Witajcie Zreczniaki!!
wiezba zrobiona :D
sluchajcie czy Wy impregnowaliscie te czesci wiezby gdzie ciesla docinal przy montazu?
pozdrawiam
czy nikt nie widzial mojego pytania??
hejka,
przepraszam - przeoczyłem :(
ja nic nie robilem z więźbą. sam na 100% nie wiem czy moja więźba została dobrze zaimpregnowana (i czy wogóle została) więc sobie odpuściłem.
Będzie dobrze :)
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1805508
  • Odpowiedzi 1,9k
to i ja troszke pomarudzę :)
hmm... kurcze, czyli wynika z tego, że nad "wysoką scianką kolankową" nie da się wsadzić okna, tak?
Ale dlaczego? Wg mnie tam jest miejce żeby to zrobić (ale mogę się mylić - nie mierzyłem tych wielkości). Potwierdź proszę.
Jeżeli ta ścianka kolankowa będzie miała wysokość do 110 cm od posadzki, to okno możesz montować. Jeżeli więcej- będziesz oglądał chmurki, bo dolna rama okna wyjdzie Ci na wysokości głowy.
czyli tylko w tym jest problem? ja generalnie nie muszę wyglądać za okno :)
Najważniejsze są walory oświetleniowe, które dają te okna. Czy warto dawać po jednym oknie na dwóch prostopadłych do siebie połaciach, czy dwa okna na jednej połaci. Co będzie lepiej oświetlało pokój??
Doradzcie coś proszę!!!
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1805571
Kochani!!!
Szanujmy swój czas!
Zbyt duże zdjęcia umieszczane na forum skutecznie opóźniają a nawet blokują otwieranie kolejnych stron.
Litości!!! :lol:
Proszę, zmniejszajcie je do rozsądnych rozmiarów przed wystawieniem na forum.
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1805671
Kochani!!!
Szanujmy swój czas!
Litości!!! :lol:
no racja - troche za dużo tego się zrobiło tutaj tego
martkaw1 i szwd77: zmniejszcie proszę Wasze zdjęcia albo zostawcie linki do nich :)
swoją drogą więcej ostatnio u nas jest zdjęć niż textów/dyskusji na temat c77
Szkrab: ja u Was wygląda oświetlenie poddasza przez okna połaciowe?
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1805698
http://img140.imageshack.us/img140/9244/poddaszezy0.jpg
Nasz dom jest ustawiony frontem do południa. W pokojach jest widno i przyjemnie.
okna są 78X140?
W pokoju nr 3 masz 2 okna na jednej połaci a w pokoju nr 4 masz po jednym oknie na każdej połaci, prawda? Czy w związku z tym widzisz różnicę jeśli chodzi o oświetlenie tych pomieszczen? Która opcja jest lepsza?
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1806459
wydaje mi sie ,ze z 2 oknami bedzie duzo jasniej, my zamierzamy dac w lazience jedno okno wiecej, tak jak to widac na zdjeciach u martkaw1
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1806641
okna są 78X140?
tak
Wcześniej zapomniałem dodać, że "dół" rysunku, to południe.
W [4] obawialiśmy się, że dwa okna na zachodniej połaci nie doświetlą tego pokoju. Teraz już rano zaczyna zaglądać do tego pokoju słońce.
Na wcześniejszym zdjęciu (skosy niebieskie) widać, że kąt po prawej stronie jest wyraźnie ciemniejszy. Tak planowaliśmy, bo w tym miejscu będzie stało łóżko.
W [3] nie było innej możliwości. Jednak pokój wcale nie wydaje się ani ponury ani gorzej doświetlony.
Celowo w obu przypadkach rozsunęliśmy okna od siebie, aby lepiej doświetlić pokoje. Wcześniej czytaliśmy, że takie rozwiązanie zapewni lepszy rozkład światła. Jesteśmy zadowoleni.
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1806646
ale pytanie jest czy okna na tej samej połaci czy na 2 polaciach
zwróć uwagę na rozstaw krokwi w łazience - niech ciesle od razy zrobia tam miejsce na to okno
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1806747
Hej Miśki od C77
a szczegolnie od c77c :(
jest problem
byłem wczoraj u projektanta przyłącza gazowego i pani powiedziała mi, że piec gazowy musi byc postawiony w odleglosci przynajmniej 50cm od okien i drzwi. U nas w projekcie jest piec bezposrednio przy drzwiach.
