Chcę położyć 3 warstwy po 5 cm każda. Jakim "shcematem" kierować się przy jego układaniu?? Tak aby zazębić odpowiednio płyty względem siebie na jednej warstwie jak i pod nią...
A z kolei inna w temacie kwestia...ja rozkładam styropian nie mając jeszcze okien, więc hula mi w miarę wiatr...jak sprytnie poradzić sobie z "przybiciem" jednej warstwy styropianu z drugą??
https://forum.murator.pl/topic/33927-jak-uk%C5%82ada%C4%87-styropian-pod-wylewki/
Uwazam, ze przesadzasz z 3 warstwami. Mozna to spokojnie zalatwic jedną. Zwrócilem uwage, że styropian byl u mnie ukladany przy uzyciu gęstego betonu - aby pod styropianem nie bylo wolnej przestrzeniu (aby byl dobrze podparty), chlopaki wykladali pod kazdą płyte sporo gęstawej zaprawy i do tego kleili plyty - jak kafelki. To gwarantuje, że nie będzie się uginać. Ale jedną do drugiej? Nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/33927-jak-uk%C5%82ada%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-662036
5 cm przy podłogówce to mało
ja uważam że to dużo, 3 x 5 = 15cm
za 2,3 tygodnie też sam układam styropian więc słucham rad w tej kwesti, ja jednak zrobię to w 2 warstwach
https://forum.murator.pl/topic/33927-jak-uk%C5%82ada%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-662079
ale ja napisałem że 5 cm to mało nawiazując do odpowiedzi Przekorka
aha
a ja zrozumiałem iż Przekorek ma wątpliwości co do ilości warstw a nie grubości styropianu..
https://forum.murator.pl/topic/33927-jak-uk%C5%82ada%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-662086
Lepiej będzie jeśli uznamy, że nie ma sensu dyskutować o moim przypadku co do 15 cm styropianu....u mnie tak być musi...
Liczę bardziej na rady....jak to układać względem siebie...jest na to jakiś specjalny sposób, czy tak jak mur??
https://forum.murator.pl/topic/33927-jak-uk%C5%82ada%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-662197
Ja u siebie układałem na parterze 3 warstwy.
każdą warstwę układałem "w cegiełkę" by poprzeczne łączenia sie nie pokrywały. Koleją warstwę kładłem w poprzek poprzedniej i z przesunięciem tak by spoiny łaczenia poprzeczne nie pokrywały sie z podłużnymi warstwy dolnej. Warstwę ostatnią kładłem w ten sam sposób.
Generalnie przeciąg nie powinien nic nabroić - a juz na pewno nic nie zrobi gdy ułozona jest juz cała warstwa. No chyba że huragan będzie ;)
A dla spokojności możesz rzucić co 1 1,5 metra deskę szalunkową i będzie dobrze.
Do cięcia płyt uzywałem piły płatnicy która robiłem głeboka na pół grubości płyty "rysę" - a potem płyta dawała się juz lekko złamać nawet na kolanie.
Do układania kabli w drugiej warstwie styropianu robiłem sobie trójkatne rowki nasinając je nożem instroligatorskim. Powinny byc z tego etapu zdjęcia w moim dzienniku.
Powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/33927-jak-uk%C5%82ada%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-662231
Właśnie też o czymś takim myślałem...
A czy trzeba je układać na ścisk pomiędzy ścianami??
Powodzenia!
A gdzie mogę kupić taki nóż??
https://forum.murator.pl/topic/33927-jak-uk%C5%82ada%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-662285
Gentlemen - slow kilka wyjasnienia: 1. Nie sugeruje, ze 5 cm ocieplenia wystarczy. Po mojemu wystarczylaby 1 gruba warstwa, a nie 3 cienkie (mniej roboty). Ale dla purystow w zakresie izolacji to pewnie zbrodnia :oops: . No i nie wiem, czy w ogole grubosc 15 dla FS20-FS30 sa produkowane. Jezeli juz warstwami, to oczywiscie - jesli ma to zlikwidowac ewentualne mostki termiczne, to kolejne warstwy styropianu powinny isc na zakladke, bo jaki sens mialoby wtedy robienie 3 warstw, zamiast 1 grubej?
https://forum.murator.pl/topic/33927-jak-uk%C5%82ada%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-662725
Generalnie starałem sie by styropian wchodził "na wcisk". Po dosięciu kilku płyt dojdziesz do wprawy.
Jak gdzieś będzie trochę luzu to sie tragedia nie stanie.
Co do tego nożyka to źle się wyraziłem - chodziło mi o taki nożyk z wymiennym łamanym ostrzem.
Chociaż pod koniec roboty jak nam brakło tego nożyka to ciachałem bruzdę zwykłym kuchennym nożyskiem :D
https://forum.murator.pl/topic/33927-jak-uk%C5%82ada%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-662971
przy 15 cm stryropianu wylewka powinna mieć min 7cm ...ale expertem jest tytaj Janzar
jezeli 3 warstwy ( moga być równiez 2 w onfiguracji 10+5 ) to na zakładke tak aby nie było mostków ( tak jak radzi RYDZU)
płytu styropianowe mozesz połączyc z soba drutem wygietym w U, tak mi mocowali mate ogrzewania podłogowgo aby nie "latała po chacie"
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/33927-jak-uk%C5%82ada%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-663126
nie układa się styropianu w 3 warstwach
jeśli 15 to 10 +5
podyktowane to jest tym że styropian mimo że FS 20 LUB EPS 100 to posiada stopień ugięcia
na takiej grubości styropianu grubość jastrychu ok 8-9 cm aby raz przyciśnięty styropian po odparowaniu wilgoci nie odprężył się
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/33927-jak-uk%C5%82ada%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-663732
To by znaczyło, że bruzdę robiłeś trójkątną??
https://forum.murator.pl/topic/33927-jak-uk%C5%82ada%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-663911
