inż. Mamoń 21.05.2005 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Kocioł jednofunkcyjny + zasobnik. Zaraz za ścianą kotłowni łazienka, a druga łazienka ponad kotłownią. Najdalej jest do kuchni - długość rury może około 7 metrów na tej samej kondygnacji. Czy w takim przypadku cyrkulacja CWU znacząco poprawi komfort CWU? Jakie są Wasze doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 21.05.2005 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Ja mam ciepłą wodę z firmy. Cyrkulację mam podciągniętą do piwnicy. Od miejsca gdzie się kończy do pierwszego kranu mam jakieś 5m. I niestety muszę przyznać, że jest to upierdliwe. Szczególnie wtedy kiedy woda nie jest pobierana dłuższy czas. Mam instalację stalową w ocynku. Niby ciepła woda te 5m pokonuje piorunem, ale niestety rura działa jak chłodnica. Najpierw zaczyna lecieć ciepława. Potem trzeba dodać zimnej, potem znowu zimnej, aż w końcu ustabilizuje się.Robiłem instalację 25 lat temu, a wtedy nie było w Polsce małych pomp cyrkulacyjnych. Teraz nie chce mi się kuć ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-661106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 22.05.2005 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Rurę do cyrkulacji warto i moim zdaniem należy zamontować. Koszt niewielki a może zdecydujesz kiedyś się ją wykorzystać. Jeśli klient nie jest do końca przekonany czy chce czy nie cyrkulację montuję przewód cyrkulacyjny DN 15 uzbrojony w zawory odcinające, zawór zwrotny i filtr skośny. Zamiast pompki wstawiam odcinek rurki 8 cm (dł. pompki) i podłączone jest to do zasobnika. Po jakimś czasie umawiam się z klientem na montaż pompki cyrkulacyjnej która pracuje powiedzmy przez tydzień i potem pytam czy wyraża zgodę na pozostawienie pompki na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-661301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.05.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Dobry sposób. Trudno z dobrej rzeczy zrezygnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-661307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 22.05.2005 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Kocioł jednofunkcyjny + zasobnik. Zaraz za ścianą kotłowni łazienka, a druga łazienka ponad kotłownią. Najdalej jest do kuchni - długość rury może około 7 metrów na tej samej kondygnacji. Czy w takim przypadku cyrkulacja CWU znacząco poprawi komfort CWU? Jakie są Wasze doświadczenia? I to byłby główny powód aby zamontować cyrkulację, często bywa że trzeba spłukać jeden talerz, jedną szklankę czy nawet umyć ręce przy robieniu posiłów. U siebie układam trzecią rurkę a pompkę dopiero jak odsapnę z kasą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-661308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 22.05.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Ja u siebie mam od kotła do kranu w kuchni ok. 10m. Cyrkulację mam załączaną okresowo przez programator - i muszę powiedzieć że w kuchni jest różnica w komforcie korzystania z ciepłej wody gdy pompa chodzi i gdy jest wyłączona. Ja bym założył cyrkulację, jeżeli zależy ci na komforcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-661314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 22.05.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Zauważcie, że inż. Mamoń, ma blisko do łazienek. Może dało by się u niego wykonać cyrkulację grawitacyją (było o tym niedawno), a jeśli ta byłaby niemożliwa lub niewydolna to dopiero wtedy wymuszoną? Mam jeszcze takie pytanie. Czy pompka cyrkulacyjna ma ściągać wodę z obiegu czy zasobnika? U mnie ściąga z obiegu i wydaje się to logiczne, ale czy na pewno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-661315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 22.05.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 u mnie też ściąga z obiegu. I też wydaje mi się to logiczne. Zresztą tak jest zalecane w dokumentacji ruchowej mojego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-661319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 22.05.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Podgląd jak działa cyrkulacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-661395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 22.05.2005 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 OK - jestem prawie zdecydowany, ale pytanie jak zrobić tę cyrkulację? Czy ma być tylko w kuchni (najdalszy odbiornik)? Czy cyrkulacja na gałęzi kuchennej może poprawić komfort w łazienkach - coś mi się wydaje, że nie ... A może do łazienki na piętrze też zrobić trzecią rurkę i ten obwód zamknąć bez pompy aby była cyrkulacja grawitacyjna ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-661665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 22.05.2005 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Skoro będzie pompa to zrób wszędzie trzecią rurkę. Spodziewam się, że grawitacyjnie w łazience na górze mogłaby nie działać, bo aby grawitacyjnie działało musi być znaczna różnica temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-661833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 22.05.2005 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Na pewno zrób. Jeśli będziesz miał dwa obiegi to załóż na każdym zaworek (a przynajmniej na tym krótszym). Przy różnej długości pętli trzeba wyrównać przepływ. Miałem to przemyślane i zaskoczyłem mojego "fachowca" który twierdził że nie ma potrzeby nic kryzować. Zmienił zdanie jak zobaczył że dłuższej pętli (ok. 15m) woda nie krąży (krótka ma ok. 3 m). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-662078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 23.05.2005 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Wszystko zależy od trybu życia.My wyruszamy do miasta o 7 wracamy o 18.Cyrkulacja w naszym przypadku nie ma sensu, bo wstajemy o tej samej godzinie, myjemy sie kolejno więc jak pierswszy zagrzeje wode to reszta ma już ciepłą i kładziemy sie w odstępie godziny więc rurki ciepe. Poza tym duża łazienka nad małą, mała obok kuchni, ta obok kotłowni więc wszędzie blisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-662164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 23.05.2005 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Czy za 30 lat też będziesz prowadził taki tryb życia? Rozwiązania trzeba dopasowywać do swoich potrzeb ale nie można patrzeć tylko na dzisiaj. Po co np. budować garaż jeśli dzisiaj nie masz samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-662211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 23.05.2005 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Cyrkulacja fajna rzecz. Zawsze woda ciepła, żadnego czekania. Czy warto na tym oszczędzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33895-czy-w-moim-domu-cyrkulacja-cwu-ma-sens/#findComment-662242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
