pawelurb 22.05.2005 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 niedługo będę murował kominy, ten do kominka i wentylacja ok. sprawa jasna, ale jeden z kotłowni , w projekcie jest przewidziany do kotła gazowego , a ja jeszcze nie wiem czym będę ogrzewał w przyszłości, może gazem z butli , a może zdecyduję się na paliwo stałe , i nie wiem jaki komin zbudować, z jakim wkładem, o jakiej średnicy , tak żeby był uniwersalny i do gazu, oleju, lub do paliw stałych, decyzji o ogrzewaniu jeszcze nie podejmę, a komin muszę już budować ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.05.2005 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Ja teraz robie kominy wlasnie i wentylacyjne robie z gotowych ceramicznych bloczków 150mm kupowalem je po 2,3zł, a komin glówny muruje z cegly pelnej srednica tego komina to 200 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-661779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMpoujoulat 22.05.2005 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 ciężka sprawa dla gazu i oleju średnica wkładu to zazwyczaj 130mm , dla paliw stałych to 180mm - o ile dobrze pamiętam. jeżeli będą to paliwa stałe to należałoby przyjąć wkłady o grubości 0,8-1 mm. ewentualną różnicę w średnicy, która będzie powodować zbyt duży ciąg, a co się z tym wiąże gorszą ekonomikę spalania można zredukować montując regulator ciągu. - dotyczy to kotłów atmosferycznych ale w przypadku kotłów kondensacyjnych konieczny będzie montaż uszczelek - aby zagwarantować szczelność (uszczelki ulegną zniszczeniu przy temperaturze powyżej 200 stC - paliwa stałe) no i oczywiście nie będzie mowy o regulatorze ciągu. nie będzie możliwy montaż również instalacji do kotłów turbo - przewodów koncentrycznych powietrzno-spalinowych, tzw. rura w rurze reasumując proponuję nie brać pod uwagę wogóle kotłów na paliwa stałe (i tak wcześniej czy później "zniszczą" stal kwasoodporną a zamontować wkład 130 mm ze stali 0,5 mm (wystarczająca) z uszczelkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-661798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.05.2005 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Nie wiesz jaki kocioł, a więc komin musisz postawic dla kotła który potrzebuje największy przekrój, a takim kotłem jest kocioł na paliwo stałe. Minimalny przekrój takiego komina, to 400cm2, czyli jak rura to fi 230mm, jak kwadrat to 200x200mm. Jak prostokąt, to o stosunku boków nie większym niż 1:1,5.Mając taki komin możesz dokonywać później wszelkiej maści modernizacji z wkładkami. Zmniejszyć średnicę zawsze można. Powiększyć nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-661811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.05.2005 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Nie wiesz jaki kocioł, a więc komin musisz postawic dla kotła który potrzebuje największy przekrój, a takim kotłem jest kocioł na paliwo stałe. Minimalny przekrój takiego komina, to 400cm2, czyli jak rura to fi 230mm, jak kwadrat to 200x200mm. Jak prostokąt, to o stosunku boków nie większym niż 1:1,5. Mając taki komin możesz dokonywać później wszelkiej maści modernizacji z wkładkami. Zmniejszyć średnicę zawsze można. Powiększyć nie. Ale np CTM dla kominka z płaszczem zaleca komin o wielkości min 180 cm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-661813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMpoujoulat 22.05.2005 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 nie wiemy czy chodzi o kocioł na paliwa stałe czy też komienek i jakiej mocy - jeżeli budowa dotyczy tylko wymurowania bez równoczesnego uszczelniania komina wkładem - to najlepiej przyjąć średnicę maksymalną, czyli 250 mm + rezerwa na wkład ale wydaje mi się że pawelurb chce wykonywać te czynności równocześnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-661826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.05.2005 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Tak czy inaczej lepiej włozyć mniejszy wkład niż stawiać nowy komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-661832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 22.05.2005 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Murując komin przewidzany do komina, czy zastosować wkład ze stali kwasoodpornej czy coś innego -ceramicznegi i jaki przekroj przewidzieć. Powierzchnia do ogrzania niewielka 120 m. Koninek stosowany jako pomocnicze ogrzewanie. Drugi komin do pieca gazowego. Czy wkład kwasodporny wkłada się podczas murowania czy lepiej później? PozdrawiamMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-661870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.05.2005 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Największą zmorą kotlarzy jest to, że ostatnio dużo kotłów ludziska montują do za małych kominów. Zaczynamy budowę to tylko, gaz, olej. Potem okazuje się, że pieniążki jakoś rozpłynęły się, że trzeba kocioł postawić na węgiel, a nie olej i zaczyna się gryzienie pazurów . Mogłem postawić porządny komin, ale mi doradzili tak i tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-661873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala1 22.05.2005 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Z mężem mieliśmy podobny problem ,czym palić?. W projekcie jest ogrzewanie gazowe , a my jeszcze nie wiemy jaki kocioł zastosować , więc mamy wszystkie rodzaje: na początek na paliwo stałe wkład ceramiczny Bolesławiec fi 150 plus ocieplenie z dobrej wełny to samo kominek tyle że fi 200 , wentylacja z lejera, a do gazu zostawiliśmy dodatkowy kanał do pużniejszego wykożystania i wpuszczenia rury kwasoodpornej jak będzie potrzebny i problem z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-661911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 22.05.