Działkę będę miała ogrodzoną w większości siatką i to nie jest problem ale zostaje 10m z przodu, które myślimy wykończyć ceglanymi słupkami i drewnem. Nie chcemy na razie tego robić bo są piln9iejsze prace a i jeszcze większe samochody przyjadą to żeby była możliwość manewru to chcielibyśmy tak zamknąć tą część żeby była zamknięta ale jednocześnie możliwa do otwarcia w miarę szeroka brama. Czy ktoś tak kombinował z ogrodzeniem? A może ktoś sobie to wyobraża i ma pomysł jak zamknąć tą działkę?
https://forum.murator.pl/topic/33870-jak-zamkn%C4%85%C4%87-to-ogrodzeniema-kto%C5%9B-pomys%C5%82/
10m to niedużo na prowizorkę.
Wkopać dwa słupki metalowe lub drewniane "bramowe". Do tych słupków przymocować siatkę, a pomiędzy nimi albo siatkę rozpinać, albo zrobić prowizoryczną bramę drewnianą. Nawet jednoskrzydłową.
Założyć siatkę na słupkach, które w każdej chwili można wyjąć i razem z siatką zrolować lub odsunąć na bok. W ziemi zalać słabym betonem albo usztwnić dobrze zagęszczonym piaskiem, gruzem rurę o wewnętrznej średnicy powiedzmy 4 mm większej , niż zewnętrzna średnica rury słupka od siatki. Słupek do siatki zamocowac drutem na tyle luźno, żeby było można go łatwo wysunąć na tyle, żeby odsunąć na bok siatkę. I tak sposobem "rura w rurę" może działać długo. Jedyny problem to zima bo oczywiście po wypełnieniu wodą zamarznie, ale jak by dobrze naoliwić tawotem to też da radę ruszyć.
Przy okazji radzę tymczasowe ogrodzenie przesunąć w strone działki na tyle, żeby docelowe można było robić nie rozbierając tymczasowego. Niestety sam tak nie zrobiłem i teraz przez dłuższy czas działkę będę miał nieogrodzoną.
