vivaldi 21.05.2005 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 ...deski mieliscie suche? Moj wykonawca zasial we mnie ziarno niepokoju i orzekl, ze deski sa zbyt mokre na papowanie i moze pojawic sie plesn pod papa. Faktem jest, ze ostatnio sporo padalo i deski nie byly zapezpieczone Czesc z nich jest z szalowania stropu wiec swoje tez wypily... A moze jednak dac folie paroprzepuszczalna zamiast papy? Sprawa pilna poniewaz w srode wchodzi dekarz! Z gory dziekuje za rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33883-help-czy-jak-papowaliscie-odeskowany-dach-to/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 21.05.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 nie słuchaj tego wykonawcy. Deski bez problemu wyschną ponieważ będą wietrzone od dołu. Myślę że nikt kto deskuje a potem daje papę nie ma idealnie suchych desek. Moje też były mokre bo padało, a teraz śa suche jak pieprz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33883-help-czy-jak-papowaliscie-odeskowany-dach-to/#findComment-661043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.05.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Potwierdzam - sam papowałem w deszczu (bo nie było czasu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33883-help-czy-jak-papowaliscie-odeskowany-dach-to/#findComment-661056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 21.05.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Dach kładłem w lipcu 2001. Przez trzy tygodnie padało, zresztą wcześniej też. Codziennie. Deski były mokre, nawet nie miałem kiedy ich kiedy zaimpregnowć porządnie. Zrobiłem to jednak , choć pewnie pomogło jak umarłemu kadzidło. Po połozeniu desek decyzja Kierownika budowy była krótka - pełne smarowanie dachu lepikiem i na to papa. Robotnicy trochę grymasili, ale niestety, KB był nieugięty, a właściwie nieugięta, bo to kobitka. Jak wchodziłem na poddasze (nieużytkowe) to czułem się jak w parowej saunie.Cztery lata mijają i wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33883-help-czy-jak-papowaliscie-odeskowany-dach-to/#findComment-661068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vivaldi 22.05.2005 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Dziekuje bardzo za opinie, potwierdziliscie moje przypuszczenia. Tez mi sie wydawalo, ze deski moga (choc wolniej) schnac od spodu... Dzis decyzja dla wykonawcy brzmi: papujemy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33883-help-czy-jak-papowaliscie-odeskowany-dach-to/#findComment-661260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIA 22.05.2005 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 U mnie były deski kładzione w styczniu.Przecież i tak nie musisz od spodu od razu ocieplać.Jedyne niebezpieczeństwo jakie może Cię spotkać deskując mokrymi deskami to szpary po wyschnięciu desek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33883-help-czy-jak-papowaliscie-odeskowany-dach-to/#findComment-661262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.05.2005 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Też mi deskowali w deszcz. Deski owszem wyschły, ale poskręcały się. Robiłem gont bitumiczny, jak przyszedł dekarz, trzeba było zrywać papę podkładową, aby poprostowac i powymieniać część desek. Zdjęcia mam na pamiątkę.... Pod blachę lub dachówkę oczywiście nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33883-help-czy-jak-papowaliscie-odeskowany-dach-to/#findComment-661666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
