sylwia 30 21.09.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Potwierdzam schody na prawdę robią wrazenie, no i widzę na pozostałych zdjęciach ze wszystko bardzo ładnie dobrane jeśli chodzi o kolorystykę. Masz gust Sylwia. Czuje ze u mnie bedzie duzy problem z aranzacją wnętrza bo mamy całkiem rózne wizje z zoną, no i ciekawe co z tego naszego kompromisu wyjdzie:) Dzięki... Cieszę się ze nasze pomysły się podobają to że ten dom tak wygląda to w 80 % zasługa mojego męża -to on od początku miał wizję jak to będzie wyglądało ja tylko akceptowałam projekty Kolor przewodni to biel i antracyt - okna brama i drzwi zewnętrzne też antracytowe jedynie w pokoju córki jedną ścianę malujemy na pastelowy fiolecik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6583437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas.dz 25.09.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Czuję ze nasze domy z zewnątrz mogą być bardzo podobne poniewaz tez postawiliśmy z zona na antracyt. Jeśli chodzi o elewację to myślę ze wybierzemy jakiś bardzo jasny kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6588131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia 30 26.09.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 My też stawiamy na jasny kolor elewacji-ale to chyba w przyszłym roku... mamy już za sobą pierwszą nocke w naszym Zrecznym!!! Mimo warunków nadal biwakowych spało się suuupeer powoli zjeżdżają meble -dziś do pokoju Nikoli, robi się coraz bardziej domowo mnóstwo pracy i nerwów ale radość z pierwszej nocy "na swoim" bezcenna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6588697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas.dz 26.09.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Nawet nie wiesz jak Ci zazdroszcze, u mnie jeszcze trochę czasu upłynie zanim zaliczymy pierwszą nocke. Jutro kończę tynkować ( z Panem Jankiem:yes:) garaz po to by móc załozyć bramę przed zimą. A czym ogrzewacie dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6589029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angela71 27.09.2014 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Moja pierwsza noc w zręcznym wydaje się tak odległa, że nie wiem czy wogóle nadejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6589122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia 30 27.09.2014 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Nawet nie wiesz jak Ci zazdroszcze, u mnie jeszcze trochę czasu upłynie zanim zaliczymy pierwszą nocke. Jutro kończę tynkować ( z Panem Jankiem:yes:) garaz po to by móc załozyć bramę przed zimą. A czym ogrzewacie dom? ja myślałam że też nigdy nie nadejdzie ten czas... A dziś właśnie kładę się spać u siebie zmęczona pozbywaniem się kurzu budowlanego prawie skończone prawie czysciutko.... Tylko mieszkać!!! Dom ogrzewany gazem zobaczymy jak to wyjdzie :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6589836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia 30 27.09.2014 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Moja pierwsza noc w zręcznym wydaje się tak odległa, że nie wiem czy wogóle nadejdzie Cierpliwości Angela zanim się obejrzysz będziesz już na swoim! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6589837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARCIN C77CL 29.09.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Witam Szanownych Formowiczów zręcznegoRównież buduję C77CL z delikatnymi modyfikacjamiWłaśnie tynkarze skończyli robotę i dzisiaj wjechałstyropian na podłogęOkna i brama w kolorze antracyt (jak widzę na topie) I od razu pierwsza prośba:Proszę o info ile m2 wełny poszło Wam na ocieplenie poddasza - mam okazję kupić tanio rockwoola 0,35. Tylko zastanawiam się nad ilościąZ góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6591466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia 30 30.09.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 W temacie wełny nie pomogę... My ocieplalismy pianą... Koszt 10 tys. A czy było warto ocenimy po sezonie grzewczym faktycznie antracyt dominuje ostatnio ciekawy,spokojny kolor przy jasnej elewacji wygląda super... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6592161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARCIN C77CL 30.09.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Ten koszt to samo ocieplenie czy z zabudową?I jaka lambda takiej piany? Lepsza niż wełny o,35? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6592218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia 30 30.09.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Koszt bez zabudowy niestety :-/ jaka lambda to pojęcia nie mam :-/ale z tego co mówil wykonawcy 10 cm takiej piany to 18 cm waty,dobrze izoluje bo wypełnia wszystkie szczeliny - zdania są podzielone -wełna jest chyba mimo wszystko taniej... A tak jak pisałam wcześniej sami niewiele możemy w tej chwili powiedzieć jak to się sprawdzi - latem jeszcze nie mieszkaliśmy a sezon zimowy dopiero przed nami...poczytaj o właściwościach i opinie innych budujących i wtedy podejmiesz decyzję na ten moment nasza decyzję uważamy za słuszną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6592328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia 30 30.09.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Ciekawa też jestem MarcinC77CL jakie zmiany wprowadziłes w swoim Zrecznym może masz jakieś zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6592333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARCIN C77CL 30.09.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Zmiany naprawdę symboliczneNa parterze połączyłem łazienkę i kibelek w jedno pomieszczenie, schody metalowo-drewniane zamiast betonu, z 2 ścianki usunięte (jedna w korytarzu na parterze koło łazienki) i ogrzewanie pompą ciepła. ... I to tyle.Jutro postaram się wkleić jakieś fotki. Jako świeżak na forum będę próbował wkleić. Czyli pianki macie 10 cm? Patrzyłem na przestrzeń między krokwiami i tam wchodzi 20 cm waty. Muszę poszukać jakiejś firmy docieplającej pianką i przekalkulować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6592420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARCIN C77CL 01.10.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6592781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARCIN C77CL 01.10.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Znalazłem firme ocieplająca pianką- na sobotę jestem umówiony na wycenę. A tak z innej beczki - Sylwia schody masz super, ale będą poręcze czy zostaną bez? Bo jak bez poręczy, to do parapetówki wykupiłbym dobre OC :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6593015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia 30 02.10.2014 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 (edytowane) :-D zwiedzanie domu może być na początku imprezy a potem zakaz wstępu na górę ale tak poważnie to poręcz będzie z jednej strony tylko tak jakoś nam zeszło i jeszcze nie mamy nawet zamówionego fachowca :-/ więc co najwyżej opóźni się parapetówka my już biegamy po tych schodach i brak barierki nie przeszkadza chociaż fakt faktem po imprezie jeszcze tam nie wchodziłam... Edytowane 3 Października 2014 przez sylwia 30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6594054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia 30 02.10.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 A pianki mamy ok 16 cm /miejscami nawet więcej bo krokwie mają 16 cm a miejscami są całe zalane/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6594244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARCIN C77CL 04.10.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 Mam wycenę - 9000 za grubosc ok 18 cm. Lambda 0,3. Ma to odpowiadac grubosci ok 25 wełny.Kurcze grubo się zastanawiam, bo jak sobie wyliczyłem koszt wełny +robocizna, to różnica jest niewielka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6596254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARCIN C77CL 04.10.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 Poczytałem sobie trochę o tej piance i wygląda, że nie byłby to zły pomysłJedyny minus, to że kładziona może być przy tem co najmniej + 5 stopni i 2 tyg po wylewkach...15 października mam mieć robione wylewki... Ciekawe jakie temperatury będą w listopadzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6596256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia 30 05.10.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 (edytowane) No to cena nawet przystępna - i też bez zabudowy? początek listopada bywa różny...Ale mam nadzieje że +5 w ciągu dnia to jeszcze złapie- jakoś niekoniecznie lubię zimę... Edytowane 5 Października 2014 przez sylwia 30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/95/#findComment-6596975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
