Montażysta kominka powiedział, że warto dać izolację ceramiczną zamiast wełny bo jest trwalsza i nie pyli z upływem czasu. Różnica w cenie niewielka w porównaniu do korzyści jakie się uzyskuje. Co o tym sądzicie, jak to wygląda w Waszych kominkach? A może ktoś mi napisze na czym polega izolacja ceramiczna, może znajdzie się jakaś życzliwa duszyczka która mi wyjaśni podstawowe różnice pomiędzy tymi izolacjami. Miłego dnia dla wszystkich. :D
https://forum.murator.pl/topic/33933-izolacja-ceramiczna-kominka-warto/
"Mój" kominkarz powiedział, że wełna mineralna i folia aluminiowa w ogóle nie powinny być stosowane w obudowach kominków. U mnie jest to zrobione tak, że wkład kominkowy jest otoczony płaszczem z grubej blachy żaroodpornej. Płaszcz jest połączony z dystrybutorem, też z takiej blachy. Konstrukcja obudowy jest wymurowana z cegły (to chyba o taką izolację ceramiczną chodzi). Obudowa kominka w skrajnych przypadkach jest ledwie "letnia". Koszt wszystkich materiałów (bez wkładu): 1000 zł
https://forum.murator.pl/topic/33933-izolacja-ceramiczna-kominka-warto/#findComment-664337
Przepraszam, nieprecyzyjnie sie wyraziłem: chodziło o cenę materiałów konstrukcyjnych, czyli bez wkładu i bez kamiennych wykończeń - na razie obudowa jest wykończona tylko płytą G-K i czeka na wstawienie marmurów. Nie wiem, co miałeś na myśli pisząc, że cena jest "niezła" - wysoka czy niska. Zapłaciłem raczej dużo, równiez i za robociznę - nie napiszę ile, by nie zostać wyśmianym na Forum, że mogłem to zrobić dużo taniej. Chciałem, by kominek był zrobiony dobrze i wziąłem polecanego fachowca - mam juz pewne doświadczenia z partaczami.
https://forum.murator.pl/topic/33933-izolacja-ceramiczna-kominka-warto/#findComment-664871
Hmm
to jest kwota już większa
no to mi instalator powiedział że obudowa z robocizną ( wtym wspomniana izolacja ceramiczna ???) to koszt 2 - 2.2 tys plus koszt kamienia w zależności jaki i ile go wejdzie no to nie wiem czy to dużo czy mało
co do Twojej ceny to też nie mam rozeznania ale jeżeli fachowiec dobry i będziesz miał spokój i pewność to pewnie warto było
https://forum.murator.pl/topic/33933-izolacja-ceramiczna-kominka-warto/#findComment-665002
Myślę, że warto było. Cena, jaką zaproponował Tobie wykonawca sugeruje, że też nie będzie to "zestaw młody strazak" - czyli wkład do ciagłego palenia dużej mocy + wełna i obudowa z płyt G-K na stelażu.
Powtórzę jeszcze to, co powiedział mój wykonawca: przy wykonaniu obudowy z płyt G-K zaizolowanych wełną z warstwą folii, owa folia z czasem ulegnie stopieniu (szczególnie w pobliżu rury odprowadzajacej spaliny) i po całym domu bedą fruwać drobiny wełny mineralnej, a sama obudowa może sie zapalić.
https://forum.murator.pl/topic/33933-izolacja-ceramiczna-kominka-warto/#findComment-665040
Tak mi się wydaje że chodziło o jakieś płyty zamiast izolowania wełną ale czy o takie jak piszesz to nie wiem co do ceny to fachman powiedział że przy takiej izolacji wyjdzie drożej 200 - 250 zł a jakość znacznie większa niż przy wełnie :D
https://forum.murator.pl/topic/33933-izolacja-ceramiczna-kominka-warto/#findComment-666032
Trzeba pamietac o tym ,że wełna do kominków to nie taka sobie zwykła wełna do ocieplania.
Ostatnio kupowałem do ocieplenia kominka właśnie i była to specjalna wełna żaroodporna z siatką stalową oraz aluminium.
https://forum.murator.pl/topic/33933-izolacja-ceramiczna-kominka-warto/#findComment-666040
Ja też tak sobie myślę że to jest specjalne coś tam żaroodporne ale słyszałem opinie że jak źle jest wykonana wełniana izolacja kominka to drobinki wełny mogą sobie ślicznie fiurgać po naszym domku :wink:
https://forum.murator.pl/topic/33933-izolacja-ceramiczna-kominka-warto/#findComment-666052
U mnie cały kominek "zbudowany" jest z płyt ognioodpornych. Leciutkie płyty, na bazie parlitu, o wymiarach ok 50x40x4 cm. Żadnej wełny i K-G.
Mój kominek też jest zaizolowany lekkimi, ognioodpornymi cegłami wytwarzanymi z perlitu, tzw. prostką. Zero wełny. Perlitem mam również wypełniona przestrzeń między kominem wymurowanym z cegły a rurą żaroodporną podłączoną do kominka. Jest to rewelacyjny materiał izolacyjny i ciepłochronny.
https://forum.murator.pl/topic/33933-izolacja-ceramiczna-kominka-warto/#findComment-666776
