Tak na dobra sprawę to wcale nie trzeba nabijać. Jak zaczniesz napełniać pusty hydrofor, to znajdujące się tam powietrze spręży się. O ile dobrze pamiętam, to przy jakimś założonym ciśnieniu wyłączania powinno powietrze wypełniać 1/5 do 1/3 zbiornika.
W DTR zbiornika powinny być te dane.
https://forum.murator.pl/topic/33874-hydrofor/#findComment-660651
  • 1 month później...
Widziałem jak do hydroforu załanczającego się zbyt często dobijali powietrza pompką samochodową . ale to był stary hydrofor [ nie wiem czy nowe mają taką opcję]
Przy okazji jaki hydrofor dla 6 osobowej rodziny ? bez wody tzw. technicznej-ta z innej pompy. Nie znalazłem informacji na temat optymalnej pojemności.
https://forum.murator.pl/topic/33874-hydrofor/#findComment-741025
cisnienie min i max. przy którym ma być załączana i wyłączana pompa ustawia się na zaworze ciśnieniowym czy ja to się nazywa. Powietrze z czasem trzeba dopompowac w zbiornikach bez membrany.
Co sie tyczy pojemności zbiornika dla 6 osobowej rodziny to jeśli zbiornik jest z membrana to spokojnie wystarczy 100l , bez membrany 150 l.
https://forum.murator.pl/topic/33874-hydrofor/#findComment-741396
jakie ciśnienie powietrza trzeba nabić do nowego hydrofora pojemność około 200l
Mam hydrofor "grudziądzki" ze zbiornikiem 300l, pompa 1.5kw 3 fazowa.
Do nowego zbiornika nabiłem 2 bary. Następnie trzeba obserwować na wskaźniku (jeżeli jest) ilość wody w zbiorniku. Jeżeli nie ma wskaźnika to trzeba zwrócić uwagę na to jak często często włącza się pompa, oraz na ciśnienie wypływającej wody. Jeżeli z kranów razem z wodą wydobywa się powietrze (woda nie wypływa jednolitym strumieniem) tzn, że w zbiorniku jest za dużo powietrza. Jeżeli natomiast dość często się włącza pompa i ciśnienie wody w kranie nie jest zadowalające to powietrza jest zbyt mało. W pompie jest zawór powietrza tzw. "smoczek". Jest to śruba najczęściej z łbem kwadratowym, na tej części pompy do której podłączona jest rura zasysająca wodę. Przez odkręcanie lub dokręcanie tej śruby można regulować ilość pobieranego przez pompę do zbiornika powietrza. Dobrym rozwiązanie jest umieszczenie pomiędzy pompą a zbiornikiem zaworu kulowego, co umożliwi w razie awarii pompy, odłączenie jej od zbiornika bez konieczności spuszczania wody.
https://forum.murator.pl/topic/33874-hydrofor/#findComment-753108
https://forum.murator.pl/topic/33874-hydrofor/#findComment-753110
  • 19 years później...
Witam, mam pytanie odnośnie uzupełniania powietrza w zbiorniku przeponowym. Czy podczas uzupełniania powietrza muszę mieć odkręcony kran w domu? Ciśnienie dobijam do 1,7 bar (zgodnie z wymaganiami), po ok 2 miesiącach spada mi do ok 0,5 bar (co chyba nie jest prawidłowe). Zawsze pompowałem kompresorem przy zamykanych kranach i dobijałem do tych 1,7 bar, wczoraj spróbowałem z odkręconym kranem i ciśnienie całych czas stało w miejscu podczas pompowania i było słychać wydobywające się z kranu powietrze. Czy to może świadczyć o nieszczelnej membranie? Testowałem czy z wentyla nie uchodzi woda ale nic nie zaobserwowałem.
https://forum.murator.pl/topic/33874-hydrofor/#findComment-9158351
Miałam ogromne szczęście, że trafiłam na ten serwis - https://babalab.pl/, ponieważ z jego pomocą udało mi się usunąć plamę pigmentacyjną, która dokuczała mi od dłuższego czasu. Dlatego jeśli potrzebujecie wysokiej jakości depilacji, usuwania tatuaży czy plam starczych, to z przyjemnością polecam Wam ten serwis, ponieważ jest to najlepszy serwis, z jakiego do tej pory korzystałam w Polsce!
Dzięki za opis – bardzo pomocny dla kogoś, kto zaczyna z hydroforem. Te wskazówki o powietrzu i częstotliwości załączania pompy są złoto. Ten zawór kulowy między pompą a zbiornikiem to też świetny pomysł – oszczędza sporo nerwów przy serwisie.
https://forum.murator.pl/topic/33874-hydrofor/#findComment-9158361
