jeżyk 22.07.2005 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Wykraplanie moze wystapic w miejscu mostka, a wiec na styku sciany budynku i sciany fundamentowej. cieplo wedruje w kierunku niskich temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 22.07.2005 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Wykraplanie moze wystapic w miejscu mostka, a wiec na styku sciany budynku i sciany fundamentowej. cieplo wedruje w kierunku niskich temperatur. Tak tylko w tym miejscu jest izolacja przeciwilgociowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 22.07.2005 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 A co ma wsólnego izolacja przeciwwilgociowa z wykraplaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 22.07.2005 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 A co ma wsólnego izolacja przeciwwilgociowa z wykraplaniem Wykropli się pod izolacją? Na styku? "Jak mnie logika zawodzi to wybacz" - widzę już na jedno oko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 22.07.2005 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Wydaje mi sie ze ponizej izolacji przeciwwilgociowej nie ma juz przestrzeni ogrzewanego powietrza a więc nic tam sie nie wykropli. sraty ciepła nie są tylko poziome przez scianę i pionowe przez podoge ale przede wszystkim w kierunku nizszych temp. Jak wczesniej pisałem obie przegrody ( z izolacja z zewnatrz i wewnatrz) beda miały taki sam opór cieplny ale izolacja od wewnetrznej strony sciany fundamentowej pozwala na przepływ ciepła poprzez przewodzenie sciana budynku-sciana fundamentu i wieksze straty oraz mozliwośc kondensacji na sciane budynku przy pododze i ztych powodów zdecydowanie zasadniej jest izolowac od strony zewnętrznej, choc "prawem" nie jest to wymagane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 22.07.2005 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Wydaje mi sie ze ponizej izolacji przeciwwilgociowej nie ma juz przestrzeni ogrzewanego powietrza a więc nic tam sie nie wykropli. sraty ciepła nie są tylko poziome przez scianę i pionowe przez podoge ale przede wszystkim w kierunku nizszych temp. Jak wczesniej pisałem obie przegrody ( z izolacja z zewnatrz i wewnatrz) beda miały taki sam opór cieplny ale izolacja od wewnetrznej strony sciany fundamentowej pozwala na przepływ ciepła poprzez przewodzenie sciana budynku-sciana fundamentu i wieksze straty oraz mozliwośc kondensacji na sciane budynku przy pododze i ztych powodów zdecydowanie zasadniej jest izolowac od strony zewnętrznej, choc "prawem" nie jest to wymagane. Z tym,że chyba na ściane przy podłodze nie powinno się wykroplić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 22.07.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 To czy sie wykropli czy tez nie zależy od temperatury ściany w tym miejscu. Temp. punktu rosy mozna wyznaczyc z wykresu Molliera h-x. Pewnie,że moze sie nie wykraplac ale po co eksperymentowac jak można izolowac od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 22.07.2005 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 To czy sie wykropli czy tez nie zależy od temperatury ściany w tym miejscu. Temp. punktu rosy mozna wyznaczyc z wykresu Molliera h-x. Pewnie,że moze sie nie wykraplac ale po co eksperymentowac jak można izolowac od zewnątrz. Wiem dlaczego się wykrapla i gdzie się wykrapla, w płaszczyźnie czy strefie itp. nie jestem też jakimś specjalnie entuzjastą docieplania od wewnątrz -zastanawiają mnie jedynie wady i zalety tego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 22.07.2005 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Ja jakoś zalet izolowania od wewnatrz nie widzę, może jest to wygodniejsze dla wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 23.07.2005 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 a orientujecie sie moze czy istnieje przelicznik styropianu zwyklego i polistyrenu ekstrudowanego np 5 cm polistyrenu = x zwyklego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 23.07.2005 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Jezeli znasz wsp. przewodzenia ciepła tego ploistyrenu (lambda W/mK) to łatwo to pliczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 23.07.