A jak ktos jeszcze obrocil komin o 90 stopni i chcial piec we wnęce sobie zrobić (tak jak ja) to ma przej...bane bo tam sie nie da - przynajmniej w Pruszkowie (ale to pewnie wszedzie tak jest) - takie sa przepisy.
No i jest klops - totalny.
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1808458
Hej Miśki od C77
jest problem
hej,
my juz mamy projekt przylacza gazowego (zreszta wczoraj sie podlaczylismy do gazu :lol: ), wewnatrz, poza likwidacja kuchni gazowej, nic nie zmienialismy, kotlownia bez zmian, i w gazowni Żyrardow projekt przeszedl
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1808548
Hej Miśki od C77
jest problem
hej,
Pzdr
czyli macie piec zaraz bezpośrednio przy wejsciu do kotłowni z garażu?
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1808596
tak jest w projekcie, ale moze upewnij sie czy te 50 cm dotyczy pieca czy zaworu gazowego?, bo zawór na projekcie instalacji z Muratora, zachowuje tą przepisowa odleglosc
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1809628
Witam! Jak tam upał unas- tzn jeszcze w Olsztynie strasznie. Nawet maly woli siedziec w domu. Prace wykończeniowe postepuja w tempie eksresowym, ale to juz zasługa fachowców. Najgorsze jest to że nie ma mnie na miejscu i nie moge z marszu dokonywac poprawek i niestety czasem okazuje sie juz zapozno. Wkleje kilka fotek bo palce kleją się do klawiszy.
kominek wyszedł nam troche duży ale jest z pw i inaczej sie nie dało
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/782191847493.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/782204347984.jpg
teraz wyglada tak
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/814420559807.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/814450700585.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/814432459100.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/814414358915.jpg
To łazienka na dole a właściwie jej fragment
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/782210348477.jpg
i górna
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/782241549452.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/782254449841.jpg
http://www.albumik.pl/albumy/budowa/lazienki/782272450727.jpg
Pod koniec tygodnia planujemy wizję lokalną i mam nadzieję, że to co zobaczę mnie nie zabije bo organizm upałem osłabiony więc wystarczy mały wstrząs i zejście gotowe. Oszczedzajcie siły! bedą potrzebne jeszcze dluuugo. Pozdrawiam.
Martkaw1! Gdzie kupowałaś płytki na dolna łazienkę? Są super! My też takie chcemy!
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1811982
ale jestem zły - moi dekarze mieli byc u mnie na dach w połowie maja. dzis dzwoni do mnie i mowi ze przyjdą 11 czerwca!!!
a u nas przerwa technologiczna przedluza sie o kolejny tydzien :( ,nie wiem kiedy przyjda,
tacy juz sa Ci budowlancy, nieslowni i nieterminowi :evil:
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1815685
he,he,zaraz czkawki dostane,
rozmawiałam z hurtownia, jak teraz zamowi sie dachowke w Euronicie, to termin realzacji jest na 2008 rok- bez gwarancji ceny, z ceramiczna jest podobnie ,jedyna dostepna w rozsadnych terminach to blachodachowka
a jak jest u Was?
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1815749
Witajcie. U nas inspekcja wypadła na 90% pomyślnie, ale i tak jak na budowanie na odległośc to myślę, że super. W następnym tygodniu bedziemy montowac schody ażurowe więc bedziecie mogli sie przekonac jak to wygląda.
Wasyl1 całe wyposażenie do łazienek kupowaliśmy w hurtowni JORAPOL w płońsku. Dolna łazienka jest w glazurze jakiejs hiszpańskiej firmy której nazwy nie pamietam, ale jak sprawdze to napiszę i myśle że wszędzie Ci sprowadzą. Cena nie była wysoka. Pozdrawiam/
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1817377
a jak jest u Was?
w łodzkim nie ma takiego wielkiego problemu z dachówką cementową (z ceramiczną terminy są masakrycznie odległe).
Zamawiałam Euronit w maju - realizacja na połowę czerwca (podobno).
NO I MAM WRESZCIE POZWOLENIE NA BUDOWę!!!
sialalalalala :D
zastanawialiście się nad rekupratorem???
ktoś będzie ogrzewał "ekogroszkiem"???
kolektory słoneczne - rozważacie możliwość instalacji???
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/33941-projekt-c77-zr%C4%99czny/page/10/#findComment-1819106
