  • Odpowiedzi 1,9k
Saymon, całkiem nieźle sobie radzisz!
Może na początek wystarczy ta metoda:
http://img400.imageshack.us/img400/2416/fotos1sv4.jpg
Po kliknięciu otworzy się nowe okienko. Teraz trzeba wybrać jedną z opcji (proponuję 3):
http://img479.imageshack.us/img479/2436/fotos2lc6.jpg
Po zaznaczeniu trzeba kliknąć klawisze "Ctrl+C".
Teraz wystarczy wkleić w poscie, klawiszami "Ctrl+V":
http://images21.fotosik.pl/329/08a2458f6b47530dm.jpg
Próbuj! Przed wysłaniem sprawdzaj na podglądzie. Powodzenia!!!
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1796841
Hej,
W c77c okna polaciowe sa polaczone w pary (3 pary) - czy mysleliscie zeby je rozdzielic i dac okna np. w sypialniach na 2 połaciach?
My z żona własnie cos takiego wymyslilismy i nie wiem co bedzie :(
I problem kolejny - kolnierze zespolone (3 pary) juz kupione
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1797634
Saymon brawo. widzisz nic trudnego :D widze na zdjeciach, ze tez zrezygnowaliscie z okna tarasowego w gabinecie.
Habier my zostawiamy okna polaciowe tak jak jest w projekcie, czyki trzy kolnierze zespolone i jeden pojedenczy.
dzisiaj ciesle skonczyli prace. teraz czekamy na dachwke 8)
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1797998
Wiecie tak sobie myślę że z tymi oknami połaciowymi może być drobny problem, bo przy założeniu, że zostaną umiejscowione tam gdzie zrobił to projektant to jak ktoś zadzwoni do bramy wejściowej to niestety trzeba zejść na dół aby zobaczyć kto tam stoi albo trzeba mieć wideofon na górze.
Rozwiązanie z jednym oknem z przodu to może być jakieś rozwiązanie tyle tylko że okno to będzie dość wysoko.
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1798019
Kochani! O ile nie wysuwaliście kuchni z przodu, ani pomieszczeń z tyłu budynku, to nie ma szans, żeby umieścić na tych połaciach okna.
Tak wygląda ściana z oknem nad frontem domu, po wysunięciu kuchni
http://img67.imageshack.us/img67/2625/sufiton9.jpg
To jest pokój nad garażem i ta sama ściana:
http://img218.imageshack.us/img218/3082/d2qk2.png
A to jest łazienka, przeniesiona na tył domu; wysokości tej ściany nie zmienialiśmy, bo pomieszczenia na dole nie były wysuwane:
http://img218.imageshack.us/img218/8164/d1xn1.png
Na prawej połaci jest zamontowane okno. Między prawą połacią a tą na wprost jak widać jest spora różnica poziomów. Płytki mają wymiar 20x20cm, więc wynosi ona ok 60cm. Po zamontowaniu tam okna będzie widać przez nie tylko niebo. A jak wtedy otworzyć takie okno? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1798365
Szkrabie, ja nie kumam :oops: Proszę o jaśniejsze wytłumaczenie
Nad bramą garażową możesz dać okno połaciowe, ale nad oknem kuchennym już Ci się to nie uda. Tam przeszkadza ścian kolankowa. Żeby tego dokonać, musiałbyś wylać strop równo z garażem. A to z kolei najlepiej zrobić, przesuwając ścianę frontową kuchni aż do słupa.
identyczna sytuacja jest z tyłu domu. Napisałem "pomieszczeń z tyłu budynku", bo zależnie od zmian, jakie zrobisz wewnątrz, możesz mieć tam sypialnię albo np. tak jak my jeszcze dodatkowo łazienkę.
Teraz żałujemy, że nie wysunęliśmy ściany w sypialni. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1801179
hmm... kurcze, czyli wynika z tego, że nad "wysoką scianką kolankową" nie da się wsadzić okna, tak?
