cześć!
Jestem pod wrażeniem wiedzy i doświadczeń wielu z was i w związku z tym mam pytanie.
Sprawa dotyczy nowego mieszkania w 3-piętrowym budynku na najwyższym piętrze (mieszkanie z antresolą). Jakiś czas temu zauważyłem, że w grawitacyjnej wentylacji dochodzi do "zaburzeń", a mianowicie powietrze jest wdmuchiwane do środka. Dopiero uchylenie jednego okna powoduje prawidłową wentylację, ale to prawidłowe działanie zależy także od tego które okno otworzę. Jeżeli uchylę okno w kuchni połączonej z salonem-to zaczyna działać wentylacja w kuchni. Aby zadziałała wentylacja w ubikacji muszę uchylić okno w pokoju przylegającym do ubikacji. Oczywiście zwróciłem się do dewelopera celem wyjaśnienia sprawy i dzisiaj miałem wizytę na mieszkaniu. Panowie pobadali przepływ, pootwierali okna i stwierdzili, że jest dobrze. ??? Zapytałem panów, czy prawidłową rzeczą jest wdmuchiwanie powietrza przy całkowicie zamkniętych oknach. Odpowiedzieli, że przy takiej szczelności okien jest normalne, że wentylacja nie będzie działała prawidłowo. Czy jest to prawda? Czy zbyt szczelne okna mogą to spowodować? Dlaczego zamontowali w takim razie takie okna?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Nie wiem czy jeszcze przeczytasz ale tak, ku przestrodze innym;)
1. PN - 83 B-03430 odnośnie wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego, która mówi ile i którędy powietrza powinno się dostawać i wydostawać.
2. Zapalniczką to można papierosy odpalać a nie sprawdzać czy wentylacja prawdłowo działa, od tego są odpowiednie atestowane urządzenia (np anemometr - do mierzenia ilości przepływającego powietrza przez kratkę wentylacyjną
3. Jeżeli masz nowe okna to powinny one mieć pozycję klamki na tzw mikrouchył - jest to pozycja, która powoduje że okno jest zamknięte ale spuszczona jest uszczelka i przez nią dostaje się powietrze.
4. Wymiana powietrza powinna się odbywać poprzez pomieszczenia niewentylowane (pokoje) do pomieszczeń w których znajduje się wentylacja grawitacyjna (kuchnia, łazienka,WC)
https://forum.murator.pl/topic/3397-chetnie-pomoge/page/21/#findComment-291856
  • Odpowiedzi 632
Piecyk Orlan 25kW Super mam w nim sterowanie pogodowe, dokupiłem dwa czujniki zewnętrzny i czujnik temp. wody na powrocie, zawór czterodrożny i napęd do niego za to wszystko wyszło mi 5250zł. muszę do tego dokupić pompę i jeszcze trochę dupereli no i oczywiście wkład kominowy a to znowu 2000zł. i tak narazie wyglądają koszty tej całej inwestycji. W miarę instalowania wszystkiego będę opisywał koszty całego zabiegu.
https://forum.murator.pl/topic/3397-chetnie-pomoge/page/21/#findComment-298252
gradziu- wtykam się na moment między fachową rozmowę z błachym pewnie problemem ; chodzi o ciśnienie na kotle , podczas pracy kotła wskazówka pokazuje 1,5 a "w spoczynku" schodzi do 1,2 - 1,1.
Czy to normalne ?
bardzo prawdopodobne że masz za niskie ciśnienie w naczyniu przeponowym i musisz dopompować
https://forum.murator.pl/topic/3397-chetnie-pomoge/page/21/#findComment-298260
Piecyk Orlan 25kW Super - muszę do tego dokupić pompę i jeszcze trochę dupereli no i oczywiście wkład kominowy
Ja też planuję podobny piec ale po przeczytaniu kilku wątków
doszedłem do wniosku że do paliwa stałego wkład jest niepotrzebny,
nawet do pieców z odgazowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/3397-chetnie-pomoge/page/21/#findComment-298964
Jeszcze do ubiegłego roku sądziłem tak jak ty ale już w tym roku wyłożę te 2000 zł na wkład do komina.
