  • Odpowiedzi 100
Wykraplanie moze wystapic w miejscu mostka, a wiec na styku sciany budynku i sciany fundamentowej. cieplo wedruje w kierunku niskich temperatur.
Tak tylko w tym miejscu jest izolacja przeciwilgociowa.
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749005
A co ma wsólnego izolacja przeciwwilgociowa z wykraplaniem :o
Wykropli się pod izolacją? Na styku? :wink:
"Jak mnie logika zawodzi to wybacz" - widzę już na jedno oko :wink:
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749042
Wydaje mi sie ze ponizej izolacji przeciwwilgociowej nie ma juz przestrzeni ogrzewanego powietrza a więc nic tam sie nie wykropli. sraty ciepła nie są tylko poziome przez scianę i pionowe przez podoge ale przede wszystkim w kierunku nizszych temp. Jak wczesniej pisałem obie przegrody ( z izolacja z zewnatrz i wewnatrz) beda miały taki sam opór cieplny ale izolacja od wewnetrznej strony sciany fundamentowej pozwala na przepływ ciepła poprzez przewodzenie sciana budynku-sciana fundamentu i wieksze straty oraz mozliwośc kondensacji na sciane budynku przy pododze i ztych powodów zdecydowanie zasadniej jest izolowac od strony zewnętrznej, choc "prawem" nie jest to wymagane.
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749071
Z tym,że chyba na ściane przy podłodze nie powinno się wykroplić
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749078
To czy sie wykropli czy tez nie zależy od temperatury ściany w tym miejscu. Temp. punktu rosy mozna wyznaczyc z wykresu Molliera h-x. Pewnie,że moze sie nie wykraplac ale po co eksperymentowac jak można izolowac od zewnątrz. :)
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749100
Wiem dlaczego się wykrapla i gdzie się wykrapla, w płaszczyźnie czy strefie itp. :) nie jestem też jakimś specjalnie entuzjastą docieplania od wewnątrz -zastanawiają mnie jedynie wady i zalety tego rozwiązania. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749102
5 cm polistyrenu = 9 cm styropianu - wartości przyblizone. Styropian ma wsp. przewodzenia ciepła lambda ok. 0,04 W/mK a polistyren ok. 0,022 po podzieleniu grubosci warstwy w [m] przez labde otrzymasz opór cieplny materiału [ m2K/W ]
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749351
  • 3 months później...
to ja dodam kilka slów o ociepleniu. Jestem na etapie pozwolenia wiec przygotowuje sie do budowy. Moja zona ma znajomwgo juz starszego pana inzyniera ktory projektuje dla duzych firm deweloperskich lacznie z badaniami termicznymi ucieczki ciepla. Powiedzial mojej zonie ze te wszystkie izolacje kilkukrotne fundamentow mazidlami smolopodobnymi za kilka lat na nic sie zdadza poniewaz to skruszeje i przestanie pelnic role izolacji. Owszem mozna przesmarowac ale po co np 4 razy jak to niektorzy robia. Zalecil jednakze ocieplenie styropianem od wewnatza jak i na zewnatrz i to twierdzi ze jest najlepsza izolacja.
Jest to pan po 60 i wie co mowi poniewaz non stop pracuje w tym, wyklada chyba tez na politechnice Gdanskiej.
CMyK
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-875623
  • 5 months później...
Podnoszę wątek ze względu na problem.
Dzisiaj pracownik zwrócił mi uwagę, że styropian, który opasa fundamenty jest niczym nie pomalowany, nie zaizolowany. Styropian kładł łachudra i gdy go pytałam czy tak jest na pewno prawidłowo odpowiedział, ze tak. Podnosił nasze fundamenty o trzy warstwy bloczków, posmarował je dysperbitem przykleił styropian i zasypał piaskiem. Ławę, którą wykonaliśmy z mężem smarowaliśmy dysperbitem, przykładaliśmy styropian, potem smarowaliśmy jakimś mazidłem czarnym do styropianów i zasypaliśmy piaskiem. Pracownik sugeruje odkopanie fundamentu, do poziomu braku izolacji na styropianie i obłożenie go chodźby najprościej folią budowlaną- czy ma rację? Pomóżcie
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-1126620
Beaty, zależy jaką macie ziemię - jeśli sucho np. piasek to nie trzeba. Ale jeśli mokro, to lepiej zaizolować.
PS. Właśnie dotyczytałem, że to styropian jest niezaizolowany, a nie ściana. Ja bym jednak dał folię - inaczej ziemia i woda zniszczą styropian i będziecie mieli zimną podłogę.
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-1126715
Anpi - dzięki. Zaczynam też tak myśleć, chyba odkopię... Grunt mam piaszczysty, wody głeboko. Tylko czy wystarczy czarna folia budowlana?
Zwykła budowlana się nie nadaje. Zwykły patyk ją przebije. Do tego celu służy kubełkowa, kosztuje ok. 4 zł za metr.
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-1126733
przeczytałam cały wątek i mam pytańko
czy to prawda że fundament należy ocieplić tylko na wysokości 1 metra od posadzki
pytam bo ja mam dość wysokie fundamenty
http://www.tonaberykuli.emil.tnp.pl/budowa/Obraz%20131.jpg
więc czy nie wystarczy abym ociepliła tylko to co wystaje wraz z elewacją
nie musiałabym odkopywać tych moich fundamentów z ziemi, bo taki wstępny miałam zamiar
https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-1149536