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 słuchajcie Janussza, dobrze prawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-661928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala1 22.05.2005 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Tak tylko może od razu to postawmy studnie tyle że w góre, bo trzeba mieć rezerwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-661945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.05.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Dobrze, że atramentu nie używam. Bo na temat kominów tu na forum, to pewnie ze dwie studnie wypakudziłbym.Ala. To nie moja chałupka. Ja piszę jak powinno być. Aby mało spalić opału, aby kocioł nam służył długo, a nie dwa sezony, aby jego obsługa była w miarę wygodna, aby nie zatruć się czadem itd. To nie jest moje widzimisię. To przepisy, doświadczenie.A rezerwa? Przeczytaj dokładnie posty od początku. Przeczytaj i wyciągnij wnioski, a nie tak z marszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-661993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 22.05.2005 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Proszę, napiszcie czy w pustaku betonowym lub keramzytobetonowym - wymiar wewnętrzny: 17cm X 17 cm - zmieści się wkład dla symbolicznego pieca kominkowego - takiego w rodzaju "KOZA" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-662004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.05.2005 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Zmieści się. Dla kozy wystarczy. Sorki. Powinno wystarczyć, bo oprócz przekroju poprzecznego dochodzi wysokość i od cholery (mnóstwo wiele ) innych czynników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-662011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 22.05.2005 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Koza ma być na parterze, od podłogi parteru do szczytu komina ma być 8,6m. Jakie rozwiązanie (producenta) brać pod uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-662039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elgo 23.05.2005 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Podobne zagadnienie - (już pytałem wcześniej, ale odpowiedzi nigdy za wiele), posiadam komin wymurowany z cegły i zastanawiam się czy mogę go wykorzystać do pieca gazowego. Komin był przystosowany do pieca na paliwo stałe więc ma duży przekrój. Wiem że należy zastosować "kwaskę" ale chciałbym odłożyć to za rok lub sezon (finanse). Co na to przepisy i "gazownia"?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-662287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMpoujoulat 23.05.2005 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Podobne zagadnienie - (już pytałem wcześniej, ale odpowiedzi nigdy za wiele), posiadam komin wymurowany z cegły i zastanawiam się czy mogę go wykorzystać do pieca gazowego. Komin był przystosowany do pieca na paliwo stałe więc ma duży przekrój. Wiem że należy zastosować "kwaskę" ale chciałbym odłożyć to za rok lub sezon (finanse). Co na to przepisy i "gazownia"? Pozdrawiam nigdzie w przepisach nie jest powiedziane, że komin musi być uszczelniony wkładem (oczywiście lepiej to zrobić) . gazownia zajmie się przyłączem gazu a nie kominem. koszt wkładu wcale nie będzie duży - to przecież wydatek rzędu 1000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-662529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 23.05.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 a ile kosztuje wkład kominowy dymny do pustaka betonowego lub keramzytobetonowego - wymiar wewnętrzny pustaka : 17cm X 17 cm, koza ma być na parterze, od podłogi parteru do szczytu komina ma być 8,6m ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-662697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slack 23.05.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 a ile kosztuje wkład kominowy dymny do pustaka betonowego lub keramzytobetonowego - wymiar wewnętrzny pustaka : 17cm X 17 cm, koza ma być na parterze, od podłogi parteru do szczytu komina ma być 8,6m ??? A wentylacja to pies . Ale najlepiej policz sam: http://www.kom-went.wroclaw.pl/cennik.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33917-jaki-komin/#findComment-662701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
