pawelurb 22.05.2005 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 mam mały problem, bo jak dam wyjście kanalizacji pod ławą to będzie za głęboko i nie trafię w kanalizacje przy ulicy z zachowaniem odpowiedniego spadku, a jak dam na ławie to wtedy wyjdzie jakieś 60 - 70 cm pod poziomem gruntu ( tylko ten fragment od budynku, bo dalej będzie się zagłębiać tak jak będzie szedł spadek , czy te 60 cm to nie za płytko ? chyba nie zamarznie jak sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33906-czy-kanalizacja-z-budynku-wystarczy-na-70-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.05.2005 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Ze względu na przemarzanie to za mało (powinno być poniżej granicy przemarzania gruntu). Ze względu na wytrzymałość - zależy czy nad rurą będzie się odbywał jakis ruch samochodami czy nie.Ze względu na przemarzanie rurę możesz ocieplić warstwą 10cm styropianu kładzioną po bokach i z góry rury. Ze względu na wytrzymałość zazwyczaj rurę się obetonowuje betonem lub dobiera się odpowiednią klasę rury (zamiast tradycyjnej "N" możez dać "S"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33906-czy-kanalizacja-z-budynku-wystarczy-na-70-cm/#findComment-661627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 22.05.2005 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Mam kumpla który od niepamietnych czasów wykonuje takie rzeczy, muszę ci powiedzieć że pytałem go o głebokość posadowienia rur kanalizacyjnych, ja myślałem tak jak mój przedmówca, a tu okazuje się całkiem co innego. I tak zostałem poinformowany że rury wystarczy umieścić na głebokości 15 cm od pozimu gruntu ze spadkiem 5 stopni, /5 cm na 1 metr/ zaklinał się że to wystarczy, ja osobiście mu wierzę i tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33906-czy-kanalizacja-z-budynku-wystarczy-na-70-cm/#findComment-661646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.05.2005 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Przemarzanie jest ważne kiedy w rurze stoi woda.W kanalizacyjnej nie stoi, przynajmniej w tej częsci nie powinna.Tak więc na logikę podszedłbym do tego mniej krytycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33906-czy-kanalizacja-z-budynku-wystarczy-na-70-cm/#findComment-661654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.05.2005 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 ...I tak zostałem poinformowany że rury wystarczy umieścić na głebokości 15 cm od pozimu gruntu ze spadkiem 5 stopni, /5 cm na 1 metr/ zaklinał się że to wystarczy, ja osobiście mu wierzę i tak zrobię. Ja oczywiście piszę jak powinno być wg. przepisów. Ale prowadzenie rury 15 cm pod powierzchnią terenu to chyba przesada . Przy takim zagłębieniu napewno będą ci ścieki przy ściance rury zamarzać, ponieważ rura nie robi się po przepłynięciu ścieków od razu sucha i nie zawsze płyną w niej ścieki gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33906-czy-kanalizacja-z-budynku-wystarczy-na-70-cm/#findComment-661745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.05.2005 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 W rurze kanalizacyjnej woda jest okresowo. Jednak powstaje odpar, który może tak ją pięknie zapchać, że będziesz czekał do maja aż puści. Należy rurę w takim przypadku(najtaniej) obsypać wartwą drobnego piasku -takiego do tynku dookoła tej rury. Warstwa tej podsypki powinna mieć grubość 10cm naokoło. Potem obsypać to warstwą żużla, jakieś 30cm, wyrównać drobnym piaskem(aby nie kaleczył żużel papy), przykryć to papą na lepiku tak, aby woda mogła z niej spływać. Taki daszek półokrągły. Zasypać. Jeżeli studzienka kanalizacyjna sieci jest dość blisko, to odpar z niej może ogrzewać rury od środka i wtedy nie powinno zmarznąć. Zamarznięcie (zatkanie rury namarzającą szadzią) ruru kanalizacyjnej jest rzadkim przypadkiem, ale widziałem zamarznięte na klatkach schodowych w starym budownictwie piony kanalizacyjne. Ale takich mrozów może juz nie będzie? Aha. Rura kanalizacyjna nigdy nie jest sucha. Przypomniało mi się jeszcze coś. Nawet sam suchy piasek może być, ale trzeba go przed wilgocią zabezpieczyć. Piasek jako warstwa izolacyjna.(termiczna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33906-czy-kanalizacja-z-budynku-wystarczy-na-70-cm/#findComment-661777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 22.05.2005 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 normowo, jak mnie pamięć nie myli, rura kanalizacyjna powinna być posadowiona 20 cm niżej niż woda,w przypadku gdy nie można tego zrobić, rury kanalizacyjne mogą być posadowione niżej, pod warunkiem że będą ocieplone, ociepleniem może być żużel paleniskowy, najtaniej i najprościej, warstwa minimium 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33906-czy-kanalizacja-z-budynku-wystarczy-na-70-cm/#findComment-661940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg.s 25.05.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Według mnie 15 to za mało. 50-70 ok. kanaliza nie musi być ponizej granicy przemarzania. Nie zamarznie. Przeciez płynie nia cieplutkie g.....o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33906-czy-kanalizacja-z-budynku-wystarczy-na-70-cm/#findComment-666347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slack 25.05.2005 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 W naszym rejonie głębokośc przemarzania przyjęto na 80 cm. U mnie rura z budynku wychodzi ok. 50 cm (taka była konieczność). Nie jest niczym izolowana i nie przemarza. Woda jest dużo głębiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33906-czy-kanalizacja-z-budynku-wystarczy-na-70-cm/#findComment-666369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