Powiem ci tak: mój sąsiad w tamtym roku palił sobie w piecu wszystkim trochę drzewem, trochę węglem i czym jeszcze popadło jego piec nie chodził cały czas czyli jego komin to się nagrzewał to stygł tym kominem cały czas się lało (tak jak w piecu na holzgaz który chodzi z automatyką to chodzi na full to się ledwie tli, chyba że planujesz zamontować duże zbiorniki akumulacyjne wtedy piec chodzi na full aż się skończy paliwo- komin raz się nagrzeje i raz ostygnie). I co sąsiadowi się zrobiło po sezonie grzwczym na ścianach pojawiły mu się czarne wykwity i smród w pokojach przez które przebiega w ścianie kanał dymowy (można było zobaczyć jak są ułożone cegły na kanale dymowym a one były zatynkowane i położona był gładź) próbował to zamalować ale nic to nie dało. Biedaczek musiał złapać za przecinak i młotek skuć swoją nową gładź, swój tynk, wydłubać do połowy zaprawę z pomiędzy cegieł komina, później cienkim pędzelkiem spoiny zamalować szkłem wodnym, uzupełnić spoiny, tynk, gładź, malowanie.
Jak dla mnie to trochę za dużo a też mam nową gładź :D
Proponuję sobie rozważyć wszystkie za i przeciw (nie myśl że handluję wkładami kominowymi i tak usilnie cię na nie namawiam).
To twoja piaskownica i twoje foremki :D
https://forum.murator.pl/topic/3397-chetnie-pomoge/page/21/#findComment-299230
Calkowicie popieram kabak1 co do wkladu.
Danajot - cisnienie 1.5 podczas pracy kotla, a pozniej 1.2, to normalna rzecz.
Woda podczas ogrzewania sie rozszerza, tym samym zwiekszajac cisnienie, a ochladzajac - skurcza.
U mnie zmiany sa od 0.5 bar do 1.8 palac od zera do maksymalnego nabicia calej instalacji.
kaKa
https://forum.murator.pl/topic/3397-chetnie-pomoge/page/21/#findComment-299853
Witaj kabak1,
naczynie mam 50 litrowe, ale jak juz wyzej pisalem - jest za male na moja instalacje i 1500 litry akumulatory. Musi byc przynajmniej 75 litry.
Zawory bezpieczenstwa stoja na kotle, na kazdym ze zbiornikow akumulacyjnych - sa to 1.8 bar zawory.
https://forum.murator.pl/topic/3397-chetnie-pomoge/page/21/#findComment-303286
Proszę o radę: w moim domku w półotwartej kuchni będzie piec gazowy (z otwartą komorą spalania), w salonie kominek z wkładem. Mała łazienka (3m2) jest bez okna. Czy mogę w niej zainstalować wentylator wyciągowy w przewodzie wentylacyjnym? Wiem, że generalnie - nie, ale ponoc w małych mozna. Czy to prawda?
https://forum.murator.pl/topic/3397-chetnie-pomoge/page/21/#findComment-303412
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc i wyjasnić?
https://forum.murator.pl/topic/3397-chetnie-pomoge/page/21/#findComment-313292
nie jestem pewna czy na ten temat coś już mówiliście ale ciekawa jestem ilu z was ma wstawione do komina wkłady ze stali kwasoodpornej a ile ma zwykłe kominy murowane.... ??
mam już kupione drewno na opał, kupię piec .. pewnie Atmos ale już dwukrotnie spotkałam się z opinią, że trzeba wstawić wkład.. bo spaliny i dwukrotnie z opinią, że zwykły murowany bo będzie zbyt wysoka temperatura !!!
https://forum.murator.pl/topic/3397-chetnie-pomoge/page/21/#findComment-313303
Ella witaj,
Napewno nadaja sie.
Ale jezeli sa dosyc drobne (cienkie), to beda sie predzej spalac i trzeba bedzie czesciej podkladac.
No i jasne nie zapomnij je wysuszyc ;)
kaKa
KaKa - wielkie dzięki :) !
Właśnie się szykuję, żeby napisać do Ciebie maila w sprawie schematu instalacji.
Pozdrawiam serdecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/3397-chetnie-pomoge/page/21/#findComment-313306
