askala 23.05.2005 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 WitamMajster radzi mi zrobic tam gdzie bedzie terakota tzn. łazienka, przedpokój, kuchnia. U mnie akurat to jest jedna czesc domu. Proponuje zrobic mi ogrzewanie podlogowe na ciepłą wode z pieca gazowego. W tym rozwiazaniu nie bede musiał montowac grzejników. W reszcze domu oczywiscie tak. Dodam ze alternatywnym żródłem ciepłą bedzie kominek z DGP . Ja do tej pory myslelem zrobic w łazience podlogowe elektryczne a reszta grzejniki na kocioł gazowy, lub kominek.PzdrMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 23.05.2005 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Jak możesz unikaj gazu z butli i oleju.kazde inne źródło ciepła będzie tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/#findComment-662237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 23.05.2005 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Gaz będe miał z gazociągu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/#findComment-662259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.05.2005 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Wydaje mi się, że majster dobrze radzi. Te ogrzewania będą się uzupełniać. Jakieś regulacje, automatyka przecież być musi. Podłogowe wodne to bardzo ekonomiczne rozwiązanie (w eksploatacji).Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/#findComment-662269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 23.05.2005 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Czyli w łazience, kuchni i przedpokoju tam gdzie bedzie terakota dac podlogowe wodne. W salonie i małym pokoju gdzie bedzie np parkiet dac grzejniki. W okresach przejscowych bede korzystal z kominka, tylko co wtedy z lazienka gdzie nie bede mial doprowadzonego cieplego powietrza z kominka ?Majster mówi ze tam gdzie bedzie ogrzewanie podlogowe 10 cm steropianu na pod posadzka to mało ? Co o tym sadzicie? Ile dać ? PzdrMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/#findComment-662304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 23.05.2005 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Gaz będe miał z gazociągu To wal bez namysłu kondensata i podłogówke pod wszystkimi płytkami na podłodze. zasilanie niskotemeraturowe daje spore oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/#findComment-662325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 23.05.2005 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 ogrzwanie w łazience tylko za pomocą podłogówki jest nie wystarczające - nie uzyskasz komfortowej temp. w łazience na poziomie 24'C co do grubości styropianu wszystko zależy od tegop co masz pod spodem (strop,grunt) 10cm jest wystarczająco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/#findComment-662326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 23.05.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 ogrzwanie w łazience tylko za pomocą podłogówki jest nie wystarczające - nie uzyskasz komfortowej temp. w łazience na poziomie 24'C Zapraszam do mnie. Sie zdziwisz. dzieciaki 4 i 9 lat tyłki sobie grzeja po kapieli na podłodze. sam czasami idę poleżeć w łazience i brzucho zagrzać, podłogówka ustawiona na 35 C, w pomieszczeniu 27 C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/#findComment-662368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 23.05.2005 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Pod spodem mam grunt. W wypadku poddasza gdzie mam strop to ile nalezy dac steropianu ? PzdrMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/#findComment-662374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 23.05.2005 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Ja mam 5 cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/#findComment-662509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 23.05.2005 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Ja tez mam podlogowke w lazienkach i w kuchni. Nieco zaluje, ze nie dalem tez w korytarzu, ale to by mi nieco komplikowalo sterowanie. Wszystko moi poprzednicy powiedzieli, ja bym tylko dodal tak mala rade, zebys sobie w lazience zainstalowal na scianie grzejnik drabinkowy. Zawsze mozesz w niego wstawic grzalke i nawet jak nie bedziesz grzal kotlem, to mozesz wlaczyc grzaleczke i male zrodelko ciepla dziala, a poza tym reczniki maja sie gdzie suszyc. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/#findComment-662536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 23.05.2005 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Pod spodem mam grunt. W wypadku poddasza gdzie mam strop to ile nalezy dac steropianu ? Pzdr Mariusz Na dole piszesz, że masz grunt, ale ile jest podniesiona podmurówka od rodzimego gruntu? Jeśli masz podmurówkę dość wysoko to wystarczy 8 cm, 10 też nie zaszkodzi pod warunkiem, że ta grubość i grubość wylewek zlicują się we wszystkich pomieszczeniach, przy zachowaniu normalnej grubości wylewki dla podłogówki. Trzeba już wiedzieć, co będzie układane na podłogach we wszystkich pomieszczeniach, by wylać odpowiednie poziomy. Na górze u mnie będzie 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/#findComment-662621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 23.05.2005 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 od rodzimego gruntu jest podsypane narazie 40-45 cm podsypki. teraz zostalo jeszcze ze 30 cm do odpowieniego poziomu podłogi Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33936-ogrzewanie-podlogowa-quotwodnequot/#findComment-663019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