Ale dlaczego? Wg mnie tam jest miejce żeby to zrobić (ale mogę się mylić - nie mierzyłem tych wielkości). Potwierdź proszę.
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1801451
Jeżeli ta ścianka kolankowa będzie miała wysokość do 110 cm od posadzki, to okno możesz montować. Jeżeli więcej- będziesz oglądał chmurki, bo dolna rama okna wyjdzie Ci na wysokości głowy.
Muszę Cię przeprosić i wszystkich, których poprzednich postach wprowadziłem w błąd. Nasza ścianka kolankowa jest podniesiona o jeden pustak+ wieniec na nim.
Naprawdę, nie pamiętałem o tym, pisząc swoje wypociny!
Być może uda się jednak wstawić okno w nieprzerabianym projekcie...
Jeszcze raz przepraszam! :oops:
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1801553
Witam! Jak tam upał unas- tzn jeszcze w Olsztynie strasznie. Nawet maly woli siedziec w domu. Prace wykończeniowe postepuja w tempie eksresowym, ale to juz zasługa fachowców. Najgorsze jest to że nie ma mnie na miejscu i nie moge z marszu dokonywac poprawek i niestety czasem okazuje sie juz zapozno. Wkleje kilka fotek bo palce kleją się do klawiszy.
kominek wyszedł nam troche duży ale jest z pw i inaczej sie nie dało
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/782191847493.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/782204347984.jpg
teraz wyglada tak
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/814420559807.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/814450700585.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/814432459100.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/814414358915.jpg
To łazienka na dole a właściwie jej fragment
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/782210348477.jpg
i górna
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/782241549452.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/782254449841.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/782272450727.jpg
Pod koniec tygodnia planujemy wizję lokalną i mam nadzieję, że to co zobaczę mnie nie zabije bo organizm upałem osłabiony więc wystarczy mały wstrząs i zejście gotowe. Oszczedzajcie siły! bedą potrzebne jeszcze dluuugo. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1801569
czyli tylko w tym jest problem? ja generalnie nie muszę wyglądać za okno :)
Najważniejsze są walory oświetleniowe, które dają te okna. Czy warto dawać po jednym oknie na dwóch prostopadłych do siebie połaciach, czy dwa okna na jednej połaci. Co będzie lepiej oświetlało pokój??
ojoj, nie przepraszaj. Nie wprowadziłeś nikogo w błąd. Jesteśmy tu po to aby robić burzę mózgów. Im więcej różnych opini/przypadkó tym lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1801890
No - już za chwile będziecie się wprowadzac :) na kiedy macie plan?
Ślicznie to wszystko macie porobione
martkaw1 Mam prośbę - czy mogłabys wrzucić zdjęcia poddasza? Szczególnie interesuje mnie rozkład światła w sypialniach na poddaszu, które dają okna połaciowe. Będę bardzo wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1802360
Musieliśmy dowieźć troszkę ziemi ponieważ nasza działeczka ma mały spad ;-)
http://albumik.pl/albumy/c77c/humus/817173206290.jpg
http://albumik.pl/albumy/c77c/humus/817344509122.jpg
http://albumik.pl/albumy/c77c/humus/817321109534.jpg
http://albumik.pl/albumy/c77c/humus/817305208341.jpg
http://albumik.pl/albumy/c77c/humus/817184606385.jpg
A co najważniejsze zgodnie z umową dekarze wchodzą w przyszłą środę !!!
Ścianki działowe u góry postanowiliśmy wykonać w suchej zabudowie ;-)
BUDOWAĆ BUDOWAĆ BUDOWAĆ !!!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1802660
marta super postepy, czekamy na zdjecia z wizji :D , o zaawansowaniu szkraba nie wspomnę bo tam to juz widac finish
u nas działka prawie ogrodzona - brakuje frontu (ale z tym sie jeszcze wstrzymamy), wylane też sa ławy fundamentowe,teraz trwa przerwa technologiczna
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/9/#findComment-1804530
