub z wkładką styropianową np. fortis)" - no to może i SĄ :)
Mniejsza o większość - dajmy spokój "kwiatkom" :lol:
Bardziej chodziłło mi o przewodni temat: ocieplania murów styropkiem.
Podejście do tego tematu autora I-szego art. określają już pierwsze jego słowa:
"Chociaż w domach bez piwnic przepisy nie wymagają ocieplania ścian fundamentowych, warto to zrobić" - i czy się ociepli z zewn. czy od wewnątrz to nie takie już istotne, bo i tak zrobimy więcej niż każą normy... :-?
Drugi link jest bardziej radykalny: "Wiele osób uważa, że w budynku niepodpiwniczonym ocieplanie ścian fundamentowych nie jest konieczne, skoro izolowana jest podłoga na gruncie. Jednak jest to poważny błąd, który zawsze powoduje powstanie potężnego mostka termicznego, a to przecież oznacza duże straty ciepła. Najczęściej zdarza się to w domach ze ścianami jednowarstwowymi. Jednak z pozoru poprawne ocieplenie ścian fundamentowych od środka domu obecnie także należy uznać za rozwiązanie błędne. Tylko ciągła izolacja termiczna ułożona na wszystkich ścianach zewnętrznych stanowi bowiem rozwiązanie poprawne i sprzyjające energooszczędności, bo eliminuje mostki termiczne."
a teraz coś dla skrajnych radykałów: "...w przegrodach zewnętrznych budynków pasywnych należy zadbać o ciągłość izolacji cieplnej i powłoki zapewniającej szczelność." No i link:
http://www.budynkipasywne.pl/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=5&page_id=55
Tutaj to już nie tylko styropek koniecznie od zewnątrz, ale jeszcze szkło piankowe lub gazobeton :roll: - pokazane na rys.zatytułowanym: Detal posadowienia budynku pasywnego na ławie fundamentowej.
No i jeszcze taki morał z tej bajki chodzi mi po głowie:
Nic stałego na świecie - a już na pewno nie NORMY :wink: - kto wie czy za 10 lat normą nie będą wspomniane w w/w artykule materiały próżniowe(???) Więc może warto odrobinę przedobrzyć?
Oczywiście: odrobinę - żeby nie dać się zwariować i żeby nasz kosztowny pomysł oszczędnościowy nie zwracał się przez 200lat :D
Natomiast na pewno warto ocieplić fundament z zewnątrz, bo czy z zewn. czy od wewn. - koszt ten sam - a efekt niewspółmierny 8)
PS
ten obrazek z "gazetowego" Muratora, o którym pisałem w poprzednim poście podobny trochę jest do rysunku: Schemat obrazujący ucieczkę ciepła poprzez wspornikową płytę balkonu. Trzeba sobie tylko wyobrazić, że płyta stropowa to posadzka na gruncie. Wówczas jeśli zrezygnujemy z izolacji termicznej fundamentów to czerwonych strzałek będzie więcej - o takie skierowane przez ścianę fundamentową w dół (w zimny grunt)
BRRRR!!! aż strach pomyśleć! :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1637931
czyżby cos było ze mna nie tak? :wink: , w tym linku który podałeś o domach pasywnych też sie dopatrzyłem niezłego kwiatka: otóż jest tam rysunek jak powinno być osadzone okno w ścianie dwuwarstwowej i według mnie to kompletna bzdura- co niby by miało dać osadzenie okna w warstwie ocieplenia, przecież lepiej je osadzić w murze i wypuścic ocieplenie na ramę okna, nieprawdaż? Natomiast co do posadowienia ściany na szkle piankowym to też nie bardzo sobie tego wyobrażam- szkło piankowe ma chyba za małą wytrzymałość na ściskanie żeby na nim murować ściany konstrukcyjne i bardzo proszę niech mnie ktoś poprawi jezeli się mylę bo jeżeli by rzeczywiście można to by było super - wtedy izolacja fundamentów by była zbędna.
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1638731
a tak na marginesie to spostrzeżenie o różnych czasopismach budowlanych, według mnie za piedoły które się tam czasami wypisuje, autor powinien ponosić odpowiedzialność ( włącznie z karną :lol: ), przecież czytają to ludzie i potem stosują na swoich budowach....
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1638741
  • 4 weeks później...
Jenak jak się nad tym dobrze zastanowisz, to umiejscowienie okna w obszarze izolacji ma sens, co nie wyklucza możliwości wypuszczenia ocieplenia na ramę okna.
Wszystko zależy od ciężaru konstrukcji, które ma przenieść ocieplenie. Przezwyczailiśmy się do ciężkich ścian i stropów, ale one wcale nie muszą takie być.
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/5/#findComment-1691933
