darekola 21.05.2005 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Mam dać na belki stropowe płytę OSB /22mm/.Może deski wyjdą taniej?Robił ktoś taką analizę? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.05.2005 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 deski moze i wyjda ale: - stosujac deski, muszoa byc one suszone, inaczej Ci sie powypaczaja, powykrecaja, i z podlogi zrobi sie ... - drewno i tak ma to do siebie ze pracuje, i nawet jesli bede suszone z czasem moze sie cos poskrecac - stosujac OSB, masz od odrazu rowniotka podloge, - montaz plyt OSB jest duzo szybszy, a co za tym idzie i tanszy - deski takze by musialy byc strugane, a to kolejne koszty - nawet wiecej gwozdzi czy wkretow wyjdzie przy stosowaniu desek - deski sa bardziej wrazliwe na wilgoc. - kolejny problem to szkodniki, azeby desek nie ruszyly to impregnaty ... a OSB nic nie zje podsumowujac lepsza bedzie OSB, a cenowo to niewiele drozej wyjdzie P.S. i pamietaj o pozostawieniu szczelin (2-3mm) pomiedzy plytami, aby mogly swobodnie pracowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-660974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 21.05.2005 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Ola Darek ...ale jakie funkcje ma poddasze J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-660995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 21.05.2005 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 deski moze i wyjda ale: - stosujac deski, muszoa byc one suszone, inaczej Ci sie powypaczaja, powykrecaja, i z podlogi zrobi sie ... - drewno i tak ma to do siebie ze pracuje, i nawet jesli bede suszone z czasem moze sie cos poskrecac - stosujac OSB, masz od odrazu rowniotka podloge, - montaz plyt OSB jest duzo szybszy, a co za tym idzie i tanszy - deski takze by musialy byc strugane, a to kolejne koszty - nawet wiecej gwozdzi czy wkretow wyjdzie przy stosowaniu desek - deski sa bardziej wrazliwe na wilgoc. - kolejny problem to szkodniki, azeby desek nie ruszyly to impregnaty ... a OSB nic nie zje podsumowujac lepsza bedzie OSB, a cenowo to niewiele drozej wyjdzie quote] Ja do OSB nic nie mam,ale nie dodales ze OSB ma formaldehydy w sobie. Istnieja nawet normy,ile moze byc w budynku OSB,czy plyty wiorowo-pazdziezowej.Wlasnie ze wzgledu ma formaldehydy. Cenowo deski wyjda zdecydowanie taniej. Ceny OSB sa na stronie producenta.Jak zechcesz to sprawdze na google.Cena desek-350-400zl/mszesc. Wazny jest rozstaw belek stropowych.Od tego zalezy grubosc desek,czy OSB.Przeznaczenie pomieszczenia tez jest wazne. Zeby OSB nie skrzypialo,to trzeba zastosowac jakies podkladki. Podsumowujac:OSB-dobrze ale drogo. Deski-dobrze i taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-661142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.05.2005 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Zeby OSB nie skrzypialo,to trzeba zastosowac jakies podkladki. predzej pod deski trzeba niz pod plyty. Nie spotkalem sie jeszce zeby komus OSB skrzypialy, a deski ... bezprzerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-661660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 22.05.2005 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 predzej pod deski trzeba niz pod plyty. Nie spotkalem sie jeszce zeby komus OSB skrzypialy, a deski ... bezprzerwy. Jak chcesz zobaczyc skrzypiace OSB,to pochodz po nich. Problem skrzypienia OSB jest na tyle powazny,ze istnieje szereg warunkow,ktore trzeba spelnic,zeby je wyeliminowac. Przypominam o formaldehydach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-661670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 22.05.2005 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 invx,spotkałem wiele przypadków, że poszycie podłogi wykonane z płyty OSB/3 - SKRZYPIAŁO. Jakie mogą być przyczyny skrzypienia podłogi?- po pierwsze - płyta może się uginać, a tym samym ocierać się o belki stropowe,- po drugie - wychodzące gwoździe łączące płytę z belkami stropwymi; uginająca się płyta poszycia ociera się o gwoździe. To są przykłady z opracowywanych przeze mnie ekspertyz technicznych. Jak zabezpieczyć strop przrd skrzypieniem?- po pierwsze - stosować odpowiedniej grubości płyty poszycia,- po drugie - izolować płytę poszycia od belek stropowych,- po trzecie - do mocowania płyty poszycia stosować gwoździe skrętne lub karbowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-661674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 22.05.2005 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Dokladnie tak,panie Nitka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-661680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 22.05.2005 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Co do fornaldehydów. Na dzień dzisiejszy obowiązuje ograniczenie - 1 m2 płyty OSB na 1 m3 pomieszczenia. Jednak Unia przygotowuje bardziej zaostrzone wymagania w tym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-661681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.05.2005 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 no dobra nie mowilem ze OSB nie skrzypi ale ze deski znacznie czesciej, o ile nie zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-661685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 22.05.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Mowiles,mowiles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-661713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.12.2007 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 invx, spotkałem wiele przypadków, że poszycie podłogi wykonane z płyty OSB/3 - SKRZYPIAŁO. Jakie mogą być przyczyny skrzypienia podłogi? - po pierwsze - płyta może się uginać, a tym samym ocierać się o belki stropowe, - po drugie - wychodzące gwoździe łączące płytę z belkami stropwymi; uginająca się płyta poszycia ociera się o gwoździe. To są przykłady z opracowywanych przeze mnie ekspertyz technicznych. Jak zabezpieczyć strop przrd skrzypieniem? - po pierwsze - stosować odpowiedniej grubości płyty poszycia, - po drugie - izolować płytę poszycia od belek stropowych, - po trzecie - do mocowania płyty poszycia stosować gwoździe skrętne lub karbowane. Powrócę do starego tematu, bo jestem właśnie na nim u siebie. Obecnie płyty OSB są oferowane jako pióro-wpust. Tak więc same płyty się o siebie nie będą ocierać. Dodatkowo można je skleić na łączeniu. Czy konieczne jest przybijanie / przykręcanie OSB do belek stropowych. Nie można ich mieć tylko położonych? Przesuwać się to przecież nie będzie, bo ciężkie i nie ma za bardzo gdzie się przemieszczać. Wyeliminujemy w ten sposób problem skrzypienia. Co proponujecie do izolacji OSB od belek stropowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-2174610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.12.2007 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Taśmę z pianki poliuretanowej taka jak pod profile stalowe lub pod panele. Zdecydowanie radzę płyty mocować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-2174642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.12.2007 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Zdecydowanie radzę płyty mocować. Pozdrawiam. Co może się dziać, jeżeli płyty nie będą przymocowane na stałe do belek stropowych? Przybijając je pozwalamy na przenoszenie dźwięków w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-2174669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.12.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Proszę zwrócić uwagę na fakt jak głośne są podłogi panelowe (nigdzie nie mocowane). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-2182773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 15.12.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 - po trzecie - do mocowania płyty poszycia stosować gwoździe skrętne lub karbowane. to moze lepiej skrętno-karbowane , takie jak do DWD? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33889-p%C5%82yta-osb-czy-deski/#findComment-2182802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
