NO właśnie jestem w kropce. Mam ogrzewanie podłogowe w salonie i po położeniu gresu zastanawiam się jaka fuga wytrzyma "pracę" w takich warunkach.
Glazurnik powiada, że normalna fuga np. Sopro czy Mapei odpada po odpaleniu ogrzewania.
Szukałem u Knaufa ale mają tylko szarą.
Jaka powinna być fuga - może jakiś typ?
Dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/3391-spoina-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
Mój fliziarz polecił Mapei (a ja polecam tego fliziarza i wierzę jego radom), grzeję podłogówkami na umór (bo innego ogrzewania nie mam) i na razie jest w porządku.
Finiszant
https://forum.murator.pl/topic/3391-spoina-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-41899
Finiszant - ja tam raz nawet napisałem poczwórnie. Przez te przestarzałe wyniki szukania, to przy cofaniu muszę zrobić odśwież i raz "odświeżałem" wywyłanie postu. Robiłem to z uporem godnym lepszej sprawy i wyszły cztery posty.
https://forum.murator.pl/topic/3391-spoina-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-41923
Pitbull - a Ty robisz tylko po 2, 3 powtórzenia sądząc po liczniku. :wink: Nie mogłem na tym nabić licznika, bo system dostał "sklerozy" jakieś 2 tygodnie temu.
https://forum.murator.pl/topic/3391-spoina-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-41955
Mam dużą powierzchnię do ogrzewania podłogowego. Gdzieś (Murator, ŁD ??) pisano, że trzeba je podzielić i zrobić dylatację np. kątownikami. Ale jak to wyglada - kątownik przez środek pokoju, miedzy płytkami???
https://forum.murator.pl/topic/3391-spoina-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-41959
Dylatację wykonuje się przez wszyskie warstwy podłogi. Czyli spoinę(fugę) dylatacyjną płytek należy zrobić dokładnie nad szczeliną dylatacyjną wylewki. Do tego celu nadaje się np.silikon. Dylatację w jastrychu (jeżeli nie zrobione jej podczas wylewania) można wykonać poprzez nacięcie szlifierką kątową co najmniej połowy grubości płyty. Podczas wykonywania wylewki można zastosować specjalne profile dylatacyjne lub cokolwiek co rozdzieli płytę (np.pasek papy)
https://forum.murator.pl/topic/3391-spoina-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-41971
Ja dałem dylatację w postaci pasków styropianiu 2cm na brzegach wylewki. Jedno duże pomieszczenie podzieliłem na dwa - też paskiem styropianu.
Przy cokole dam spoinę z siliconu barwionego na kolor fugi (a 20szt tuba) a w środku Ultracolor.
W zasadzie zostało mi paczka gresu więc nie bawię się w dawanie spoiny w dylatacji na środku pokoju (gres kładziony w karo źle wygląda przecięty progiem).
Ryzykuję.
https://forum.murator.pl/topic/3391-spoina-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-42099
