BERGER 20.05.2005 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Drodzy forumowicze Obecnie czekam na pozwolenie na budowę. Znając życie może to potrwać miesiąc półtora. Aby nie tracić czasu planuję zrobić wykop pod budynek. Czy są jakieś przeciwskazania aby robić wykop miesiąc / półtora przed robieniem fundamentów ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33858-jak-wcze%C5%9Bnie-robi%C4%87-wykop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 20.05.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Są. Deszcze podmyją wykopy (dno i boki)Słonce spowoduje, że boki się rozsypią, chyba że glina to słońce nic im nie zrobiOdradzam stanowczo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33858-jak-wcze%C5%9Bnie-robi%C4%87-wykop/#findComment-660106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonal 20.05.2005 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 podejrzewam ze głownie prawne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33858-jak-wcze%C5%9Bnie-robi%C4%87-wykop/#findComment-660108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BERGER 20.05.2005 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 remx Słyszałem, że deszcz jest sprzymierzeńcem bo jeszcze bardzie utwardza grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33858-jak-wcze%C5%9Bnie-robi%C4%87-wykop/#findComment-660112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziemia2 20.05.2005 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Witam! Wydaje mi sie ze z tym wykopem to trzeba jeszcze troche poczekac bo wyznaczyc fundament powinnien geodeta, on tez robi pierwszy wpis do dziennika budowy.Poza tym zalezy na jakim gruncie budujesz tzn.czy nie bedzie sie opsypywal wykop i chyba lepiej zeby nie stala w nim woda z deszczu? Moj architekt radzil nawet czekac do uprawomocnienia decyzji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33858-jak-wcze%C5%9Bnie-robi%C4%87-wykop/#findComment-660113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.05.2005 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 remx Słyszałem, że deszcz jest sprzymierzeńcem bo jeszcze bardzie utwardza grunt. Glinę to nie bardzo..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33858-jak-wcze%C5%9Bnie-robi%C4%87-wykop/#findComment-660166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BERGER 20.05.2005 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Geno Glinę pewnie nie ale piach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33858-jak-wcze%C5%9Bnie-robi%C4%87-wykop/#findComment-660171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 20.05.2005 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 remx Słyszałem, że deszcz jest sprzymierzeńcem bo jeszcze bardzie utwardza grunt. Deszcz rozmywa grunt a nie utwardza. Wybraź sobie potok wody w takim wykopie. Nie dość że podmyje ścianki to jeszcze wyżłobi dno. Chyba chodzi ci o tzw zagęszczanie, ale tam to co innego. Tam ścianki są murowane a więc nie ma co podmyć. A woda zagęści grunt równomiernie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33858-jak-wcze%C5%9Bnie-robi%C4%87-wykop/#findComment-660175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 20.05.2005 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 ale po co się tak spieszyć? taki wykop robi się we 2 - 3 osoby w jakieś 2 do 4 dni , a jak się zrobi wcześniej to tak jak napisano, pozarywa się, pozasypuje, potem się okaże że coś się niedokładnie wytyczyło, zmierzyło itp...i trzeba będzie poprawiać, mnie na początku też przerażał ten wykop, ale poszło bardzo sprawnie i łatwo, jeśli coś mogę doradzić, to można wcześniej porobić sobie zbrojenie, w projekcie są wymiary belek, prętów, można giąć strzemiona , wiązać belki itp. potem to wszystko tylko powkładać do wykopu , wiązanie jest pracochłonne, strzemion trzeba całkiem sporo , a każde zgiąć 4 razy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33858-jak-wcze%C5%9Bnie-robi%C4%87-wykop/#findComment-660184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 21.05.2005 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Poza technicznymi, to przede wszystkim prawne. Bez uprawomocnionego pozwolenia na budowę tj. 14 dni od daty pozwolenia wszystkie prace to samowola budowlana i w razie kontroli nawet przypadkowej jak u mojego kuzyna sprawa sie bardzo odwlecze bo nadzór nad sprawą przejmie PINB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33858-jak-wcze%C5%9Bnie-robi%C4%87-wykop/#findComment-660671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 21.05.2005 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Jak się orientuję to do 14 dni na uprawomocnienie trzeba dodać 7 dni na zgłoszenie kierownika budowy/pobranie dziennika budowy. Jak Cie ktoś podkabluje to wyjdziesz na minus i z kasą i z czasem. Niektóre rodzaje gruntu wymagają natychmiastowego wylania chudego betonu (chyba np. gliny ilaste ) by chronić przed zamoczeniem jak i wysuszeniem. SAME KANAŁY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33858-jak-wcze%C5%9Bnie-robi%C4%87-wykop/#findComment-660968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