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 5 cm polistyrenu = 9 cm styropianu - wartości przyblizone. Styropian ma wsp. przewodzenia ciepła lambda ok. 0,04 W/mK a polistyren ok. 0,022 po podzieleniu grubosci warstwy w [m] przez labde otrzymasz opór cieplny materiału [ m2K/W ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 23.07.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 dziekuje Jezyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-749362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CMYK 29.10.2005 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 to ja dodam kilka slów o ociepleniu. Jestem na etapie pozwolenia wiec przygotowuje sie do budowy. Moja zona ma znajomwgo juz starszego pana inzyniera ktory projektuje dla duzych firm deweloperskich lacznie z badaniami termicznymi ucieczki ciepla. Powiedzial mojej zonie ze te wszystkie izolacje kilkukrotne fundamentow mazidlami smolopodobnymi za kilka lat na nic sie zdadza poniewaz to skruszeje i przestanie pelnic role izolacji. Owszem mozna przesmarowac ale po co np 4 razy jak to niektorzy robia. Zalecil jednakze ocieplenie styropianem od wewnatza jak i na zewnatrz i to twierdzi ze jest najlepsza izolacja. Jest to pan po 60 i wie co mowi poniewaz non stop pracuje w tym, wyklada chyba tez na politechnice Gdanskiej.PozdrawiamCMyK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-875623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 11.04.2006 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Podnoszę wątek ze względu na problem. Dzisiaj pracownik zwrócił mi uwagę, że styropian, który opasa fundamenty jest niczym nie pomalowany, nie zaizolowany. Styropian kładł łachudra i gdy go pytałam czy tak jest na pewno prawidłowo odpowiedział, ze tak. Podnosił nasze fundamenty o trzy warstwy bloczków, posmarował je dysperbitem przykleił styropian i zasypał piaskiem. Ławę, którą wykonaliśmy z mężem smarowaliśmy dysperbitem, przykładaliśmy styropian, potem smarowaliśmy jakimś mazidłem czarnym do styropianów i zasypaliśmy piaskiem. Pracownik sugeruje odkopanie fundamentu, do poziomu braku izolacji na styropianie i obłożenie go chodźby najprościej folią budowlaną- czy ma rację? Pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-1126620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.04.2006 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Beaty, zależy jaką macie ziemię - jeśli sucho np. piasek to nie trzeba. Ale jeśli mokro, to lepiej zaizolować. PS. Właśnie dotyczytałem, że to styropian jest niezaizolowany, a nie ściana. Ja bym jednak dał folię - inaczej ziemia i woda zniszczą styropian i będziecie mieli zimną podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-1126715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 11.04.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Anpi - dzięki. Zaczynam też tak myśleć, chyba odkopię... Grunt mam piaszczysty, wody głeboko. Tylko czy wystarczy czarna folia budowlana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-1126729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.04.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Anpi - dzięki. Zaczynam też tak myśleć, chyba odkopię... Grunt mam piaszczysty, wody głeboko. Tylko czy wystarczy czarna folia budowlana? Zwykła budowlana się nie nadaje. Zwykły patyk ją przebije. Do tego celu służy kubełkowa, kosztuje ok. 4 zł za metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-1126733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 11.04.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Dzięki jeszcze raz- jutro kupuję folię kubełkową i do roboty. Dobrze, że tylko ( 12+7,4+12+7,4) x 0,5 m x 4 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-1126743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 26.04.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 przeczytałam cały wątek i mam pytańkoczy to prawda że fundament należy ocieplić tylko na wysokości 1 metra od posadzkipytam bo ja mam dość wysokie fundamentyhttp://www.tonaberykuli.emil.tnp.pl/budowa/Obraz%20131.jpgwięc czy nie wystarczy abym ociepliła tylko to co wystaje wraz z elewacją nie musiałabym odkopywać tych moich fundamentów z ziemi, bo taki wstępny miałam zamiar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33852-ocieplenie-fundament%C3%B3w-steropianem/page/4/#findComment-1149536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
